Hoe hang jij je T4's in de truss?
(52 reacties. Pagina 5 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
1-5-2005 16:56
uhm nee kun je misschien een schematisch tekeningetje maken?ashamed :$
edit: volgens mij snap ik wat je bedoelt
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 17:05
ga ik het nog een keer proberen, maar nu iets uitgebrijder.
het prenciepe van een multikabel is dat je stroom stuurt, dus geen signaal (kan wel, ander verhaal). Een 16 pins multikabelconnector (hartig of harting ashamed :$ ) heeft dus 16 pinnen.
Omdat er stroom door de kabel loopt heb je een + en een - nodig (aarde loopt gemeenschappelijk) het aantal kanalen door een 16 pins kabel is dus 16/2=8 kanalen.
je kan dus 8 kanalen apart schakelen.
het dimmerpack aan het begin van de multikabel zorgt dat de stroom in het goede kanaal komt.Zon dimmer pack is meestal 6 kanaals, dus dan heb je 12 pinnen bezet en 4 over (zie stukje verder in de tekst)
dan kan de OP er voor kiezen om 8 lampen apart te schakelen (niet handig) of hij kan kiezen voor iedere bar z'n eigen kanaal.
Als er dan stroom op een kanaal komt gaat de hele bar aan.
In de hierboven gepostte link naar de techtalk kan je zien wat normale aansluitingen zijn voor 16 pins. Je ziet dan dat er 2 kanalen (dus 4 pinnen!) zijn die niet worden gedimt/geschakeld maar daar staat constante stroom op. je kan dan dus op je bar 2 aparte schuko's maken voor bijv. scanners.
nog even een stukje uit de techtalk waar dat wordt uitgelegt:
Officieel wordt deze connector gebruikt op "six-bars" waarbij kring-7 en 8 extra kringen zijn (vaak een continue kring). Een strip aan de buitenkant van de connector doet dienst als Aarde (PE) aansluiting.
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
1-5-2005 17:30
ik snap nu wat je bedoelt maar waarom zou je met een t4 dmx een lamp appart laten dimmen en met een harting 1 bar tegelijk
ik zie het probleem niet ashamed :$ als je 2 barren hebt kun je iedere lamp apart dimmen
als je 4 barren hebt zou ik zeggen dim ze per 2 dus op 2 barren tegelijk lamp geel aan
met je controller maak je het gewoon zo dat 2 kanalen dus 4 parren tegelijk aan gaan
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 17:33
net is maar net waar je voor kiest. ík zou per 2 lampen niet zo mooi vinden, maar dat is mijn mening.
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
1-5-2005 17:35
als ik 4 barren heb dan vind ik het mooist als op iedere bar alle gele (alle groene etc) tegelijk aangaan maar das mijn meningrazz :p
DjmouseStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-5-2005 17:36
en anders trek je toch gewoon nog een multie bij....
dmx barren zijn in dit geval goedkoper hoor..
dj mouse
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-5-2005 18:21
tja, dan zou ik gewoon mijn harting barren verkopen en op dmx overgaan laugh :D
mvg
marijn
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 18:55
dj mouse
laat eens zien met een berekening dan. Want marijn zegt dat'ie al 4 balken heeft.
misschien kan marijn dan ook vertellen hoe hij zijn barren heeft geschakeld...
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 6-2-2008
1-5-2005 19:04
vrij duidelijk 4x4 = 16 parren
je heb dan 3 dimmerpack nodig en vier harting kabels
goedkoop dim pack..250 euro x 3
harting kabeltjes.....
tegenover
vier keer 180 euro voor een t4tje
dj mouse
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 19:08
Uitgaande van hele bar per kanaal kom je wel degelijk goedkoper uit met een dimmerpack. Zoals al eerder gezegt is het maar net wat je fijner vind en wat het budget toelaat.
