Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit?
(86 reacties. Pagina 2 van 9)Moderator(s): Dré
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 8-5-2005 14:50 |
die werkt met DMX ja. DMX prik je in op het printje, vanaf het printje een stuursignaal naar de print met triacs en klaar. dan heb je in totaal 3 langwerpige printjes. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 8-5-2005 15:03 |
Hallo, martijn schreef: die werkt met DMX ja. DMX prik je in op het printje, vanaf het printje een stuursignaal naar de print met triacs en klaar. dan heb je in totaal 3 langwerpige printjes.En ze zijn volgens mij 2-kanaals, ik moet er een 4-kanaals "switched" hebben. Greetz Webbie... | |
These go to Eleven ... | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 8-5-2005 15:52 |
zijn inderdaad 2 kanaals, dus vandaar dat je er 2 nodig hebt. op de stuurprint is in te stellen of je de kanalen op dim of switch wilt hebben. | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 8-5-2005 16:18 |
Hallo Martijn, martijn schreef: zijn inderdaad 2 kanaals, dus vandaar dat je er 2 nodig hebt. op de stuurprint is in te stellen of je de kanalen op dim of switch wilt hebben.Je heb trouwens 2 uitvoeringen van het paneeltje, één met potmeter en één zonder potmeter, welke moet ik hebben? Dus als ik het goed begrijp moet ik één "Control Panel" en twee maal "Triac Print" hebben? Moet er misschien nog een trafo bij om de gewenste spanning te krijgen en misschien nog verbindingskabeltjes om het zaakje aan elkaar te koppelen? Lijkt me op zich een hele nette oplossing. Misschien voor Dré een idee, om hier ombouwsetjes samen te stellen voor die oude effecten. Greetz Webbie... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 19:47 |
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 8-5-2005 20:30 Webbie schreef: Misschien voor Dré een idee, om hier ombouwsetjes samen te stellen voor die oude effecten.Bovendien moet je technisch op de hoogte zijn waarmee je bezig bent. (bij het slopen van een switchpack vervalt ook de garantie) Ik heb sterk de indruk dat het min of meer om "reserve" onderdelen gaat om je T-4 op te knappen. (ook is het paneeltje niet op voorraad) en vraag mij ook af of het uberhaupt op voorraad zal komen. Maar goed, om op je topic vraag terug te komen, Foto.. switchpack [EDIT]close look Afmeting print: 19cm x 10cm en 4 cm hoog. Martin. | |
kvm entertainment | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 8-5-2005 20:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 8-5-2005 20:34 Hallo Martin,kvm schreef: Webbie schreef: Misschien voor Dré een idee, om hier ombouwsetjes samen te stellen voor die oude effecten.Bovendien moet je technisch op de hoogte zijn waarmee je bezig bent. (bij het slopen van een switchpack vervalt ook de garantie) Ik heb sterk de indruk dat het min of meer om "reserve" onderdelen gaat om je T-4 op te knappen. (ook is het paneeltje niet op voorraad) en vraag mij ook af of het uberhaupt op voorraad zal komen. Maar goed, om op je topic vraag terug te komen, Foto.. switchpack close look Afmeting print: 19cm x 10cm en 4 cm hoog. Martin. Nu is het niet de bedoeling van mij om in de Astro te gaan zagen of e.d., want dat zou zonde zijn van het effect. Nee, ik doe het alléén als ik het "schroefbaar" kan op lossen. Bijvoorbeeld: een afdekplaat van de Astro er uit schroeven, die namaken. En de nagemaakte aanpassen aan mijn wensen. (en de originele veilig opbergen). Dan kan het effect altijd nog in de originele staat herstelt worden. (de Harting aansluitingen zijn volgens mij ook niet origineel op de Astro's) Greetz Webbie... | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 8-5-2005 20:31 |
(de links zijn beide de zelfde foto) Is ge-edit!Kwa maat valt het inderdaad mee, ik heb het idee dat de print van de multidim groter was. de kast is echter gelijk en de stopcontacten nemen vrij veel ruimte in beslag. martin. | |
Dj-kevinStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2005 Laatste: 5-2-2008 Berichten: 5 | 9-5-2005 19:03 |
heey ik ben nieuw hier op het forum maar dat boeit niet als je je astro op de multi switch aansluit kunnen de motoren maar 1 kant opdraaien dus bijvoorbeeld alleen links om of alleen rechts om dus niet alle bij dat is jammer want dan draaien de motoren altijd de zelfde kant op groetjes | |
Geen URL in de Quote toegestaan | |
WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 13-10-2024 Berichten: 2129 | 9-5-2005 19:36 |
Hallo Dj-Kevin, Welkom op het forum. Je eerste post is gelijk goed "raak" . Dj-kevin schreef: als je je astro op de multi switch aansluit kunnen de motoren maar 1 kant opdraaien dus bijvoorbeeld alleen links om of alleen rechts om dus niet alle bij dat is jammer want dan draaien de motoren altijd de zelfde kant op(Hoofdletters en scheidingstekens gebruiken is ook wel makkelijk voor de leesbaarheid ) Greetz Webbie... | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 10-5-2005 00:24 |
Je kunt toch gewoon een harting verloopje maken...? | |
