w-bin
(45 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
AddyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-9-2004 Berichten: 14 | 8-5-2003 14:24 |
Stacken werkt idd veel beter. Maar met 1 W-bin per kant heb je leuk laag (als je eisen niet te hoog zijn) Ik heb er ook een jaar mee gedraaid, weliswaar een enkele 15" maar ging best leuk, had alleen wel een 15"+1" top erop staan ca. 150 man in kroeg of zaaltje haalde ik er wel mee. Nu heb ik er een 18" W-bin per kant bij liggen en gaat echt een stuk dieper. Nadeel is dat er geen mooie strakke bassen meer uitkomen, de combi van 15 en 18 vind ik niet werken. Dit is ook de reden dat ik ze opruim. Ga iets anders maken, weet nog niet wat, wellicht wat BR-en. | |
Gewoon een simpele tentfeest draaier!?! | |
WaalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2005 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 13 | 22-5-2005 16:31 |
hallo wij zijn 2 enkele 18 inch w-bin aan het bouwen. we weten welke woofers er van selenium in kunnen maar we wouden een beter merk woofers erin plaatsen. heeft iemand een idee. tekening is te zien op de onderstaande link. https://www.selenium.com.br/site2004/downloads/projetos/HB1805A1R.pdf alvast bedankt | |
het kan niet hard genoeg gaan !! | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 24-5-2005 13:19 |
Als je even de T/S-parameters van de geschikte Seleniumspeakers post, kan er makkelijk worden gekeken welke speakers van andere merken in aanmerking komen. In principe zoek je gewoon een speaker met vergelijkbare T/S-parameters. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 25-5-2005 16:09 |
De meest relevante T/S-parameters van de Seleniumspeaker zijn: Fs = 36 Hz Vas = 179 ltr Qts = 0,42 Sd = 1194 cm2 Bl = 25,4 N/A Re = 5,6 ohm Xmax = 6,5 mm (daadwerkelijk) Mms = 217 g Pe = 600 W AES n0 = 1,56% Le @ 1kHz = 4,256 mH Overigens staat de Le ook gegeven bij Fs en 20 kHz, kun je daar nog specifieke dingen uit af leiden? Mvg Johan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 27-5-2005 13:47 |
Als Re niet ook bij diezelfde getalletjes gegeven wordt niet. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 30-5-2005 17:50 |
@Waal: Wat is je budget? @Dre: Helaas...Maar stel dat dat zo is, wat dan? Mvg Johan | |
WaalStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2005 Laatste: 23-3-2008 Berichten: 13 | 31-5-2005 17:27 |
ongeveer maximaal 300 euro. maar liever iets goedkoper rond 200, 250. dit is per stuk. bedankt hoor nog van je. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 2-6-2005 13:01 |
Ik weet niet precies wat je verwacht (al heb ik zo'n vermoeden) maar ik was eigenlijk niet van plan de complete Speakerstore database (of die van New-Line uiteraard) voor je te gaan doorzoeken Een beetje eigen inzet wordt algemeen gewaardeerd. Wat je moet doen, is een speaker vinden die zoveel mogelijk op die Seleniumspeaker lijkt qua T/S-parameters, dat geeft namelijk de meeste kans van slagen. Probeer Fs, Vas, Qts, BL en de Mms zoveel mogelijk hetzelfde te houden. Le zal waarschijnlijk een stuk lager worden, Xmax groter of gelijk aan ... en natuurlijk een 18". Ben je van plan uiteindelijk een stackje te gebruiken, dan mag de Qts ook lager zijn, de BL hoger alsmede de Fs. Wil je het bij 2 laten, laat deze alinea dan buiten beschouwing. Mocht je er een aantal hebben gevonden, dan is er op dit forum genoeg expertise aanwezig om daar de beste uit te kiezen. Mvg Johan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 2-6-2005 23:14 |
Rademakers schreef: @Waal: Wat is je budget?@Dre: Helaas...Maar stel dat dat zo is, wat dan? | |
Dj pimpiwimpieStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-9-2006 Laatste: 13-8-2012 Berichten: 11 | 18-9-2006 03:13 |
hoi allemaal, ben nog niet echt heel vertrouwd met dit forum, maar heb er al wellis doorgeneusd enook veel interesante informatie gevonden. nu zit ik zelf ook met een aantal vragen i.v.m. (het bouwen van) een goede baskast. mijn oog was gevallen op het w-bin systeem, omdat dit, volgens de meeste (blijkbaar denker er ook veel anders over) een betere basweergave heeft als de veel gebruikte bas reflex-systemen. hierover zijn er blijkbaar veel meningsverschillen, waardoor ik er niet echt meer goed aan uit kan wat nu juist de voor en nadelen zijn van beide systemen en ook vooral het verschil in geluid. de grootte is allesins geen nadeel voor mij, vind het ook tof(ben denk ik niet de enige) dat het mooi en stoer en groot oogt. nu (met mijn twee fullranche boxen aw-115 van dap audio) ondervind ik dat de bassen veel mooier en dieper klinken als ik achter de luidsprekers sta dan ervoor, of bv. in de hoeken van de zolder, ik zou denken det het w-bin systeem dit effect min of meer nabootst, zit hier een waarheid in of klopt dit niet? ook heb ik gelezen dat sommigen menen dat 1 w-bin per kant echt geen nut heeft, in hoeverre klopt dit of is het echt nodig om er twee op te stellen aan elke kant? (aangezien ik de prijs niet al te hoog wil houden zou ik opteren voor 15" woofers van bv.dap 400 watt aes) dank bij voorbaat voor de reacties en groetjes hans... | |
tis iet allemaal |
