Problemen Axis 9-CR
(136 reacties. Pagina 13 van 14)
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
31-3-2005 14:34
En geef je hem niet op zijn flikker omdat speler x het wel doet shut up :X
FreakStandaard Lid
Sinds: 29-1-2005
Laatste: 24-1-2011
31-3-2005 14:51
Lens vies of laser versleten.
okee, k heb net al even gekeken maar onderaan waar dat klepje zit om die speler op te maken staat van dat je een schok kan krijgen ofzo shocked 8O
edit: of moet ik zo'n lens cleaner cd gebruiken?
huh wat bedoel je? ik vat het even niet...
The time you enjoyed wasting was not wasted.
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
31-3-2005 16:22
Neeeeeee niet doen.
Dat maakt het probleem uiteindelijk alleen maar erger. Nooit bij stil gestaan wat zo'n borsteltje met aan lens kan doen.....?
Om hem te reinigen zal de speler open moeten en zul je hem moeten reinigen (lens) met ethanol (puurste voor de consument verkrijgbare vorm van alcohol).
Als je niet weet hoe het moet, vooral vanaf blijven en het door iemand laten doen die wel weet wat ie doet zonder de zooi nog verder om zeep te helpen.
FreakStandaard Lid
Sinds: 29-1-2005
Laatste: 24-1-2011
31-3-2005 20:10
K ben bezig met het open schroeven maar op de achterkant staat iets over een elektrische schok die je krijgt als je em open maakt...
Of is dat alleen als de stekker in het stopcontact zit?
R@verStandaard Lid
Sinds: 22-10-2004
Laatste: 30-1-2017
31-3-2005 20:22
Ik zou er gewoon vanaf blijven. Zoals Reind al zei, al je niet weet wat je doet, gewoon door een vakman laten doen. Zou zonde zijn als je haar ineens recht op je hoofd stond. happy :)
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
31-3-2005 20:37
Als je dat al niet eens zelf in kunt vullen/bedenken wat de gevolgen kunnen zijn moet je hem lekker dicht laten zitten en er mee leren leven of langs iemand gaan die wel weet hoe het moet.
Leg die schroevendraaier dus maar op een veilige plek waar je je r niet aan kunt bezeren en ga er mee langs iemand die wel weet hoe of wat.
FreakStandaard Lid
Sinds: 29-1-2005
Laatste: 24-1-2011
31-3-2005 21:08
okee happy :)
D-VineStandaard Lid
Sinds: 12-4-2005
Laatste: 30-3-2011
14-4-2005 15:15
dus de 9 heeft geen las met de sensative touch maar de 9 cr wel?
TenkaterStandaard Lid
Sinds: 22-3-2004
Laatste: 21-12-2019
14-4-2005 15:40
De nieuwe 9-cr heeft geen problemen met de jog. Uit ervaring weet ik (en heb het ook gelezen) dat de axis 9 wel last ervan had.
Weinig posten: wel veel lezen en dus leren! :)zoek en gij zult vinden, vind gij het niet, dan is het zoek!
Laatste: 24-11-2024
14-4-2005 21:48
Klopt. Het probleem heeft er altijd in gezeten (luxe 9 en gestripte 9cr) tot de productiereeks van een paar maanden geleden.
Probleem doet zich trouwens LANG niet bij iedereen voor. Als de mixer geaard wordt aan het lichtnet dan doet het probleem zich bijvoorbeeld niet voor (maar vrij veel mixers zijn tegenwoordig klasse-2 (dus dubbel geisoleerd en dus geen randaarde)). En in DAT geval doet het probleem zich dus wel voor.
