Topjes
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
8-5-2005 19:19
Okej bedankt, een extra plank aan de buitenkant ziet er denk ik niet echt mooi uit, en aan de binnekant beinvloed het volume van de kast dus ik denk dat ik het met boutjes maak, en met extra ringtjes aan de binnekant vastzet.
Ik neem ook aan dat die paar mm niet schelden, hoop het niet.
Ook moet ik nog even kijke dat ik er van die isolatie in maak. Ik weet niet dat het de basdruk beinvloed of dat je dan beter geluid krijgt maar dat ga ik nog even proberen.
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
8-5-2005 21:34
je kan het beste gewoon van die inslagmoeren erin kloppen, werkt het gemakkelijkste ipv moertjes met ringen
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
9-5-2005 13:27
moesten 'r geïntereseerden voor zijn, wat fototjes getrokken van de bouw (eerder montage want de kasten had 'k al in elkaar gestoken bij de timmerman).
https://img144.echo.cx/img144/985/19lm.jpg
https://img144.echo.cx/img144/7136/26oj.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5928/37qj1.jpg
https://img144.echo.cx/img144/5515/47bc.jpg
https://img144.echo.cx/img144/9746/57fk.jpg
https://img144.echo.cx/img144/1024/65dt.jpg
https://img144.echo.cx/img144/3172/72zu.jpg
tja, let niet op de verf, dit is maar een tijdelijke oplossing tot ik deftige lak gevonden heb en alle kasten af heb zodat 'k ze in één keer kan lakken
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
17-5-2005 13:00
ok,
eerste test doorstaan, zaterdag eerst 'n trouwfeestje mee gedaan (kon 'k ze op 't gemak wat laten draaien) en dan zondag en maandag outdoor volleybal tournooi van muziek en spraak voorzien. 2 stacks met elk 2 bas + 1 top. Als amps had 'k 2 t.amps (3200 + 2400 waarvan de 3200 2 dagen volluit op 2ohm heeft staan te spelen, wel wat warm langs de achterkant). 'k heb niet echt foto's getrokken buiten deze ene dan. (https://img92.echo.cx/img92/4153/stack15mr.gif) Over de klank ben 'k meer dan tevreden, wel is het aan te raden als combinatie 1 bas + 1 top te nemen en voor wat spreiding outdoor te hebben 2 tops per kant (1 per kant was wat krap).
bon, op naar de volgende klus happy :)
Bigf00tStandaard Lid
Sinds: 31-10-2004
Laatste: 28-11-2013
17-5-2005 15:14
Erg nette speakers moet ik zeggen.
Ik heb even wat plaatjes uitgeprint, misschien wel iets voor mij in de toekomst happy :)
Mocht je nog tekeningen/informatie hebben is dit natuurlijk altijd welkom laugh :D (evt. via mail)
D&mStandaard Lid
Sinds: 29-7-2003
Laatste: 15-1-2021
17-5-2005 20:08
hey
jerre2 stuur eens een mailtje ik heb enkele vragen over die zelfbouw topjes van jou.
mvg,
dieter
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
18-5-2005 17:02
you 've got mail
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
25-5-2005 13:58
Waar is al die isolatie nu eigelijk goed voor scheelt dat zo veel in geluid.
Ik zie dat je het toepast in de subs en in je topjes?
Jerre2Standaard Lid
Sinds: 31-3-2005
Laatste: 30-3-2016
25-5-2005 15:16
Dat is voor demping van de kasten om lastige refecties in de kasten te verminderen (resonanties). Voor de juiste uitleg zou je 't 'ns aan 'n specialist ter zake moeten vragen, maar het heeft allesinds z'n nut al bewezen.
MdkStandaard Lid
Sinds: 5-4-2005
Laatste: 13-5-2016
25-5-2005 17:15
Okej bedankt dan ga ik dat ook toepassen. happy :)
