Gat in de markt!
(117 reacties. Pagina 1 van 12)Moderator(s): Dré
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 25-5-2005 17:13 |
Heb jij ook wel eens zoiets van... dat zou eigenlijk moeten bestaan, een gat in de markt gevonden dus? Het gaat hier natuurlijk wel over Licht/Geluid spullen, ook moet het idee te realiseren zijn. Ik bijt het spits af: - Schakelaar voor montage in Neutrik D-formaat (zie forum) - Barndoors voor normale breedstralers - Adaptors van tv-spigot naar 35mm voor luidsprekerflens - DJ switches met remote relais (de normale dj switch vind ik vrij nutteloos, omdat je dan weer een stuk multi nodig hebt oid., een dmx switchpack vind ik onzin voor een paar effectjes op een statiefje) De laatste twee heb ik nu wel... de statiefadaptor heeft een vriend voor me gedraaid. Het switchpack heb ik gemaakt met een 1HE rackplaatje, voorzien van wat schakelaars, welke via een stukje midi kabel koppel aan een ABS behuizing, voorzien van wat relais (24V) en wat stopcontacten. Als er iemand ideeën heeft die hij/zij wel zoekt, maar niet vindt, of daarom zelf gemaakt heeft... POST HET HIER! Wanneer iets wel te koop is, of als je een betere oplossing hebt, post het ook! Ook leuk als er foto's komen van zelfgemaakte oplossingen (die van mij post ik ook op verzoek). | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 25-5-2005 17:18 |
joepurlings schreef: - Barndoors voor normale breedstralers | |
tja wat zou ik hier nou neerzetten | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 998 | 25-5-2005 17:20 |
Opzich wel appart, een barndoor voor een breedstraler.... Maar zoiets is toch wel zelf te maken. Als je een beetje handig bent, moet dat geen probleem zijn. | |
Dance the night away! | |
JadjongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-8-2002 Laatste: 2-1-2021 Berichten: 614 | 25-5-2005 17:23 |
dj sjoerd schreef: joepurlings schreef: - Barndoors voor normale breedstralers![]() | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 25-5-2005 17:28 |
dat is dit toch www.new-line.nl/v/2526 | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 25-5-2005 17:29 |
Een spiegelbolmotor met ingebouwde g haak en aangegoten snoer. | |
Petty materialists! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 25-5-2005 17:31 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 25-5-2005 17:34 Breedstralers worden bij mijn weten vrij vaak gebruikt om eenvoudige dingen uit te lichten in theaters ed. Barndoors zijn dan handig om het licht binnen de juiste plaats te houden.@ sjoerd: deze zijn voor par 20's @ bart: ik heb ooit beneden in een uitverkoopbak van een elektrozaak een plaatje gevonden om de bekende kleine mirrorballmotor op te hangen met een bout M10. Deze heb ik inderdaad daarna nooit meer gezien. Lijkt me best een probleem om dat netjes op te lossen (ik ben er gelukkig vanaf ![]() | |
Dj sjoerdStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-4-2005 Laatste: 18-7-2021 Berichten: 287 | 25-5-2005 17:32 |
joepurlings schreef: @ sjoerd: deze zijn voor par 20'sBreedstralers worden bij mijn weten vrij vaak gebruikt om eenvoudige dingen uit te lichten in theaters ed. Barndoors zijn dan handig om het licht binnen de juiste plaats te houden. | |
Infected SoundsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2004 Laatste: 18-3-2008 Berichten: 295 | 25-5-2005 18:06 |
joepurlings schreef: - Schakelaar voor montage in Neutrik D-formaat (zie forum) | |
Thanx Dré ! | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2099 | 25-5-2005 18:25 |
Infected Sounds schreef: joepurlings schreef: - Schakelaar voor montage in Neutrik D-formaat (zie forum) | |
