Showtec RGB led tube
(88 reacties. Pagina 7 van 9)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 volgende
M|A AudiotechniekStandaard Lid
Sinds: 28-7-2004
Laatste: 18-3-2013
3-4-2005 10:10
ik denk in kwaliteit en duurzaamheid
De laatste doet het licht uit
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-4-2005 15:00
Ik denk niet dat het met kwaliteit en duurzaamheid heeft te maken.
In dit topic zijn al 2 versies beschreven, de Showtec en de wat goedkopere JB. (dit zijn 2 verschillende soorten)
Neem het "JB model", koop een x aantal in en plak daar je eigen naam op. Chauvet en Aztec hebben ook dergelijke tubes.
Martin.
kvm entertainment
Danny25Standaard Lid
Sinds: 7-2-2005
Laatste: 5-4-2006
3-4-2005 22:10
Ja maar bij de 1 kost de controller 299 ex btw en bij de andere 75 euro ex btw . Bijde zelfde controller. het moet toch ergens in zitten.
Is erg bij met de optie. rechts boven. ik kan nu mijn laaste reacties sneller bekijken dre bedankt
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
3-4-2005 22:19
Dan moet je toch eerst eens goed lezen,(zie ook beginpost/link in dit topic) Als dat de ex BTW prijzen zijn heb je een duur adres.
Hier de "gemiddelde" verkoopprijzen.
De showtec controller kost in btw 299, en de JB kost in btw 84,95. Dit zijn dus absoluut niet dezelfde kastjes.
En dus ook niet uitwisselbaar. (de Aztec, kwa model gelijk aan de JB kost 82 euro)
Martin.
kvm entertainment
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
4-4-2005 11:19
De showtec heeft waarschijnlijk een hogere prijs omdat i.t.t. JB, in dit kastje ook de voeding is gehuisvest.
Petty materialists!
MarkyStandaard Lid
Sinds: 12-5-2003
Laatste: 4-6-2010
5-4-2005 17:01
Het prijsverschil heeft niets met kwaliteit te maken. bij de Showtec werkt men op 24V en zit er dus een voeding in de controller. Verder moet je om de 8 tubes een booster gebruiken (een extra voeding dus). Dit maakt het geheel dus een stuk duurder en bovendien zit je iedere 8 tubes telkens met een lelijke "booster".
Bij de JB Systems zit er in iedere TUBELED een afzonderlijke voeding zodat alles op 240V werkt en er dus geen extra voeding in de controller zit en je geen boosters moet kopen/plaatsen. --> Goedkoper en gemakkelijker.
De Aztek LED tubes lijken uiterlijk erg op de JB Systems maar zijn NIET hetzelfde!
Zij hebben bvb geen RGB functie en zijn ook niet compatibel met de JB Systems.
Naar mijn mening zijn de Aztek tubes trouwens ook niet meer leverbaar.
Dj fleurStandaard Lid
Sinds: 24-6-2003
Laatste: 24-3-2010
5-4-2005 17:08
een mening of een feit? ik dacht namelijk dat ze nog wel leverbaar waren.
Luc2366Standaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-6-2017
5-4-2005 17:17
De man kent z'n spullen laugh :D razz :p wink ;)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
5-4-2005 18:04
Volgens een internetsite zijn ze gewoon leverbaar.(laatste update was 23 maart, of ze zijn te lui om het te veranderen)
Als je wilt weten of het inderdaad nog leverbaar is zou je ze moeten bellen.
Maakt in dit geval eigenlijk ook niets uit, JB is even duur. Tevens als je er meerdere besteld praat je al snel over een ander bedrag.
Het zal ook niet de eerste keer zijn dat men een model uit de handel neemt om vervolgens een verbeterde versie uit te brengen.
Martin.
kvm entertainment
KobazzStandaard Lid
Sinds: 15-11-2004
Laatste: 8-8-2010
16-11-2005 16:06
Mijn excuses dat ik op zo'n oud topic kick maar dat past hier mooi bij.
x-factor
belgische TMF-awards
Die dingen van Showtec worden blijkbaar toch ook wel bij grotere shows gebruikt, dacht eigenlijk dat ze dan ledtubes van andere ( duurdere ) merken gebruiken.
Heeft verder ook iemand ervaring met die Octopod 90 set? De opbrengst van zo'n octopod 30 spot is ongeveer gelijk aan een par 36 met MFL-lamp las ik in het begin van dit topic. Zou de opbrengst van zo'n 90 spot dan ongeveer gelijk zijn aan een par 56 300 watter? Die ledpar 56's bleken namelijk nog niet zo'n hele grote lichtopbrengst te hebben, zou er meer licht komen uit zo'n octopod 90 spot?
