Dilemma i.v.m. meubel
(86 reacties. Pagina 3 van 9)Moderator(s): Dré
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 21-5-2005 12:52 |
Max schreef: Enige waar ik nu mee zit is dat ik dan de dubbele cd-speler niet kwijt kan . | |
Volgende keer Peter! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 21-5-2005 13:49 |
Tom schreef: Kwamen die statieven niet toevallig bij een dj uit BOL vandaan | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 21-5-2005 13:50 |
Peter schreef: Zit die niet in de DJ-kist dan? | |
Tom van der MeerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2004 Laatste: 7-6-2010 Berichten: 94 | 22-5-2005 16:22 |
Onze drive-in heeft ook nog geen meubel. Bij ons kon het niet echt omdat we allebei spullen hebben en die apart in kisten hebben. Op zo'n tafel kun je het makkelijk kwijt zonder dat je een wirwar van kabels e.d. ziet, waardoor het plaatje wat professioneler wordt. Erg handig ook voor ons duz. Staat het een btje stevig eigenlijk? | |
Dj-marcStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-1-2004 Laatste: 21-10-2012 Berichten: 35 | 22-5-2005 21:37 |
Wat mischien ook een mooie oplossing zou kunnen zijn, is een ladderbrug. dan leg je een plank tussen de spaken van de ladder en daar zet je je cases op. Dan kun je aan de voorkant zon zwart zeil doen met reclame erop. aan de buiten kanten van het zeil maak je dan een ronde paal (over de hele lengte) en die hang je dan aan de voorkant van de ladder brug. Zoals die oude boeken op rol zeg maar. Iemand hier uit de buurt heeft dat ook en dat ziet er strak uit. | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 20-11-2024 Berichten: 1855 | 22-5-2005 22:28 |
Qua systeem ben ik er zo goed als uit. Keyboard statieven, Alu frame erop, kisten erop, zeil ervoor en klaar. Alleen nog even kijken wat ik ga doen wat betreft cd-spelers. Het liefst houdt ik mijn Dn D4000 alleen dat gaat niet lekker in een platte flightcase, dus nog even kijken hoe ik dat ga oplossen. Bedankt voor de reacties! | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 22-5-2005 22:35 |
Over de dubbele cd speler in een platte kist: Ik gebruik vaak kisten van een verhuurbedrijf, en daar zitten de cd spelers in een platte kist. In de bodem zit de main unit, en dan in de deksel zit de controller. Zo heb je dus dubbele cd speler in standje table top. Je doet dus de case open, de controller aan de rechterkant van je mixer en dan de main unit aan de linkerkant of andersom. Ik vind het best lekker werken. Zo dus: https://www.jbhfeesten.nl/jbh-feesten/23oktober2004/23oktober20042.JPG Eerdaags ga ik ook weer een kist maken. Nu zit er bij de controller een hoop loze ruimte. Hier wil ik een soort van binnenbak maken waarin ik kabels kan gooien tijdens vervoer. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 22-5-2005 22:42 |
Maar dan moet je dus telkens de controller met de main unit verbinden? Heb je daar een aangepaste aansluiting voor? (omdat het meestal geschiedt via een kwetsbaar din pluggetje oid.) | |
Dj JasperStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 393 | 22-5-2005 22:51 |
Het kabeltje is zo'n 1.5 meter lang als ik me niet vergis. Lang genoeg dus om de afstand te overbruggen. Dit kabeltje blijft dus gewoon zitten, ook als de deksel dicht gaat. Ik meen dat er ooit gevraagd was hoe je zon kabel kon verlengen, alleen ik kan het topic zo 1,2,3 niet terugvinden. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 2080 | 23-5-2005 11:18 |
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 23-5-2005 20:30 Ik heb tweedehands een grote case gekocht (je weet wel zoiets waar een live-mixer of keyboard in past). Deze heb ik opgeknapt (slotjes vervangen, schuim uit de benedenkant gehaald, benedenkant van binnen geverfd). Nu heb ik de benedenkant voorzien van een 19" vak links en een 19" vak rechts. Links de mixer en een klein patchpaneeltje en rechts de cd speler controllers, met nog plaats voor lichtcontrollers en dergelijke. In het midden had ik tussen de 19" glijders dan nog een stuk over. Hier een bakje in gemaakt met 2 xlr chassisdelen voor lampjes, terwijl ik onderin dit bakje de voeding van de mengtafel verstopt heb. Aan de voorkant van dit vakje is nu nog fijn plaats voor 1 à 2 microfoons en bovenop de platen waarop de rackrails gemonteerd zitten, past precies een cd doosje Dit hele kistje zet ik bovenop mijn rackje... doekje eromheen en het is nog netjes ook... maar vooral stevig. Het grote deksel dat bij deze kist hoort plaats ik op een keyboardstatiefje en zo heb ik gelijk een tafel voor cdkoffers... Enig nadeel is dat ik de kabels van de cd-decks steeds moet loshalen. Ik ben bang dat de stekkertjes op een gegeven moment stuk gaan. Ik heb overwogen dit op te lossen dmv. neutricon stekkers. Dit zou echter erg kostbaar worden. Iemand een betere oplossing? | |
Niet goed, wel hard! |
