Het profiel van Djmaxxx
Laatste 34 bijdrage(n) van Djmaxxx (Pagina: 1 van 2)
Topic: Programmeren van JB-Systems SM-1612 icm met Winners (8-3-2006 16:15:00)Jah dat klopt.Topic: welke PRO speakers? (14-9-2005 19:25:00)
Ik moet zeggen kwa uiterlijk mag peavey er best wel zijn...
Wat is belangrijk?
Iets minder mooie speaker en een goed geluid?
Of een mooie speaker en ... geluid?Topic: SLANT-112 Flightcase (12-9-2005 22:12:00)
Maar wat is er verder mis met de DAP PALLADIUM veel mensen hebben er goede reacties over.
Kijk anders naar de,
American Audio V-3000plus of de Crest CPX 2600
MvgTopic: welke PRO speakers? (12-9-2005 21:21:00)
www.new-line.nl/v/7256deze lijkt mij wel goed! voor achter de vibe's
Crest versterkers zijn wel goed,(Als ik het goed heb die sery ook)
Maar de versterker die jij aangaf is 300 wat rms op 8 ohm
En de vibes 15 zijn ook 300 wat rms op 8 ohm,
Kijk dan eens naar deze:
www.new-line.nl/v/7257
www.new-line.nl/v/11480
www.new-line.nl/v/7571
www.new-line.nl/v/2337
Ik ben zelf ook een gebruiker van jb vibe,
Ik heb zelf de vibe 30 met een c2 800 versterker erop,
En ze bevallen me erg goed
Ik zat een beetje te internetten en ik zag dat de Carver pm 1.5 600 wat op 4 ohm is.
En ik weet niet wat die doet op 8 ohm
Dus ik denk dat je beter naar een andere kan kijken dat zal je Carver wel voor bedanken.Topic: Keuze rackmount/desktop (9-9-2005 21:39:00)
Nee hoor hier staan ze,
Mvg.Topic: Keuze rackmount/desktop (25-8-2005 18:05:00)
Dac-2 + PCDJ FX € 499.00
Dac-3 is € 499.00 behoor je tot de eerste 25 dan is RED VRM gratis.
Martin.Klopt ik behoor ook tot de eerste 25,
Vandaag netje de software MAYA 44 MK ll en wat kabels ontvangen
De Dac-3 was nog niet binnen kan ik met nu en twee weekjes verwachten
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (15-8-2005 19:53:00)
Waarom zou hij ronddraaien als je er niet mee kon scratchen?
Ik wist het niet echt zeker met scratchen staat er ook niet echt bij
En pleese denk ff na....
Om soms ceu punten op te zoekken enzo?
Waarom kan een pioneer cdj100s ook ronddraaien en hij scrats niet...omdat het er niet op zit,
Kan toch ook dat het hier niet op zit....
Topic: Het Denon DN-S3500 topic (15-8-2005 18:44:00)
En hoe doen ze dat op de ontzettend grote feesten dan waar tienduizenden mensen staan?Een laser van 10.000mw
Topic: Een laagkast van 17kilo....... (11-5-2005 19:45:00)
4) Joystick programmeren:
- Duw en houd de “program” knop ingedrukt tot als de LED brandt.
- Duw de “mode” en “fine” knop tegelijkertijd in. De assign LED licht op.
*Indien de reverse LED oplicht druk je nogmaals op “mode” en “fine”.
- Gebruik de “bank up” en “bank down” om de as te kiezen die je wilt toewijzen (Pan of Tilt) [kijk op het schermpje]
- Gebruik de “tap/display” knop om 16 of 18 kanaals mode te selecteren.
- Duw de knop in van de scanner die je wild toewijzen.
- Houd de “mode” knop ingedrukt en druk nu op een “scène nummer” dat overeen komt met de juiste fader (vb. als tilt kanaal 2 is druk je op scène nummer 1)
- Wanner je klaar bent druk je de “mode” en “fine” knop in om uit de assign mode te gaan.
5) Scène programmeren:
- ga in de program mode ( houd de program knop enkele seconden ingedrukt tot als de LED brandt).
- Controleer dat de black out NIET opstaat.
- Druk de scannerknoppen in voor de scanners die je wild programmeren.
- Verschuif de faders tot je het gewenste resultaat hebt.
- Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de gewenste bank te selecteren.
- Als alles in de gewenste positie is geprogrammeerd druk je op de “MIDE/rec” knop om de scène op te slagen i
- Duw op de scène knop(1/8) van de scène waar je deze positie in wilt opslagen.
