RCF ESW 1018
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 6-4-2004 22:35 |
RCF ESW 1018 Enkel 18" sub, met RCF L18-S800 luidspreker, 600W RMS, 99,5 db @ 1W - 1M. Iemand ervaringen met deze sub? Kan er namelijk 4 kopen, dus 2 per kant (koppeling = +3db) | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 7-4-2004 01:34 |
Hallo Niek, ikzelf heb de ESW 1015, ik weet niet of je er wat aan hebt, ze bevallen me in ieder geval UITSTEKENT, een heel klein zeik puntje misschien is dat de subs beetje laag staan, en de direct stralende 15" enigzins minder nut heeft, dan in een glijbaan bijvoorbeeld. Maargoed, bovenal bevallen ze me goed, zijn niet zo zwaar (wel toen ik ze pas had, de trap omhoog lukt niet alleen) en gelukkig zitten er nog wielen onder. Hier zijn wat foto's, meer foto's kan ik je mailen op aanvraag. Heb zelf nu de DAP AB15 van 400 Watt RMS erin zitten, en gaan erg goed. Edit Mod: Foto's werken niet meer Ja, dat waren ze wel, ben zo enthausiast dat ik ooit nog 2 aanschaf (zelfbouw weet ik nog niet) enja: ze worden aangestuurd door een Bose 1801 ampje. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 7-4-2004 09:13 |
en wat moeten we hier in vredes naam mee:) leuk dat kastje, met al die schroefjes, maaruhhm ervaringen over een heel andere speaker worden gevraagd. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 7-4-2004 11:00 |
Goed, allemaal leuke foto's maar niet bijzonder bruikbaar. De ESW1015 is idd hetzelfde principe als de ESW1018, maar qua speakers en rendement toch weer wat anders. Ik heb het gehele J&H forum al afgestruind naar deze subs, en er worden her & der tegenstrijdige meningen gegeven. De één vindt de laagweergave ruk -vooral wanneer de sub op de grond wordt geplaatst- en de ander roept hem geweldig te vinden. Het idee is de sub te gebruiken voor feesten tot max. 800 personen, met 2 subs per kant en fatsoenlijke toppen moet dit toch haalbaar zijn. Mits goed versterkt natuurlijk; de vraag is dan echter welke versterker erachter te gooien. Natuurlijk met goede opbrengst en liefst zo goedkoop mogelijk. En ga nu niet standaard roepen: 1,5x RMS vermogen: dat weten we zelf ook! Ik ben dus op zoek naar ervaringen of onderbouwde meningen, mede omdat ik van J&H forum ook niet veel wijzer ben geworden. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 7-4-2004 11:04 |
1 x bewerkt. Laatst door Niek op 7-4-2004 11:06 Niet onbelangrijk, momenteel bezitten we de volgende versterkers:- Carver PX1450 ---> 2x 400 @ 8 ohm, 2x 775 @ 4 ohm en gebrugd 1500 @ 4 ohm. Bak van een amp met ERG hoge inschakelspanning. - Carver PM1201 --> 2x 450 @ 8 ohm, 2x 600 @ 4 ohm en gebrugd 1200 @ 4 ohm. Alhoewel deze amp niet voor brug is gemaakt... - SA 900 C --> 2x 280 @ 8 ohm, 2x 450 @ 4 ohm en gebrugd 900 @ 4 ohm. Liefst de PX en SA in te zetten voor laagweergave, PM voor mid en dan moet er nog een versterker komen voor het hoog. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-4-2025 Berichten: 13499 | 7-4-2004 11:05 |
2 BR subjes per kant voor 800 man (uitgaande van gemiddelde GOEDE 18" drivers) vind ik toch wel ERG aan de krappe kant. 4 subjes per kant komt eerder. Daarbij maakt het niet zo verdomd veel uit of er Beyma, RCF of whatever op de speakers staat. De meeste 18" drivers die geschikt zijn voor BR toepassingen hebben min of meer vergelijkbare parameters en specs. IK ben in ieder geval nog geen verschillen groter dan 1-2dB tegen gekomen (bij vergelijkbare prijsklassen). Ik vind de poorten van het ontwerp VEEL te groot. Zonde van de ruimte. | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 7-4-2004 11:07 |
Dré schreef: 2 BR subjes per kant voor 800 man (uitgaande van gemiddelde GOEDE 18" drivers) vind ik toch wel ERG aan de krappe kant.![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 6-4-2025 Berichten: 13499 | 7-4-2004 11:16 |
Yep. Alleen bekijk ik een sub (een BR sub) als een "eenvoudig" ding die gemiddeld zo'n 4% van de toegevoerde energie om gaat zetten in geluid. Da's vrij goed geldig voor het gros van de betere 18" speakers. Je kunt weliswaar nog wat tweaken in de "marge" (paar Hz lagere f3 ten koste van een wat lagere SPL_ref en/of SPL_max) maar da's bijna "kommane#ken". | |
DjimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 16-1-2006 Berichten: 17 | 29-3-2005 23:44 |
Om toch weer oude onopgeloste koeien uit de sloot te halen, is de ESW 1018 wel een basreflex systeem? | |
DjimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 16-1-2006 Berichten: 17 | 30-3-2005 21:03 |
RCF is niet bepaald een merk wat aan 'stierenkak' doet. Dré, zou jij daar een ‘rear loaded path’ in kunnen zien, gezien de verhoudingen tussen de kamers? | |
