Forum > PC related Forum
Shoutcast
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
QuincManStandaard Lid
Sinds: 1-8-2003
Laatste: 15-5-2010
4-1-2005 17:13
Zet er met koeienletters in dat je voor ip/port forwarding in de handleiding van je switch/router/modem moet kijken!
Dj quintenStandaard Lid
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
4-1-2005 21:36
ik krijg het niet voor elkaar om uit te zenden via Input Device "winamp". Krijg geen signaal of iets door, via de optie Soundcard Input werkt alles perfect.
iemand hiermee bekend?
grtn
EDIT: Heb t al gevonden, shoutcast werkt niet met WMA bestanden, had niet door dat ik hele tijd met een wma bestand alles aan het testen was laugh :D
- Praten is een kunst, communiceren een gave -
RemczeroStandaard Lid
Sinds: 2-11-2002
Laatste: 26-2-2010
12-1-2005 21:08
Ik zit nu ook met shoutcast te klooien. Met router. portforwarding van poort 8000 en 8001 staat aan. Ik word alleen niet opgenomen in de lijst op shoutcast.com. Ik kan er dus denk ik vanuit gaan dat er iets niet goed is gegaan. Zijn deze poorten de enige die open en geforward moeten? Alvast bedankt
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
1-5-2005 14:35
Ik heb nu een shoutcastserver waarop te connecten is via poort 7777 om uit te zenden. Nu wil ik alleen de poort voor luisteraars om te connecten met de server instellen op 7779. Hoe doe ik dit?
[edit] Ik krijg nu de volgende error: <05/01/05@14:46:21> [yp_add] yp.shoutcast.com gave extended error (Cannot see your station/computer (IP: ##.##.##.##:7777) from the Internet, disable Internet Sharing/NAT/firewall/ISP cache (Connection timed out))
Ik weet zeker dat die poorten (7777 en 7778) gewoon open staan. Wat zou het probleem kunnen zijn?[/edit]
Volgende keer Peter!
Sinds: 20-10-2003
Laatste: 29-5-2008
2-5-2005 00:20
Heb je dat in het text document al veranderd? Misschien dat het nog standaard op de 8000 staat.
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-5-2005 18:56
Sorry dat ik zo lang niet gereageerd heb. Ik heb in dat config bestandje PortBase=7777 staan. Dit zou moeten kloppen. Als ik nu ga broadcasten verbind ik de DSP plugin van Shoutcast voor Winamp via poort 7777 met de server (die op dezelfde pc draait). Alleen als iemand dan probeert te luisteren gebeurt er niks.
ERiQStandaard Lid
Sinds: 20-2-2005
Laatste: 3-8-2005
8-5-2005 20:52
Heb je naast de port forwards, ook de poorten daadwerkelijk open gezet?
Nobody's a virgin, life fucks us all ;-)
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-5-2005 23:13
Probleem is opgelost. Wat was het probleem: Ik had de UDP poorten open staan, maar voor shoutcast moeten de TCP poorten open staan. ashamed :$