(alle LEDs flikkeren nu 3x)
- Herhaal stap 3 tot 7 tot alle scènes geprogd zijn.
- Om uit de program mode te gaan druk op de “program” knop tot als de LED uit is.
6) Chase programmeren:
- Ga in de program mode.
- Selecteer de chase die je wenst te programmeren (rechts op scanmaster).
- Gebruik de “Tap/disp” knop (de display laat de huidige stap zien).
- Gebruik de “bank up” en “bank down” knoppen om de stap die je wenst te selecteren.
- Druk op de “MIDI/rec” knop(de scéne wordt nu toegevoegd).
- Druk op “Tap/disp”. De display laat de huidige chase,scène,bank zien.
- Zoek de gewenste scène en voeg deze toe bij de chase.
- Als je alle gewenste scène hebt druk op “MIDI/rec” (alle LEDs flikkeren 3x).
7) Fade time toewijzen:
- Als de stroom uitgeschakeld is druk op “mode” en “tap/disp”.
- Schakel de stroom terug in (houd de 2 knoppen ingedrukt)
- Met de “Tap/disp” knop kies je tussen Fade time en Fade time toewijzen op pan en tilt.
Op de display staat: ALL CH FD TIME of ONLY X/Y FD TIME. (kies met de “Tap/disp”
tussen de 2)
- Houd de “Mode” en “Tap/Disp” te gelijkertijd ingedrukt om de instelling te bewaren.
Indien je ze niet wild bewaren druk je op “Black out”.
8) Je show bedienen.
-In de manual mode worden alle banken als een chase afgespeeld (dus indien bank 1 ingeschakeld is loopt hij steeds stap 1 tot 8 af op de ingestelde snelheid van je speed fader.
- Tap/disp: door hier enkele keren op de maat van de muziek op te tikken neemt de snelheid automatisch de ingetikte snelheid aan.
- Override: indien je een chase/afspelende bank manueel wilt aanpassen druk je hier op.
Vervolgens druk je op de knoppen van de scanns die je wilt aanpassen. Daarna pas je deze manueel aan. Als je terug op de knoppen van de geselecteerde scans drukt(LED brandt niet meer) nemen deze terug de vooraf geprogrammeerde waarden aan.
Met aarde aan Stekelvarke,
Dankzij hem is het me ook gelukt
Beetje zoekwerk doet soms veel
suc6
Topic: Programmeren van JB-Systems SM-1612 icm met Winners (8-3-2006 16:14:00)- Duw en houd de “program” knop ingedrukt tot als de LED brandt.
tussen de 2)
suc6
1) Vertrek aan een uitgang van de scanmaster met een 3 polige DMX kabel naar de ingang eerste scan, van de uitgang van scan 1 ga je met een DMX kabel naar de 2e scan.
Dit herhaal je tot als je alle scans hebt gehad.
In de uitgang van je laatste scan steek je een DMX terminator om zo fouten te voorkomen.
2) Hoe stel ik de DMX adressen van de scans in?
De eerste scan stel je op DMX adres 1 in. Zo kan je deze bedienen wanner je links op de scanmaster op de knop “1” drukt.
Indien je scan met dipswitches werkt (zoals bij de meeste budget scans):
- scan 1:adres 1: dip 1
-scan 2: adres 17: dip 1+5
-scan 3: adres 33: dip 1+6
-scan 4: adres 49: dip 1+5+6
-scan 5: adres 65: dip 1+7
-scan 6: adres 81: dip 1+5+7
-scan 7: adres 97: dip 1+6+7
-scan 8: adres 113: dip 1+5+6+7
-scan 9: adres 129: dip 1+8
-scan 10: adres 145: dip 1+5+8
-scan 11: adres 161: dip 1+6+8
-scan 12: adres 177: dip 1+5+6+8
achterliggende theorie: De scanmaster reserveert automatisch 16 kanalen per scan(ook al gebruikt je scan er geen 16) dit is om makkelijk te kunnen werken met de “scan knoppen”(links v.h paneel).
De dipswitches gebruiken het binaire talstelsel, dwz:
dip1=1
dip2=2
dip3=4
dip4=8
dip5=16
dip6=32
dip7=64
dip8=128
dip9=256
vb. adres 126 is dus 64+32+16+8+4+2 => dip 2+3+4+5+6+7
Schakel nu alle toestellen in (scanmaster inschakelen=>achteraan op de scanmaster)
- Nu zou de scanmaster in “manual mode” moeten staan (LED bij manual licht op), de “Black out” is ingeschakeld (LED bij Black out flikkert), de Page 1(1-8) is ingeschakeld en niet page 1(9-16) LED bij 1-8 brand (links op de scanmaster).
