Hoe hang jij je T4's in de truss?
(52 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-3-2005 23:05
martijn schreef:
Martin, die nylon ringen koop je voor een paar rotcenten zo bij de praxis, dat zal in mijn geval geen doorslag zijn om voor een bepaalde haak te gaan.
Dat is bekend, maar het gaat om het idee, het is wel zo netjes dat Admiral 2 van deze ringen erbij levert.
Het is gewoon een degelijke complete trusshaak.
Scheelt toch weer een ritje naar de praxis voor menigeen. wink ;)
Over het verticaal hangen aan 1 haak nog even dit, een G haak heeft een bepaalde lengte. Naar mijn idee hoe langer de haak des te meer er aan de moer van de T4 "getrokken" wordt.
Bij een halfcoupler is de afstand van de T-4 naar de truss het kortst dus zal er minder spanning opstaan.
Tevens klemt een halfcoupler volledig om je truss, dat kan je van een G haak niet zeggen, die klemt alleen op het punt waar de bout zit. Dan maakt het dus wel degelijk uit waar je zwaartepunt ligt.
Martin.
kvm entertainment
Blabvla2002Standaard Lid
Sinds: 8-4-2005
Laatste: 22-5-2005
28-4-2005 22:36
Halfcouplers (of meestal Scaff-klemmen genoemd) zijn idd een veilige oplossing. En die dingen heb je al voor een paar tientjes. Let wel op de maten, want een T-4 van Botex heeft boutjesmaat M10 en een Scaff-klemmen hebben vaak maatje M8. Vergeet niet dat een safety-rope een TÜV-eis is en het gebruik van een Scaff-klem i.p.v. een G-haak deze niet overbodig maakt, maar dat terzijde.
...'cuz light is the future!!!
StijnStandaard Lid
Sinds: 7-12-2002
Laatste: 23-3-2025
29-4-2005 00:19
scaffklemmen zijn toch echt iets anders dan halfcouplers hoor, scaffklemmen worden eigenlijk in de stellingbouw gebruikt maar in de 'licht' industrie misbruiken we die omdat ze een goedkoper alternatief zijn dan halfcouplers, halfcouplers kan je gebruiken op buizen van 50mm (zoals zo goed als alle trussen), maar scaffklemmen zijn eigenlijk voor 48mm buizen zoals ze in de stellingbouw gebruikt worden
Laatste: 8-5-2025
29-4-2005 10:25
Als je dikwandige truss neemt (heavy duty) dan is de buitendiameter ook 48mm. Daar passen de meeste half couplers prima omheen (maar 50mm geeft vaak meer een "snug fit").
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-5-2005 13:09
dag iedreen; ik heb een vraagje:
ik heb nu T-bars par 64 raylight ( 4 T-bars) met 16 polige harting.
maar ik wil overgaan op dmx. hoe kan ik dat het beste doen?
met 16 p (zware) harting kabels van elke t-bar appart naar dimmerpacks in stolpcase naast brug?
of kan ik beter T-4 bars kopen (botex e.d) ??
maar voor het vervoer zijn die niet zo stevig zeggen ze...
help me...
marijn
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 13:45
Voor jou geval is het waarschijnlijk makkelijker en goedkoper om inderdaad een dimmerpack te kopen die je op dmx kan aansluiten. Een nadeel van de botex t4's is dat ze maar tot een bepaalde sterkte belast kunnen worden en als je dan par 64 1000 watt gebruikt trekken die t4's het niet. Als je par 64 500 watt gebruikt kan je wel t4's overwegen, maar dat zal veel prijziger zijn dan enkel een dimmerpack.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
1-5-2005 14:49
mja, ik gebruik 500 watt raylights
mvg
marijn
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 16:16
Dan is een voordeel voor jou dat je met een t4 de lampen apart kan schakelen en met een bar met multikabel is dat meestal niet zo.. Misschien is het ook handig om even een butget te zeggen wat je voor deze omzet in gedachten had.
SandervandermaatStandaard Lid
Sinds: 23-8-2004
Laatste: 23-4-2007
1-5-2005 16:26
dat moet je me even uitleggen
liever een ster in me voorruit dan een ster in me gril
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
1-5-2005 16:54
1 x bewerkt. Laatst door Dj fleur op 1-5-2005 16:57
Een multikabel heeft in de meeste gevallen een 16 pins aansluiting. Dan kan je kiezen voor 8 lampen (iedere lamp aan aparte pin voor + en -) appart geschakeld of bijv. iedere bar z'n eigen + en - (en dus een hele bar aan of uit). En dan 6 barren en dan die 2 overige kanalen voor constante stroom (voor goede aansluitingen van deze manier zie techtalk).
Terug naar de OP. Die zegt dat'ie 4 barren heeft. Dan kan je dus 4 barren per kanaal schakelen (zie aansluitschema techtalk) óf per 2 lampen bijvoorbeeld. Duidelijk?
Edit: dit is de betrefende techtalk pagina
