JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 18 van 42)Moderator(s): Dré
Berrie van sleuwenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2003 Laatste: 18-1-2012 Berichten: 15 | 25-4-2005 15:33 |
Ik heb ook 2 the winner scans..een inderdaad je moet ze goed laten koelen als je ze gebruikt hebt. Dan is het allemaal best wel om te doen. | |
Green MagicStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-7-2003 Laatste: 17-2-2006 Berichten: 57 | 25-4-2005 20:14 |
Ik zet ze na een show gewoon op blackout, met de spanning er nog op zodat de fan blijft draaien. De lamp gaat na 15 seconden uit, en na 5 minuten zijn ze al een heel eind afgekoeld. In de tussentijd kun je alvast wel andere dingen doen, je parren kan je beter ook even met rust laten voor je ermee gaat gooien![]() Het is een gewoonte geworden, en het scheelt in ieder geval veel lampen. (Doe al een 2 jaar met een setje van 8 500W ray-lights, dacht dat die dingen het maar 50 uur deden?) | |
Berrie van sleuwenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2003 Laatste: 18-1-2012 Berichten: 15 | 26-4-2005 09:20 |
haha niet dus ![]() ![]() En inderdaad je zet ze gewoon op black-out en gaat eerst de rest opruimen. | |
WvdmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2005 Laatste: 12-10-2006 Berichten: 26 | 26-4-2005 16:48 |
Hoe dik is de spiegel? Breekt deze snel bij vervoer? | |
ehh.... | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 23-1-2025 Berichten: 1856 | 26-4-2005 16:54 |
wvdm schreef: Hoe dik is de spiegel? Breekt deze snel bij vervoer?![]() Maar mocht dit tocg gebeuren, kan je ze voor weinig geld in de shop vinden! | |
Berrie van sleuwenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2003 Laatste: 18-1-2012 Berichten: 15 | 26-4-2005 17:57 |
Ik heb even een linaal bij de spiegel gehouden en hij is iets van 1 mm dik ofzo. Niet echt geweldig dik dus. | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 26-4-2005 19:12 |
Kan iemand voor mij de precieze maten geven? Dikte spiegel + afmeting? | |
KaosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2004 Laatste: 16-2-2025 Berichten: 108 | 26-4-2005 20:14 |
Als eerste maar ff een antwoord op de vraag. De scan ligt toch voor me ![]() Spiegel = 80 x 116 x 1 mm en dan met ronde kantjes. Verder: 2 weken terug had ik op een feest direct na het opbouwen dat de Y-as van 1 van mijn scanners alleen maar bibberde. Hij wilde wil een stapje verder, maar het lukte niet ![]() Gekeken of de stappenmotor nog soepel liep als ie uitstond, en daar was niets mis mee. Het probleem bij Andre voorgelegd, en hij heeft direct een andere stappenmotor toegestuurd. Helaas bleek na inbouw dat dat het probleem niet verholpen had. Het zat 'm dus in de aansturing. Ik begon al helemaal verdrietig te worden dat ik de hele scan terug moest sturen, maar Andre vertelde dat het IC dat de stappenmotor aanstuurde gewoon op een voetje zat en dat het een koud kunstje was om die zelf te vervangen. Hij zou er meteen 1 opsturen. Dezelfde avond had ik het idee om de scan alvast verder te demonteren. Dit is echt bij deze scan heerlijk om te doen. Alles zit logisch in elkaar en het was dus ook zo gebeurd. het printje En vervolgens het laatste kapje zodat ik er helemaal bij kon: de bovenzijde Hier zie de de connectoren en de bijbehorende IC's voor de 4 stappenmotoren. Het zou dan gaan om dit IC En even nog verder ingezoomd. Maar toen ik voldaan naar het IC keek, zag ik ineens dat er 1 geel draadje van de connector iets meer naar boven stak dan de rest. Ik heb hem toen maar meteen in volledig ingedrukt. Mijn nieuwsgierigheid dwong me ertoe om hem toch nog even aan ze zetten als test en .... HIJ WERKTE WEER ![]() ![]() Meteen maar even alle andere draadjes gecontroleerd en er was er nog 1 genomineerd om binnenkort los te gaan. Er was dus helemaal niets stuk, alleen het weerhaakje van 2 pennetjes was een beetje lam. Tot zover mijn Winner-II avontuur ![]() (voor Andre: ik zal het IC als hij binnenkomt wel weer terug sturen als je wilt) | |
Think Different .. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 26-4-2005 20:15 |
Damn, gast. Blijf me verbazen over die masterlijke kwaliteit van jou foto's. Wat voor cam is dat? (dure sjit zeker?) | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 26-4-2005 20:16 |
meeste ictjes als deze hebben een waarde van rond de 30 cent ongeveer... denk dat het terug sturen duurder is dan het ictje ![]() dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! |
