Advies voor Crossover, EQ, Limiter/Compressor
(80 reacties. Pagina 3 van 9)Moderator(s): Dré
Michel_GStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-3-2004 Laatste: 19-2-2008 Berichten: 34 | 14-3-2005 15:02 |
Danny25 schreef: @michelAls jij hem gewoon goed afsteld op je set, dan hoef je op klus niks te veranderen voor drive in werk. Moet je wat aanpassen, dan zijn het hele kleine dingen. Moet je veel aanpassen, dan heb je hem gewoon niet goed ingesteld. ............................... Mischien ik weet niet hoe dat met dat apparaat zit maar iedere zaal is anders en klinkt anders. vind het zelf altijd wel fijn dat ik snel naar de EQ kan gaan. voor een aanpassing. ik vind zelf en dat is persoonlijk hoor dan een analoge op zo,n moment makkelijker en sneller. En als de ene keer een avond met trance/dance enzo hebt en daar toch andere eisen aan stelt dan een sixties party, dan kan je van te voren voor beide een eq instelling programmeren en opslaan in je driverack. (of welke andere proc. je dan ook hebt) En ja, ga je bandjes doen of andere live voordrachten, dan is een analoge toch wel een must. (maar dan zoals al gezegd, wel een 2x31 bands het liefste) Ik zeg dus niet dat je nooit aanpassingen hoeft te maken, maar dat je met kleine aanpassingen het gewilde effect kan bereiken. Kleine aanpassingen op een processor kosten dan wel iets meer tijd dan op analoge app., maar aangezien je weinig aan hoeft te passen, kost het ook niet veel tijd meer. | |
Turbo Blauw........ is geen zwart !!! | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 16:24 |
DJ Sietse] schreef: | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1207 | 14-3-2005 16:36 |
Als je dat het geld niet waard vindt kun je altijd voor de Behringer variant gaan, die was eerst 200 euro duurder dan nu. Nu kun je voor dit geld eigenlijk niet beter krijgen. Een driverack PA is gewoon een heel mooi apparaat en voor een setje van 3500 euro zou ik hem er zo opzetten. | |
Darth Crossfader | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 16:38 |
1 x bewerkt. Laatst door Powerbeat op 14-3-2005 16:40 maar het punt is dat ik niet weet of het het geld waard is! dat vraag ik juist. Maakt het zo'n groot verschil? Ik heb geen idee waar ik dat verschil zelf eens kan ervaren... | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1207 | 14-3-2005 16:39 |
Groot verschil... begrip is relatief. Alleen al het feit dat je voor een serie losse apparatuur meer geld en ruimte kwijt bent zou voor mij voldoende zijn. Of het een groot verschil maakt in geluid zul je zelf moeten beluisteren. Dat is afhankelijk van je set, ruimte, enz. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1370 | 14-3-2005 16:47 |
Powerbeat schreef: Is er niet iemand in omgeving den haag die mij het verschil kan laten horen? | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 16:50 |
cs en gps zullen zeker beter klinken zijn stuk duurder toch?. Maar ik heb geen locatie waar ik herrie kan maken...hoopte deze ook bij de persoon te vinden. Toch hartelijk dank. maar nu de vraag: zou jij op mijn peavey set een processor stoppen van 650 € of vind je dat TOO much?(de behringer staat mij om een of andere reden niet echt aan ) | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1370 | 14-3-2005 16:56 |
Absoluut. Ik heb het destijds ook gedaan. Mijn set was nieuw rond de 5000. Nadat ik enkele BW's naar de eeuwige speakervelden heb geholpen ben ik meteen voor de driverack gegaan. Scheelde me op de lange termijn flink wat geld :-) Maar naast behoorlijke limiting heeft hij gewoon nog een berg voordelen. Het set is er zeker beter op gaan klinken. Niet zozeer door de driverack an sich (de rane klonk ook goed), maar wel door de functies. Veelzijdigheid, en opslaan van settings. Over de amps: PV staat voor Peavey Value, CS voor Concert Series, GPS voor Global Power series. Zegt al iets natuurlijk. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 17:22 |
Ik durf best mijn meerdere te erkennen hoor Voorbeelden hebben is goed Zit alleen nog steeds een beetje met die underpowered subwoofers. Bridge Mode 4 ohm lijkt enige optie met voldoende vermogen die ook nog betaalbaar is. Maar niet ideaal. Ik hoef natuurlijk niet de volle 2600 watt te benutten om de 2 subs flink te laten beuken dus ik kijk gewoon hoe dat gaat. | |
ReemskiVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 22-10-2002 Laatste: 10-7-2024 Berichten: 1370 | 14-3-2005 17:25 |
Zodra je vermogen hebt ga je het toch helemaal gebruiken. Zeker zonder limiters.. maar kijk uit. Ik heb hetzelfde gedaan met mijn GPS2600, die ik toch iets hoger inschat dan de PV. Deze werd in brug op 2 18" subs (samen 4 ohm) wel wat rommelig in klank. | |
