DAP AX15B + AX12 een goed set ?
(190 reacties. Pagina 9 van 20)Moderator(s): Dré
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 13-3-2005 23:40 |
Ik gebruik dan wel weer een actief crossover maar dit zou neit uit moeten maken [edit]zal ook even naar die ingangsgevoeligheid kijken ja, slimme opmerking nooit aan gedacht zelf, maar is naar mijn weten niet instelbaar aangezien ik het hele apparaat wel begrijp en die knop niet gezien heb [edit] | |
I'll take you to the KoffieShop... | |
Dj antonStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-10-2003 Laatste: 30-4-2016 Berichten: 74 | 14-3-2005 09:06 |
hetzelfde verhaal heb ik ook gehad, heb daarna de filters in de subs afgekoppeld, aktief gefilterd , en weg was het probleem.grt anton | |
ik wou dat er sets bestonden zo groot als n mini toren. | |
StudioXStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-3-2005 Laatste: 20-10-2007 Berichten: 29 | 14-3-2005 09:46 |
Heeft eigenlijk al iemand geprobeerd met één zware versterker op dat set, dus meer dan de 500 w/8 ohm die ik erop zet ? Wel te verstaan de AX-15B met de AX-12 doorgelust op het intern filter in de subs, ik had het voor mezelf eigenlijk liefst goed werkend met één versterker | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 10:06 |
als je filter hem op 8 ohm houd gaat dat makkelijk. Stel dat je weerstand 4 ohm. word(was dacht ik niet bij de AX series)dan heb je met een 500/8 ohm een te grote amp. Maar je mag tot 2x rms aanvoeren dus dit kan geen probleem zijn! | |
StudioXStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-3-2005 Laatste: 20-10-2007 Berichten: 29 | 14-3-2005 10:20 |
Die combinatie blijft dus op ong 8 ohm , heb ik hier al gelezen en zelf gemeten ook. Vandaar mijn idee om er een DAP P-2000 op te zetten, geeft een 750 W op 8 ohm, hopelijk heb ik dan geen last meer van dat clippen In het slechtste geval kan ik dan later nog een cross-over bijkopen en het set actief gebruiken zoals hier reeds aangegeven door dj anton. Daarom ook mijn vraag hier, moest het ook niet ideaal blijken met één zware versterker kan ik gewoon een lichtere versterker bijnemen voor mijn toppen + een cross-over.Maar als het enigszins zou kunnen houd ik heb liefst op één versterker. | |
PowerbeatStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-1-2005 Laatste: 10-9-2014 Berichten: 808 | 14-3-2005 11:18 |
Kan je beter 2 iets lichtere amps halen. Want ideaal is het zeker niet. Door actief filteren heb je namelijk stukken meer controle over je geluid! Jij kan bijvoorbeeld de verhouding van bas en midhoog niet veranderen. Actief zou dit makkelijk gaan. Kantelfrequentie zelfde verhaal. hierom is passief niet mijn favoriet. | |
StudioXStandaard Lid Uit: België Sinds: 13-3-2005 Laatste: 20-10-2007 Berichten: 29 | 14-3-2005 11:45 |
Daar heb je natuurlijk groot gelijk maar volgens ik hier heb gelezen heeft de AX-15B een cross op 150 Hz, naar het schijnt ideaal voor dat set. Maar mijn tweede punt is dat ik zo'n P-2000 kan kopen voor 270 euro uit die faling, lichtere amps heeft die niet, enkel nog één P-2000 nieuw in de doos , dan is de keuze vlug gemaakt voor mij | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 14-3-2005 18:23 |
StudioX schreef: Die combinatie blijft dus op ong 8 ohm , heb ik hier al gelezen en zelf gemeten ook.Vandaar mijn idee om er een DAP P-2000 op te zetten, geeft een 750 W op 8 ohm, hopelijk heb ik dan geen last meer van dat clippen Een P-2000 kun je dus gerust verschaffen. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 14-3-2005 18:31 |
dexter schreef: Deze post past mischien niet helemaal in dit topic maar...Wat mij wel opvalt is als je van de AX-12 en de AX-15 de frequentie plotjes naast elkaar legt de AX-12 een dip heeft in het midden gebied, en de AX-15 niet. Heeft Drè de tekeningen perongeluk verwisseld of is dit echt zo en is de 12" dus niet zo goed voor spraak? Verder lijkt het er op dat de grafieken on-axis op de hoorn gemeten zijn, wat resulteert in een wat dof geluid in het veld, maar dat is gemakkelijk en veilig te corrigeren. Verder gaan de AX-series niet schreeuwen bij hard geluid, iets wat de K-112 en K-115 wel doen. TCMC | |
TCMCVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2003 Laatste: 21-12-2014 Berichten: 1193 | 14-3-2005 18:35 |
Powerbeat schreef: als je filter hem op 8 ohm houd gaat dat makkelijk. Stel dat je weerstand 4 ohm. word(was dacht ik niet bij de AX series)dan heb je met een 500/8 ohm een te grote amp. Maar je mag tot 2x rms aanvoeren dus dit kan geen probleem zijn!TCMC | |
