3-weg crossover -> 2-weg gebruiken
(20 reacties. Pagina 1 van 3)
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
26-4-2005 21:21
Hallo,
ik heb een stereo 3-weg crossover een bell xo-1903.
er zitten per kanaal 3 draai-knoppen voor elk gebied (low, mid, hi)
Allemaal heel logisch. Er zitten tussen het low-mid en mid-hi 2 draaiknoppen om de frequentie-gebieden in te stellen. Ook heel logisch.
Verder zit er nog een draaiknopje op om de crossover 2W1,2W2 of 3W te zetten.
Mijn vraag is alleen hoe ik deze crossover het beste 2-weg kan gebruiken?
Het vreemde vind ik dat de knop tussen het low en mid pas bij 200 Hz begint (tot 2kHz). Terwijl je normaal veel lager crossed, toch?. Ik zet hem nu altijd op 3W en dan sluit ik het laag op de low uitgang aan en het hoog op de mid-uitgang.
De kantel-frequentie tussen het mid en hoog draai ik vervolgens op zijn hoogst en die tussen low-mid op zijn laagst (200 Hz)
Ik ben bang dat dit zeker niet de beste methode is maar op een andere manier lukt het me gewoon niet om te crossen. Toch klinkt het goed, maar misschien kan het beter?
Ik weet dat de crossover al heel veel besproken is maar ik kom er niet uit ashamed :$
[edit]misschien dat dit in het newbie gedeelte hoort?[/edit]
Laatste: 16-9-2024
26-4-2005 22:39
Je hebt zeker geen gebruiksaanwijzing van dit ding?
Ik zou zeggen dat het knopje met 2w1, 2w2 en 3w staat voor 2-weg mono, 2-weg stereo en 3-weg (mono).
En wat de crossoverfrequentie betreft: zit er geen "gedeeld door 10" knopje op? Vaak kan je met dat drukknopje de crossover frequentie op 1/10 van de waarde zetten die bij de knop staat (dus 200 Hz wordt 20 Hz).
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
26-4-2005 22:50
1 x bewerkt. Laatst door Harry1 op 26-4-2005 22:53
Nee ik heb geen gebruiks aanwijzing, dat is het probleem.
Dat zo'n knopje op sommige cross-overs zit wist ik, maar op deze net weer niet sad :(.
Op de achterkant zitten alleen maar fase-knopjes.
Googelen heeft ook niet veel zin..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-4-2005 22:52
kan ie in 3way mode ook niet onder de 200Hz komen? anders lijkt me het een nutteloos ding voor sub aansturing.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
26-4-2005 22:53
Wat wij wel eens deden toen we onze 3 weg cross nog hadden en we wilden die 2 weg gebruiken: de high en de mid out samenpakken. D.w.z. de 'hot' van het hoog en de 'cold' van het mid samen pakken. Dit werkte prima!
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
26-4-2005 22:54
Misschien komt hij dat wel, maar de schaal die er opstaat gaat echt maar tot 200Hz, er staan ook geen kleine cijfertjes tussen ofzo (zoals op crossovers met een 1/10 switch).
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
26-4-2005 22:56
Dat is misschien een oplossing om alle hoge tonen te pakken bastisito! (had het eens eerder op t forum gelezen, maar kon het niet terug vinden) bedankt!
Maar dan zit ik nog wel met het probleem van die 200Hz..
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-4-2005 22:56
tja, dan kan je er niet zoveel meer mee. ik cross mijn subs op 80 en dan het mid op 600. je kan het ding ook verpatsen en een behringer ding kopen, daar zit alles op. behalve een perfect werkende limiter.
Harry1Standaard Lid
Sinds: 15-10-2004
Laatste: 6-8-2011
26-4-2005 22:58
Een limiter zit hier helemaal niet op, dus achteruit ga ik er niet op.
Ik vind het toch heel vreemd...
Is er een manier om er achter te komen hoe laag hij echt crossed?
We hebben op school wel een toongenerator en zo'n ding wat de frequentie meet, misschien dat ik daar wat mee kan.
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
26-4-2005 23:02
tja, je hebt dan een scoop nodig om dit goed zichtbaar te maken. maar is dat wel de moeite? als er 200 Hz bij staat zal het wel niet veel lager gaan.
