Advies Nodig voor boxen te kopen.
(104 reacties. Pagina 10 van 11)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-5-2005 15:41 |
Rademakers schreef: Wie stuurt er een mailtje naar JBL?Bij een 3-weg systeem zoals hierboven voorgesteld mis je het voordeel van extra luchtverplaatsing in het laag MAAR je krijgt er een beter mid voor terug. Een trade-off dus; zoals altijd het geval is ;-) Een 2.5 weg systeem heeft dus EN voordelen EN nadelen. What else is new ;-) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-5-2005 15:43 |
TCMC schreef: Dré schreef: Verder... Een dubbel 15"/1" combo als topje in een sub/top systeem gebruiken??? Gekkenwerk. Als het een volledig 2-weg systeem is, vind ik het niet zo gek. Mede door de verticale bundeling van beide 15" speakers krijg je een wat hoger rendement.Een dubbel 15"/1" combo als topje.... De grote allesbeperkende factor in dit geval is namelijk die ene 1" driver die in de dubbel 15"/1" al zwaar aan het werk gezet moet worden (omdat een 15" nu eenmaal "vroeg naar huis" wil); laat staan als je er ook nog eens subs onder gaat zetten. | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 5-5-2005 15:47 |
Rademakers schreef: Een goed ontworpen 2.5 weg systeem, daar is niets mis meeWat ik me afvraag bij een dubbel 15"/1", waarom ze niet de moeite nemen om een 15" te vervangen door een 10" of 8". Dan zou je voor de prijs (of minder) van een SF25 een kast hebben die en goed als fullrange en goed als top te gebruiken is. Een uitkomst voor elke beginnende DJ/drive-in lijkt mij. Mvg Johan Een 3-weg systeem met 15" 10" 1" heb ik hier al staan met de AX-15B en AX-10 Bij een 3-weg systeem kun je een betere 15" speaker gebruiken met een langere X-max van 5 mm of meer. Bij full range kasten is dit vaak 3 mm of minder om wat meer rendement over te houden. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 5-5-2005 15:53 |
Dré schreef: Ik zal het nogmaals zeggen (want ik denk dat je de essentie gemist hebt):Een dubbel 15"/1" combo als topje.... De grote allesbeperkende factor in dit geval is namelijk die ene 1" driver die in de dubbel 15"/1" al zwaar aan het werk gezet moet worden (omdat een 15" nu eenmaal "vroeg naar huis" wil); laat staan als je er ook nog eens subs onder gaat zetten. Wat ik me vaak afvraag: ik zie vaak 12" + 1" etc. Die 1", is dat nu de hoornopening of de voicecoil? Bij 1" hoornopening zie ik de voicecoils, variërend van 34 mm tot 51 mm. TCMC | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-5-2005 15:57 |
TCMC schreef: Wat ik me vaak afvraag: ik zie vaak 12" + 1" etc. Die 1", is dat nu de hoornopening of de voicecoil? | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 5-5-2005 16:17 |
Hmmm...Mijn punt was meer dat JBL voor een relatieve habbekrats een kast zou kunnen produceren die in geluidskwaliteit (en afstraling) makkelijk boven de 2x15"/1" en 15"/1" uitkomt. De 15"/1" er bovendien geheel uitdrukt qua prestaties en veel geschikter is als top in vergelijk met de 2x15"/1". Bovendien heb je dan in een keer een goede top, zodat je niet, zodra je dat schreeuwerige geluid zat wordt (en na het kopen van subs) nieuwe toppen moet kopen of extra randapparatuur. Wat het moraal van het verhaal is weet ik niet, maar het is vast een goede Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 5-5-2005 16:22 |
De uiteindelijke keuze van JBL zal wellicht met budget en marketing te maken hebben (meer nog dan met technische afwegingen...). | |
GappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2004 Laatste: 9-7-2009 Berichten: 39 | 5-5-2005 17:43 |
Ik heb ze van te voren wel beluisterd hoor maar dan de jrx 115, ik vond die al heel goed klinken dus dan zullen de Jrx 125 nog beter klinken. Ik heb ook met de winkelier daar gepraat over wat hij van die boxen vond en wat hij van zon 2.5 weg systeem vond, Hij zelf vond de jrx 125 een van de betere full range boxen in klank. De bass klonk goed en de midden en hoog blijven heel zuiver. Dus dat was voor mijn reden genoeg om ze te kopen. En als je niet weet hoe ze klinken dan kun je er ook niet zoveel over zeggen ;) | |
Go Your own ............ | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 5-5-2005 17:57 |
Lijkt dat niet op een standaardzin dan? Dat is het verkooppraatje...Wat dacht je dat ze je voorganger verteld hadden. (Ik zeg niet dat het niet zo is, maar klakkeloos aannemen is niet verstandig) | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
GappieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-7-2004 Laatste: 9-7-2009 Berichten: 39 | 5-5-2005 19:04 |
die man die dat zij ken ik heel goed, is een dj draaid in veel in het buitenland enz enz, Hij had me ook iets anders kunnen aanraden maar dat deed hij niet, dus dat is niet alleen voor te verkopen hoor. | |
