Klik
(72 reacties. Pagina 1 van 8)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
26-4-2003 22:52
Als ik met mijn dj-switch of gewoon met een stekkerdoos een par36 pinspot schakel terwijl mijn geluidsinstallatie aan staat hoor ik een klik terwijl een pinspotje maar 30watt is, en als ik met mn mushroom(600watt) schakel hoor ik dat niet.
weet iemand misschien hoe dat komt?
alvast bedankt,
Victor
Laatste: 24-11-2024
26-4-2003 23:34
gebruik de zoek functie eens,
Er is al het een en ander geschreven over storingen door lichtapp.
Maar zal je op weg helpen:
De elektronica van je mush, is waarschijnlijk wat beter ontstoord.
Een par 36 heeft slechts een trafo en hopelijk een zekering.
Als die trafo niet van bijzondere kwaliteit is, (en dat zijn ze meestal niet in een par 36) kan dat bij het opstarten een storingspuls geven over je geluid.
Oplossing: haal bij een goede elektronica winkel een ontstoringscondensator en soldeer die over de 220 van je trafo.
Als je nu niet weet wat ik bedoel, begin er dan niet aan.
Het wil ook heel soms wel eens helpen om de stekker andersom in het stopkontakt te doen.
AquiltaStandaard Lid
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
27-4-2003 14:33
Zet je licht op een andere groep dan je geluid. Dit werkt altijd wel. Is uberhaupt wel aan te raden ook al geeft je verlichting geen storing.
Laatste: 24-11-2024
27-4-2003 23:04
Dat is dus niet altijd waar.
zoek maar eens rond voor de uitleg hierover.
Sinds: 13-3-2003
Laatste: 7-9-2011
28-4-2003 00:23
Dan trek ik me terug. Ik had er ook wel eens last van, maar toen ik ze op een andere groep ging zetten was het over; dus vandaar mijn reactie.
AndreStandaard Lid
Sinds: 15-2-2003
Laatste: 31-8-2009
28-4-2003 12:33
In met name oudere woningen komt er vaak slechts één fase binnen (max. 25 amp-bij ons). Deze wordt dan gesplits in verschillende groepen. Dit gebeurt dan na de meter en hoofdstop.
Feitelijk kun je van groep wisselen maar blijf je op dezelfde fase!
Zelf heb ik het probleem met een black-light tl-lamp. Deze stoort ook op het geluid terwijl het gebouw drie fasen binnen krijgt.
Lost het probleem dus niet op.
groet, André
Blue envelops, I love them
Laatste: 23-11-2024
28-4-2003 13:11
Een switchpack die schakelt op de nuldoorgang is de oplossing tegen schakelknallen etc.
Laatste: 24-11-2024
29-4-2003 00:01
In eerste instantie het probleem aanpakken bij de bron:
het app wat de storing veroorzaakt.
Dat is de beste oplossing.
Dus toch maar een condensator over de trafo om de opstartpiek op te vangen.
Dat is de goedkoopste (€ 1,-) en simpelste oplossing.
Een switchpack kost al gauw meer dan € 100,- wink ;)
BSLStandaard Lid
Sinds: 12-7-2002
Laatste: 16-7-2008
29-4-2003 08:06
Een condensator is idd de oplossing.
Vergeet niet een condensator van rond de 240V te nemen, een condensator van 220V is een te lage waarde.
Groetjes
Chris
Laatste: 24-11-2024
29-4-2003 10:02
Groetjes
Chris
240 volt is te licht slaat te snel door.
Neem er een van minstens 400 of nog liever 600volt.
