Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 90 van 345)
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
5-5-2005 00:47
CyberDance schreef:
Het was vandaag slecht weer, dus creativiteit is hier ook weer toegeslagen:
Ow, dus ik krijg binnenkort ook bericht van je? (Mijn CDJ's hebben het koud; alle vier.) razz :p
Nette kist.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
5-5-2005 00:54
Jazekers ;) Hoop de kistjes voor jou tegen eind volgende week af te hebben.
CNC maakt overuren de laatste tijd razz :p
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-5-2005 01:27
https://www.licht-verhuur.nl/div/DIM6/
Op maat getikt kistje voor op maat gemaakte inhoud razz :p
Wel een typisch geval van "Don't try this @ home" wink ;)
Ziet d'r netjes uit. Snap alleen je zekeringen niet, 11 x automaat en een aardlek?
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
5-5-2005 02:02
6x 16A Automaat voor shucko
3x 32A Automaat voor Dimmert
2x 16A Automaat voor kanalen 7 en 8 van de multi's
32A Aardlek om de boel beetje veilig te maken razz :p
Verder controle lampjes voor de 3 fases en eentje voor fase-nul
En op achterkant doorlink CEE32A Onafgezekerd, dus hard doorgelust aan input.
Bovenste rij shukos zijn dus gewoon vaste spanning.
Shukos langs harting zijn de 6 dimkanalen, hartings beide parralel aan mekaar, 6 dim kanalen + 2x16A vaste spanning. Beetje multifunctioneel kistje dus.
Morgen nog eentje bouwen maar dan zonder dimmer
Dat wordt puur krachtverdelertje
6x16A Automaat op Shucko
6x16A Automaat op Harting
En aardlek weer + nodige controle lampjes + 32A doorlink.
MC PartyStandaard Lid
Sinds: 10-11-2003
Laatste: 27-9-2009
5-5-2005 09:05
CyberDance schreef:
Het was vandaag slecht weer, dus creativiteit is hier ook weer toegeslagen:https://www.licht-verhuur.nl/div/DIM6/
Tis al best mooi weer op dit moment laugh :D
Nu ook schuimparty's ! ;-)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
5-5-2005 10:17
hoezo niet als ik vragen mag? happy :)
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
5-5-2005 10:27
is voor de meeste iets te moeilijk denk ik wink ;)
als ik zie dat sommige mensen het verschil tussen een euro en een speakon stekker niet eens weten razz :p
dj mouse
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
5-5-2005 11:15
Als je zeker weet, dat je genoeg ervaring en kennis hebt op dit gebied kun je dit prima "@ home proberen". Ik lees hier alleen vrij vaak over mensen die er toch behoorlijk aparte ideeen op na houden wat betreft krachtstroomverdeling etc. wink ;)
@Cyber: Als ik het goed begrijp, is dit de schakeling:
fase 1 + fase 2 + fase 3 32A -> via 3x 32A automaat naar dimmer
fase 1 32A -> 16A auto + 16A auto (voor shuko 1 + shuko 2)
fase 2 32A -> 16A auto + 16A auto (voor shuko 3 + shuko 4)
fase 3 32A -> 16A auto + 16A auto (voor shuko 5 + shuko 6)
?? Dan houd ik de aparte Multi-7+8-aansluitingen over. Op welke fase zitten deze dan?
Betekent dus, dat als je je dimmers volledig belast, dat je dan niets op de 6 vaste-spanning shuko's mag aansluiten?
Light Image
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
5-5-2005 14:05
Multi vaste spanning zitten op fases 1 en 2.
Je kan inderdaad niet alles vol belasten, maar das naar mijn idee ook niet per se nodig.
Als je 63A nodig hebt waarvan redelijk veel in je truss gaat er sowieso een extra multi vaste spanning naar boven. Zou betekenen dat als ik 63A in op die dimmer zou zetten dat er ook nog eens op moest, en dan zou het wel een heel uitgebreid ding worden.
Als ik op deze 2 sixbarren hang kan ik nog bijna 2x 16A gebruiken voor scans oid. Beneden heb ik dan fase 3 over voor rookmachine, lichttafel etc.
Echter stel ik hang een paar dj lampjes op of acl setje of iets anders wat maar weinig verbruikt zit ik daar met de rest van mn 32A waar ik niks mee kan, buiten een extra verdeler op de link duwen. Vandaarde keus om ook 6x16A aan shuko erop te zetten zodat ik alle kanten opkan en zelfs dat ding mee kan nemen als de 32A verdelers op zijn.
Op de vorige zaten de 6 shukos op 3x16A ipv 6x en dat bleek toch af en toe net niet handig uit te komen. Dus vandaar nu zo, en 3 extra automaatjes kost de wereld ook niet.
Tis een beetje uitkijken met belastingen op dat ding, maar vandaar staat er op de achterkant ook telkens bij iedere shuko welke fase het is. in principe houd ik altijd 1-2-3-1-2-3 aan, ook bij de dimmerkanalen. Bij de hartings staat het er ook boven geschreven: 1-6 = dimmer, 7-8 = L1-L2
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
6-5-2005 00:39
En toen waren ze af:
https://www.licht-verhuur.nl/div/DIM6/DSC03137.JPG
https://www.licht-verhuur.nl/div/DIM6/DSC03138.JPG
https://www.licht-verhuur.nl/div/DIM6/DSC03140.JPG
