phantoom
(35 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
R0000gerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2005 Laatste: 2-6-2005 Berichten: 3 | 20-5-2005 17:45 |
Even een vraagje. Ik werk met een muziekgroep en we hebben pas nieuwe apparatuur aangeschaft. Ik wil met een paar D.I.boxen gaan werken. De mixtafel is een Behringer 32-kanaals. Ik moet voor de d.i.'s de phantoomvoeding op de mixer aanzetten, maar komt worden dan ook alle niet-condensator microfoons voorzien van voeding, of gebeurt dat niet of maakt dat niets uit, Alvast bedankt Rogier | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 20-5-2005 18:20 |
Als het goede microfoons zijn, van bekende merken, en de bedrading is niet aan geklooit, mag het geen problemen geven. | |
R0000gerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2005 Laatste: 2-6-2005 Berichten: 3 | 20-5-2005 18:36 |
Wat voor probleem zou het kunnen geven bij de minder goeie microfoons? Er zitten een stuk of wat Shure SM-58 bij, die zullen geen probleem zijn, maar er zitten ook een paar goedkopere mics tussen | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 20-5-2005 19:11 |
Dan moet je even kijken of ze gebalanceerd zijn aangesloten in de microfoon zelf. Dus alle drie de draden van de XLR in de mic aangesloten (van binnen) En denk erom, pin 1 mag niet in verbinding staan met pin 3. | |
R0000gerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2005 Laatste: 2-6-2005 Berichten: 3 | 20-5-2005 19:34 |
Ik ga het controleren... Bedankt! | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 5-11-2005 15:20 |
Ik zit ook met een klein probleempje betreffende phantom power. De Yamaha mixer die wij gebruiken heeft phantom power als mogelijkheid, maar dan schakel je die meteen op de eerste 8 kanalen in. Echter hebben we maar voor 4 mic's phantom nodig. Kan het kwaad om een gewone dynamische microfoon (Sennheiser 815) op een kanaal met phantom power te hangen? We hebben het geprobeerd met een oude AKG mic en die gaf toen geen problemen, maar ik wil het toch voor de zekerheid even vragen. | |
Volgende keer Peter! | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 5-11-2005 16:39 |
Zoals je eigenlijk hierboven hebt kunnen lezen, dan zou dat geen probleem op moeten leveren. | |
Potverdorie | |
Tommy en BartStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-5-2006 Laatste: 23-5-2006 Berichten: 2 | 22-5-2006 15:38 |
Ik heb twee mengtafels (één monitor en één FOH). Ik wil het signaal van een condensator micro of een DI box splitsen. Ik die dit met een Y -kabel bijvoorbeeld. Welk toestel levert de phantom voeding? of mag deze configuratie helemaal niet. Ik heb toch gehoord dat je 1 keer mag splitsen maar niet meer dan 1 keer? Weet iemand een oplossing voor dit probleem? | |
BarbaraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2005 Laatste: 30-9-2009 Berichten: 439 | 22-5-2006 16:29 |
Maakt niet uit waar je het vandaan haalt als je splitst, ik haal het meestal uit de fronttafel. als je fantoomvoeding op bijvoorbeeld kanaal3 zet, dan krijgt de hele bekabeling fantoomvoeding. | |
Potverdorie | |
Tommy en BartStandaard Lid Uit: België Sinds: 22-5-2006 Laatste: 23-5-2006 Berichten: 2 | 22-5-2006 16:32 |
Ik veronderstel dat het dan niet echt aan te raden is, om (per toeval) beide mixers phantoom te laten geven. Alvast bedant! | |
