Boost Hyper Dragon MK II
(131 reacties. Pagina 10 van 14)
Laatste: 23-11-2024
21-2-2005 11:00
Het ziet er inderdaad wat bijzonder uit ja. Maar ik weet zeker dat Medialas adverteerde met het feit dat er "echte galvo's" in de Spooky zouden zitten. Ik zal nog eens wat verder zoeken.
Laatste: 23-11-2024
21-2-2005 12:05
-bart- schreef:
Spooky heeft ook gewoon stappenmotoren.
Nope. Kan zijn dat de galvano's er anders dan anders uitzien maar het zijn zeker GEEN stappenmotors.
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
21-2-2005 22:40
Volgens mij zijn het stappenmotoren met een zeer grote stap-hoek die als zijnde galvanometer misbruikt worden.
Zoals bij vrijwel alle huidige populaire dmx lasers past ML deze 'techniek' ook toe.
Nu is de scheidslijn tussen een stappenmotor-die-als-galvanometer-is-aangesloten-en-wordt-gebruikt en een échte galvanometer natuurlijk vaag. Want als je het een galvo noemt en hij heeft en vervult die funktie, wie ben ik om het tegendeel te beweren.
Ter duidelijkheid ik ben dus van mening dat ML geen byzondere 'andere' galvo-techniek gebruikt tov anderen.
Ik denk dat veel mensen zich laten misleiden door het beeld dat stappenmotoren vele-kleine-stapjes zouden moeten hebben. Volgensmij hebben alle stappen-motor-galvos maar 12 tot 24 stappen per omwenteling en de afbuiging geschiedt maar binnen 1, hooguit 2 stappen. Binnen de afbuigingshoek wordt er door de stappenmotorgalvo dus niet gestept.
Petty materialists!
FreeStylerStandaard Lid
Sinds: 11-4-2005
Laatste: 21-8-2011
24-5-2005 16:28
Hallo
Uit nieuwsgierigheid heb ik de Boost Hyper dragon MKII eens van naderbij bekeken en ben ik op zoek gegaan naar de fabrikant van de lasermodule die in dit toestel zit om zo het juiste aantal mW te weten. Na een korte zoektocht vond ik de fabrikant (https://www.cnilaser.com/index.htm) en gaf ik hen het serienummer dat op de lasermodule te lezen valt. Zoals verwacht is deze module minder sterk dan de 60mW die overal op de doos te lezen valt namelijk +-15 mW!! Voor deze prijs eigenlijk geen verrassing. Al moet ik toegeven voor deze prijs toch een leuke en doeltreffende laser, enkel spijtig dat je hem niet via dmx kan afzetten.
Met vriendelijke groeten
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
24-5-2005 17:19
Je schijnt het nogal licht op te vatten dat je bent opgelicht. shocked 8O Da's een factor 4x
Dat geen enkele koper van dit product een laserpowermeter heeft liggen, omdat deze een veelvoud van de laser zelf kost, is waarschijnlijk een vrijbrief voor fabrikanten om maar wat raak te liegen. De importeur die heel, héél, HEEL misschien zo'n meter heeft liggen houd natuurlijk wijzelijk z'n mond.
Volgens mij is het je recht als consument om een produkt te eisen dat wel aan de specs voldoet, of je geld terug.
Petty materialists!
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
24-5-2005 17:37
Dat de laser minder dan 60mW heeft wisten we natuurlijk al lang... In de gebruiksaanwijzing staat 30. Bij aankoop had ik er er al rekening mee gehouden dat het voor het geld natuurlijk geen topproduct kan zijn, en dat de output dus nioet hoeft te kloppen. Maar ik hield in mijn achterhoofd dat ALS de output minder was, hij dan alsnog goedkoop was! Voor mijn doeleinden voldoet de laser prima. We hebben hem naast een spooky gehangen, en de output lijkt ongeveer gelijk, maar dee laser straalt veel breder, wat dus een grotere impact heeft.
LogicalStandaard Lid
Sinds: 20-5-2005
Laatste: 18-6-2013
24-5-2005 17:44
voor wat voor zaal is dat effect bruikbaar? over 20mw word vaak 'lacherig' gedaan(door verkopers e.d. ). op dmxlaser.nl word zelfs beweerd 1mw per persoon. dus zou deze laser voor 20 mensen zijn. ik geloof daar zelf niet in, maar hoe zit het met deze laser? waar gebruik je hem voor?
'let there be light'
DJ.TStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 1-11-2024
24-5-2005 18:21
1mW per persoon? laugh :D
En hoe doen ze dat op de ontzettend grote feesten dan waar tienduizenden mensen staan?
Darth Crossfader
DjmaxxxStandaard Lid
Sinds: 19-9-2004
Laatste: 27-5-2006
24-5-2005 19:01
Een laser van 10.000mw shocked 8O laugh :D razz :p
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
24-5-2005 19:04
En 10.000mw is 10 watt, best normaal voor dat soort grote dingen wink ;)
Light Image
