Het profiel van Paul
Laatste 3 bijdrage(n) van Paul (Pagina: 1 van 1)
Topic: Aansluiten faderstart (18-4-2003 10:11:00)
Iedereen bedankt voor de reacties maar volgens mij dwalen we een beetje af van mijn probleem. Ik weet wat faderstart is, bij mij werkt het dus niet met een knopje boven de fader maar zit er in de fader een "klikje" als je 'm openschuift. In het verleden met een ander mengpaneel heb ik hier veel plezier van gehad. Maar nu lijkt het alsof ik ergens een soort van misaanpassing heb (zie mijn inleidende verhaal). Is er iemand die begrijpt wat er aan de hand is en wellicht weet hoe ik dit kan oplossen? Alvast bedankt.
Topic: Aansluiten faderstart (14-4-2003 21:15:00)Eric,
Jazeker, alle schuiven hebben een "klikje", het zit op het mengpaneel, maar het werkt m.i.niet zoals het hoort...
Topic: Aansluiten faderstart (12-4-2003 17:26:00)Jazeker, alle schuiven hebben een "klikje", het zit op het mengpaneel, maar het werkt m.i.niet zoals het hoort...
Om te beginnen: ik ben slechts een amateur, een muziekhobby-ist die boven op z'n zolderkamer een soort van klein studiootje probeert in te richten. Ik ben van het type "plug-and-play"....
Ik heb problemen met het aansluiten van de faderstarts van zowel de draaitafel (een gloednieuwe GEM sound DJL 1200) als de remote van de CD-spelers (Denon DN 2000F)
Ik heb een 10-kanaals mengpaneel van JB Systems, de SA 202. Hierop is standaard op diverse kanalen faderstart ingebouwd. Ik heb het mengpaneel echter overgenomen van iemand die het ding totaal heeft verbouwd, o.a. op alle kanalen faderstart heeft ingebouwd. Aangezien op het paneel zelf geen ruimte meer was voor de pluggen heeft hij daarvoor een extern kastje gebouwd, waarop 10 DIN-pluggen (de "dobbelsteen"-versie) gestoken kunnen worden, genummerd per kanaal. D.m.v. een veeladerige kabel (te vergelijken met een printerkabel)is dit kastje (noem het maar switch-box) verbonden met het mengpaneel.
Hij heeft mij bij de overname ook de bijbehorende (2-aderige) kabels meegegeven, met aan de ene kant een jack-steker (1 ader op de tip gesoldeerd, de ander op de mantel) en aan de andere kant een DIN-plug voor in de switch-box. De configuratie als zodanig heeft gewerkt bij de vorige eigenaar en daar kan het probleem m.i. niet in zitten. Als ik mijn draaitafel aansluit kan ik 'm met de startknop op de draaitafel starten en stoppen, met de schuif gebeurt er niets. Hetzelfde geldt voor de CD-spelers. Het grappige is wel dat als ik de DIN-plug uit het kastje trek (en de schuif staat open) de boel wel gaat draaien, m.a.w. het uittrekken vd plug geeft kennelijk een puls. Wat kan ik hieraan doen om e.e.a. op de juiste wijze te laten werken? Hier en daar een draadje omwisselen of zo? Ik hoor graag van jullie, maar nogmaals hou het simpel, hier zit slechts een leek... Alvast bedankt !