*Als de manual mode niet is ingeschakeld druk je op toets “auto/del” of “music” (boven
de speed en fade fader)
*als page 1 niet is ingeschakeld druk je “page select”(links op scanmaster naast de scan
toetsen) tot als de LED naast 1-8 brandt.
- Zet nu de “Black out” af (druk op de “Black out” toets rechts op de scanmaster, de LED
flikkert nu niet meer).
-Druk op “Scantoets 1” (links op scanmaster) en beweeg de faders.
-Nu zou de scan die je op adres 1 hebt ingesteld moeten bewegingen maken met de spiegel en kleuren/gobo’s wisselen.
*indien dit niet gebeurd controleer dan de polariteit switch op de achterkant van de scanmaster
Topic: Neutrik Pluggen (31-1-2006 20:09:00)Dit herhaal je tot als je alle scans hebt gehad.
dip1=1
dip2=2
dip3=4
dip4=8
dip5=16
dip6=32
dip7=64
dip8=128
dip9=256
Ik zit te wachten op Neutrik USB onderdelen
Topic: American DJ ST-132 (6-1-2006 15:05:00)
Ik heb sins een tijdje ook 2 van deze jongens,
Ze bevallen me erg goed,
Zeker voor het geld!
Klik hier voor foto`s
En ik denk dat deze statieven het nog erg goed gaan doen in de markt,
Kwa prijs/kwaliteits verhouding.
Topic: American DJ ST-132 (3-12-2005 19:38:00)Ze bevallen me erg goed,
pk schreef:
dan wordt er bij deze statieven gebruik gemaakt van 2buizen om op te draaien?marijn schreef:
sorry, ik vind die peavy's er echt lelijk uit zien...
Wat is belangrijk?
Erg goed gedaan en goed over na gedacht
Topic: welke PRO speakers? (12-9-2005 22:08:00)
geen DAP nimeer
nimeer?
crest's, die zijn toch wat proffesioneler dan dhaps...
Ok das waar,Maar wat is er verder mis met de DAP PALLADIUM veel mensen hebben er goede reacties over.
dan geef ik liever wat meer geld uit aan een 2dehandse QSC.
Dat is ook vrij slim, Maar kijk wel goed rond ook inverband met garantie enzo.het zullen mss dan de vibe's 15 worden...
Dat is een goed idee de vibe`s doen het erg goed veel mensen zijn er echt tevreden over
mijn carver erachter zal niet lukken zeker..
Ik ben bang van niet, Ik weet het niet echt zeker wat de Carver doet op 8 ohmMvg
marijn schreef:
wat vinden jullie van de crest vertserkers, deze zijn niet zo duur en toch goed.www.new-line.nl/v/7256deze lijkt mij wel goed! voor achter de vibe's
Is dit geen mooie oplosing voor de 19 inc pc kasten?
Ik neem aan dat deze kast goed is met de hoogte met de normaale pc kaarten?
Topic: SL800CDJ en herken de homo (25-8-2005 23:50:00)Ik neem aan dat deze kast goed is met de hoogte met de normaale pc kaarten?
pk schreef:
ik d8 dat ik een tijd geleden de sl800cdj's te koop had zien staan op een tweedehandssite.. zal me vergist hebben
Mvg.
KVM schreef:
Dac-2 + PCDJ RED € 420.00Dac-2 + PCDJ FX € 499.00
Martin.
DJ Inspiration schreef:
Denk nu eens even na..Waarom zou hij ronddraaien als je er niet mee kon scratchen?
Mooi ding
Zal me eens benieuwen wat hij zal doen vergeleken met de Denon DN-S1000.
Het valt me wel op dat er geen Scratch op zit,
Of zit ik mis?
Mvg.
Topic: Filmpje lichtset (10-8-2005 18:51:00)
Of zit ik mis?
Mvg.
Luc,
Ziet er er echt goed uit!!!
Ga zo door
Topic: Boost Hyper Dragon MK II (24-5-2005 19:01:00)Ziet er er echt goed uit!!!
Ga zo door
DJ.T schreef:
1mW per persoon?
Ivo
zou jij voor deze kast gaan of voor de Punisher?
Topic: Favo Nr. (11-5-2005 19:38:00)zou jij voor deze kast gaan of voor de Punisher?
Outblast & Korsakof - Unleash The Beast
Hij is oud maar goed
Topic: stevig licht effect (7-5-2005 23:19:00)Topic: stevig licht effect (7-5-2005 22:52:00)
