basreflexbox
(123 reacties. Pagina 11 van 13)Moderator(s): Dré
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 23-3-2005 15:25 |
X-max ligt rond de 5 à 6 mm Hmmz..Xmax ligt rond de 5 a 6 mm? Hoe heb je dat bepaald? Ik neem aan dat je met Mmd stiekem Mms bedoeld?Wat is trouwens de betekenis van/wat kun je afleiden uit de Dd (en als je dan toch bezig bent de Flux)? Waarschijnlijk dat ik iets flink anders doe als jij, want ik kom op een flinke powerdip uit (140 Watt @ 58 Hz) Hardop denkend: Komt een powerdip meestal voor bij speakers met een hogere Qms? Of kun je de Cms er in betrekken? Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 23-3-2005 15:39 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 27-3-2005 20:36 Uit het hoofd:MMs: Static Moving Mass (totale massa van alle bewegende delen). MMd: Dynamic Moving Mass (de daadwerkelijke massa die in beweging gebracht moet worden; inclusief luchtkoppeling e.d.). MMd simuleert nog een tandje nauwkeuriger. [edit]Toch verkeerdom onthouden (het is dus net andersom zoals hieronder al staat in TCMC z'n post[/edit] | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 23-3-2005 18:31 |
Rademakers schreef: X-max ligt rond de 5 à 6 mm Hmmz..Xmax ligt rond de 5 a 6 mm? Hoe heb je dat bepaald? Ik neem aan dat je met Mmd stiekem Mms bedoeld?Wat is trouwens de betekenis van/wat kun je afleiden uit de Dd (en als je dan toch bezig bent de Flux)? Waarschijnlijk dat ik iets flink anders doe als jij, want ik kom op een flinke powerdip uit (140 Watt @ 58 Hz) Hardop denkend: Komt een powerdip meestal voor bij speakers met een hogere Qms? Of kun je de Cms er in betrekken? Mvg Johan X-max kun je bepalen door er 20 Hz op de speaker los te laten en kijken wanneer deze gaat vervormen. Dit is niet nauwkeurig, maar geeft een aardige indicatie. 2e methode is de speaker slopen en kijken hoe lang de spreeekspoel is en de dikte van de poolplaat. Liever niet dus Wat WinISD betreft: MMs = MMd. Waarschijnlijk een drukfoutje. Ook de werkelijkheid is vaak anders dan de simulatie. MMd is zonder lucht. MMs is met lucht. Bij 15" is dat ongeveer 15 gram lucht. Deze gegevens heb ik ontleent uit het boek van "Van Dickason" TCMC | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 23-3-2005 18:44 |
Helaas had ik de X-lim niet vermeld. Deze ligt meestal rond de 10 mm Doel je daarmee op de Xmech? In dat geval niet de parameter om te gebruiken bij het bepalen van de powerdip. Je gebruikt een speaker immers tot de Xmax (of eronder) en niet tot de Xmech. X-max kun je bepalen door er 20 Hz op de speaker los te laten en kijken wanneer deze gaat vervormen. Dit is niet nauwkeurig, maar geeft een aardige indicatie. Ik doelde op de uitslag zelf.2e methode is de speaker slopen en kijken hoe lang de spreeekspoel is en de dikte van de poolplaat. Liever niet dus Inventieve methode, dat ik daar nou niet op kon komen Mvg Johan | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 24-3-2005 11:05 |
TCMC schreef: 2e methode is de speaker slopen en kijken hoe lang de spreeekspoel is en de dikte van de poolplaat. Liever niet dus | |
DjimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 16-1-2006 Berichten: 17 | 25-3-2005 04:10 |
Lekkere methode Dré ;-! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 25-3-2005 13:27 |
Djim schreef: Lekkere methode Dré ;-!T/S param's die van belang zijn: BL Factor: 28,8 N/A (Newton per Ampere). Cms: 93um/N (micrometer per Newton). Rdc: 6.1 Ohm. Bij een stroom van 3,4A zou de verplaatsing zijn: 28,8 x 3,4 x 93 um = 9,1mm. Dus een DC stroom van 3,4A zou voldoende zijn om deze beul tot z'n Xmax te brengen (Xmax is namelijk 9mm voor deze driver). Bij een Rdc van 6.1 Ohm zou dat neerkomen op een vermogen van 70,5W. Da's inderdaad aan de pittige kant (je hebt daar dus een stevige voeding voor nodig). De driver zal hier echter wel een aantal seconden tegen kunnen (en langer heb je ook niet nodig voor de meting). Maar wellicht is deze methode inderdaad meer geschikt voor HiFi drivers (die een veel soepelere ophanging hebben en daarvoor véél minder nodig hebben om aan hun X_Max te komen). | |
DjimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 16-1-2006 Berichten: 17 | 26-3-2005 00:55 |
Als theorie klinkt het mooi, maar er zijn mechanische invloeden die je Xmax op deze manier niet tot 100% brengen. Doe je dat wel, kom je al binnen het bereik van de crest factor. Tegen de tijd dat je met dc spanning de Xmax gemeten hebt, heb je inmiddels een gloeilamp van gebakken... Kun je de Xmax niet beter gemeten in free air toestand, op zijn resonantie frequentie en door middel van on/off pulsen? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 13474 | 26-3-2005 13:48 |
