JB Systems PA 9600
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
KrizStandaard Lid
Sinds: 19-5-2005
Laatste: 19-5-2005
19-5-2005 18:03
Ons speelplein heeft een JB Systems PA 9600 versterker (stereo power amplifier, 2X200 Watt at 8 Ohm). Momenteel brand bij Channel B de protect-led en er zit ook geen signaal op de uitgang van dit kanaal. Weet er iemand hoe dit probleem op te lossen is (en ook eventueel hoe het ontstaat)?
Heeft JB Systems trouwens een website, ik kan ze nergens vinden. Ik zou echter graag aan manuals komen van als ons JB Systems materiaal.
Alvast bedankt!
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
19-5-2005 18:06
Alvast bedankt!
https://www.beglec.com
DjdimiStandaard Lid
Sinds: 25-1-2004
Laatste: 22-4-2014
19-5-2005 18:21
In de handleiding ga je (denk ik) niets vinden hoor. Hun handleidingen zijn r*k.
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
19-5-2005 22:14
Volgens mij zit het probleem bij de opstart beveiliging. Wanneer je je versterker aan zet gaat hij altijd de uitgangen afsluiten en de protect leds branden dan. Na een tijdje gaan de lichtjes uit en kan je uitsturen. Het lijkt er dus op dat hij gewoon in de opstartfase blijft staan en verder niks doet.
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
GrooveloverStandaard Lid
Sinds: 5-3-2004
Laatste: 28-8-2010
19-5-2005 22:24
Hallo Kriz,
Ik heb nog even een oude folder van JB-systems opgedoken en daarin even de specificaties van die versterker opgezocht. Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar het is in elk geval iets.
Specs:
Output power RMS - 8 ohm : 200 watt RMS
4 ohm : 300 watt RMS
Bridges 8 ohm - 600 watt RMS
Frequency response - 10-35000 Hz
Slew rate - 40 V/us
THD - < 0.04 %
Signal/noise - > 100 db
Input impedance - 10 kOhm
Power supply - 220v/50Hz
Weight - 16 kg
Dimensions(mm) - 483/w * 88/h * 370/d
Groeten,
Niels.
TsiisStandaard Lid
Sinds: 5-2-2007
Laatste: 6-2-2007
5-2-2007 15:24
Juist een tweedehands set aangeschaft. Bij het spelen vanaf draaitafels via de phono ingang is er een zeer zwak signaal: heb ik een voorversterker nodig?
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 31-10-2024
5-2-2007 15:59
Op de PA9600 zit volgens mij - zoals op geen enkele PA versterker - geen phono ingang. Inderdaad een voorversterker nodig dus.
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
