Forum > PC related Forum
Geluidsonderbrekingen
(18 reacties. Pagina 1 van 2)
RicoStandaard Lid
Sinds: 7-5-2005
Laatste: 22-11-2011
7-5-2005 16:35
Hallo,
Ik zit met een probleem. Ik heb mijn mixer op mijn pc-geluidskaart aangesloten en ook mijn stereo-installatie op mijn geluidskaart aangesloten. Nu is het zo dat als ik muziek luister via mijn pc of als ik aan het draaien ben er geluidsonderbrekingen plaatsvinden. De track loopt wel door, dus je mix loopt niet gelijk de prak in...maar desondanks dermate irritant. Het gaat om enkele seconden dat het geluid wegvalt, ongeveer 1 á 2 seconden. Als ik een cd afzonderlijk afspeel gewoon op mijn stereo is er niks aan de hand. Dus ik heb sterk de indruk dat het of aan de kabel ligt van mijn pc geluidskaart naar mijn stereo of dat mijn geluidskaart niet goed genoeg is. Nu lijkt dit me sterk. Ik heb een Soundblaster Audigy 2 ZS geluidskaart en de kabels zijn nog geen 2 weken oud, DAP-kabels via new-line. Wie o wie kan mij misschien helpen en mij vertellen wat er loos zou kunnen zijn??????
Groeten, Rico
Dj sjoerdStandaard Lid
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
7-5-2005 16:47
ik zou zeggen dat op het moment dat de muziek een aantal seconden wegvalt. je computer gewoon met te veel bezig is. gebeurd het ook als je verder niks hebt draaien op je pc?
gr sjoerd
tja wat zou ik hier nou neerzetten
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
7-5-2005 17:27
druk eens alt-ctrl-del. Ga naar prestaties en kijk wat je ziet terwijl je dat programma draait. post eventueel ff een screenshot ervan. Denk dat we dan genoeg weten.
RicoStandaard Lid
Sinds: 7-5-2005
Laatste: 22-11-2011
7-5-2005 19:37
Ook als ik helemaal niks op mijn pc draai krijg ik nog steeds af en toe een geluidsonderbreking...zowel bij mijn dj-set als wanneer ik gewoon via Windows Media Player wat afspeel. Hoe ik een picture moet posten weet ik niet...ik heb geen webspace. Hij geeft aan CPU: 3 %, Wisselbestand 232 MB, Geheugengebruik 232MB/1247MB.
Zou het aan de snelheid van de pc kunnen liggen? Hij heeft 512 MB geheugen in ieder geval en is net 3 weken oud.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
7-5-2005 19:39
wat voor muziek je draai mp3's gedownlaod via kazzaa of orginele cd's of iets dergelijks?
RicoStandaard Lid
Sinds: 7-5-2005
Laatste: 22-11-2011
7-5-2005 19:46
De geluidsonderbrekingen komen voor bij zowel gedownloade bestanden als gewone wma files die van een cd af op mn pc zijn gezet. Ik heb ook pas last van die geluidsonderbrekingen sinds een week ongeveer. En het kan denk ik ook niet liggen aan de muziekbestanden want als ik ze op een gekopieerd cdtje op mijn stereo afspeel heb ik nergens last van.
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
7-5-2005 19:51
in je openingspost staat dat je het zo hebt aangesloten
geluidskaart-stereo
-mixer
bedoel je niet geluidskaart-mixer-stereo
maar je kan het eens met andere kabeltjes proberen en
probeer in iedergeval je kabels 230 en signaal gescheiden te houden
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
7-5-2005 19:52
Ik gok erop dat je geluidskaart gaar is.
RicoStandaard Lid
Sinds: 7-5-2005
Laatste: 22-11-2011
7-5-2005 19:54
Mijn mengpaneel is aangesloten met een kabel naar mijn pc-geluidskaart...En mijn stereo ook afzonderlijk met een kabel naar mijn pc-geluidskaart. Allebei in een aparte ingang. En wat bedoel je met 230 en signaal gescheiden houden?
Sinds: 14-4-2005
Laatste: 18-7-2021
7-5-2005 19:55
dat je de voedingskabels van alles waar 230 volt opstaat gescheiden houd van de kabels waar het "geluid" geluid door heen gaat gescheiden houd. dus niet als een warbol door elkaar want die 2 soorten storen elkaar wel
