Aansluiten faderstart
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
Laatste: 23-11-2024
15-4-2003 23:57
Het lukraak aansluiten van faderstarts moet ontraden worden.
Je moet wel een beetje weten waar je mee bezig bent.
Sommige apparaten mogen alleen een puls hebben om te starten,
bij andere apparaten moet het relais weer vast houden.
Soms heb je een puls drukknopje, maar als je er op drukt blijft het relais vasthouden, en als je dan de tweede keer drukt laat hij weer los. (net zoiets als de start van de 1200.)
Maar als je deze bijvoorbeeld wilt starten vanuit je mixer, is het weer een heel ander verhaal, en er zijn wel drie verschillende manieren.
Ook iedere mixer doet het weer anders.
Dus niet zo maar wat aanlsuiten/rommelen, anders maak je misschien wel brokjes sad :(
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
16-4-2003 18:32
En stel je wilt met Faderstart gaan werken, en je hebt apparatuur waarmee dat kunt...dan raad jij het af ten eerste instantie zelf te gaan kl*ten...naar wie raad je dan aan te gaan???
Grtz
Laatste: 23-11-2024
17-4-2003 00:14
Iemand die weet waar hij het over heeft wink ;)
En hoe weet je dat nou?
Nou, vraag hem dan gewoon hoe een fader start werkt en wat voor soorten je er in hebt.....
Onthoud mijn uitleg en kijk of het een beetje overeen komt.
Als dat het geval is, dan weet hij er ook iets van.
(zei de "specialist"bescheiden laugh :D )
PaulStandaard Lid
Sinds: 12-4-2003
Laatste: 3-5-2003
18-4-2003 10:11
Iedereen bedankt voor de reacties maar volgens mij dwalen we een beetje af van mijn probleem. Ik weet wat faderstart is, bij mij werkt het dus niet met een knopje boven de fader maar zit er in de fader een "klikje" als je 'm openschuift. In het verleden met een ander mengpaneel heb ik hier veel plezier van gehad. Maar nu lijkt het alsof ik ergens een soort van misaanpassing heb (zie mijn inleidende verhaal). Is er iemand die begrijpt wat er aan de hand is en wellicht weet hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt.
Laatste: 23-11-2024
18-4-2003 12:07
Je wilt graag antwoord, maar dat is niet makkelijk.
In weze heb ik je in een vorige post op het spoor gezet, maar je zult ook zelf even moeten kijken wat er voor jouw van toepassing is.
Waar het om gaat is dat je eerst moet weten wat de faderstart doet;
1/ geeft hij alleen een puls af of
2/ maakt hij en blijft hij dan maken of
3/ komt er een stroompje uit
Dan moet je ook nog weten wat er door je apparaten die je wilt aansluiten verlangd word.
Je kunt een tt1200 op verschillende manieren laten werken op een fader start, al naar gelang hoe de draden van binnen zijn aangesloten. De meest ganbare is een maak kontaktje wat meteen weer afvalt. en als je je schuif dan dicht doet, dan is het de bedoeling dat dat zelfde maak kontaktje opnieuw maakt, en dan stopt je tt weer.
Bij cd spelers is het helemaal een feest. Ze doen het allemaal weer anders, en de aansluitingen zijn ook heel verschillend. Ik noem allen maar de bijzondere wijze waarop een pioneer cdj100 werkt.
Heel mooi, maar je moet er maar op komen, want in de gebruiksaanwijzing zwijgt men in alle talen over de aansluiting op andere merken.
Dré weet vast wel wat je Denon nodig heeft......
Dus als jij je "huiswerk" wink ;) gedaan hebt, kunnen wij je weer proberen een beetje verder te helpen.
Laatste: 22-11-2024
18-4-2003 12:12
Pioneer:
Mono 3.5mm jack.
Tip naar signal ground (de ring van de audio pluggen): Start.
Sleeve naar signal ground: Cue.
Pulse of continu maakt niet uit (speler zet het zelf om in een puls).
Denon: Volgens mij hetzelfde.