Djim schreef: Als theorie klinkt het mooi,maar er zijn mechanische invloeden die je Xmax op deze manier niet tot 100% brengen. Welke?Zeker als je de stroom meet in plaats van de spanning zal zelfs de opwarming van de spreekspoel geen roet in het eten kunnen gooien. Je zult alleen geen last hebben van wervelstromen (die in het "echt" (bij muziek) wel aanwezig zullen zijn). Maar of die zo'n drastische invloed op het uiteindelijke getalletje zullen hebben. Vaak zijn wel al blij als we de X_max binnen 10% nauwkeurigheid kunnen bepalen. Fabrikanten gebruiken immers ook vaak de "(wikkelhoogte-poolplaatdikte)/2" methode terwijl we weten dat die methode niet geheel correct is (magnetisch veld houdt zich immers niet perfect aan de hoogte van de poolplaat ;-) Maar er was ook nergens gesteld dat dit een ideale methode was (verre van). De enige echt standaard bruikbare methode is een LF sinus, 10% THD punt zoeken en X_max meten. Tegen de tijd dat je met dc spanning de Xmax gemeten hebt, heb je inmiddels een gloeilamp van gebakken... Dus je denkt dat het niet bewegen van de spreekspoel een factor 10 verlaging in belastbaarheid tot gevolg zou hebben? Kun je voorbeelden noemen waaruit dit zou blijken? We hebben het immers over een driver die 750W RMS kan verdragen (terwijl we hem 70W voeren).Kun je de Xmax niet beter gemeten in free air toestand, op zijn resonantie frequentie en door middel van on/off pulsen? Als je een manier hebt om vervorming te meten wel, anders zal deze meetmethode totaal onbruikbaar zijn. | |
DjimStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-3-2005 Laatste: 16-1-2006 Berichten: 17 | 27-3-2005 03:21 |
O jee, ik heb wat losgemaakt... Moet dus met de billen bloot! Vooraleer ik losbrand, ik wil absoluut niet beweren dat ik het bij het rechte eind heb. Ben ook maar een eenvoudige jongen en wil vooral niet in een “welles nietus” discussie vervallen. Ik kan alleen de info delen, die ik zelf tot mijn beschikking heb. Momenteel is er eigenlijk nog geen definitie om Xmax te meten. Wil je dat nagaan, verwijs ik je naar AES preprint 5508. De reden dat er geen vaste methoden zijn, komt voort uit het feit dat theorie en praktijk met elkaar voortdurend in conflict komen. Nu wat antwoorden op je vragen: Welke mechanische invloeden plaatsvinden: Met een gelijkstroom heb je een constante uitslag in tegenstelling tot muzieksignalen. De spin van een luidspreker zal daardoor voor een grotere terugtrekkende kracht zorgen, in vergelijking met een wisselstroom van hetzelfde vermogen. Dit komt voornamelijk door de elastische waarden van de gebruikte materialen waaruit de conus, conusophanging en de spin is opgebouwd. Elektromagnetische velden spelen hierbij ook nog een rol en die worden groter namaten het vermogen toeneemt. Om het tastbaar te maken voor iedereen; Je neemt een elastiekje met een gewichtje eraan. Het elastiekje stelt de luidspreker voor, het gewichtje het vermogen wat je erop loslaat. Wanneer je het gewichtje stil laat hangen zal het elastiekje uitrekken tot een bepaalde lengte. In dit geval zou de kracht gelijk staan aan die van gelijkstroom (DC). Wanneer je het gewichtje laat vallen zal de elastiek verder uitgerekt worden. In dit geval zou de kracht een wisselstroom voorstellen (AC of sinus). In beide voorbeelden is het gewicht, wat voor vermogen staat, hetzelfde. De gemeten lengtes (waarden) zal in beide gevallen anders zijn. Wil je toch volgens een internationale standaard Xmax gaan meten, dan heb je gelijk Dré. Je zult eerst een vervormingmeting moeten toepassen volgens IEC standaard 60268. Maar het probleem echter, wanneer je de vervorming zou meten volgens deze standaard, is dit op basis van lineaire signaalmetingen dmv twee sinussignalen volgens IEC standaard 60268. Dit is een lineair signaal en lijkt dus in de verte niet op complexe muzieksignalen, waarbij harmonische signalen een grote rol gaan spelen. Daarnaast treedt er ook nog een doppler effect op in de luidspreker, waardoor het dus niet meer in een paar formules is samen te vatten. Om ook dit weer verstaanbaar te maken voor iedereen: Een muzieksignaal zou je kunnen zien als miljoenen elastiekjes met ontelbare gewichtjes. Dus zelfs al zou je daar je hele leven aan spenderen om dat allemaal te gaan meten, dan ben je er nog lang niet. Nu weer terug naar jou praktische verhaal dré. Jou meetmethode is dus minder nauwkeurig als de aanname van TCMC, gebaseerd op WinISD om de volgende reden; jou Xmax zal altijd minder hoog uitvallen. Dat heeft dus met allerlei mechanische en elektromagnetische factoren te maken waar een programma als WinISD, wel deels rekening houdt… Zou je het vermogen van jou meetopstelling zover opvoeren, al weet je nooit precies hoeveel dat zou moeten zijn, zit je inmiddels in de crestfactor te werken van een luidspreker waardoor je de spoel forceerd..... Hiermee hoop ik je vragen te hebben beantwoord, maar vind het eigenlijk fijner als mijn geleuter voor iedereen een beetje te volgen is. Gr, Djim | |
