klein hoorntje
(72 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-2-2005 19:11 |
wie weet. ben natuurlijk niet in beschikking van die raptor. ik heb lovende verhalen gehoord over de 15" versie. ook niet voor de poes dat ding. btw, heb je er twee? scheelt je weer een heel stuk koppeling. ook even ter informatie, wat zijn je randvoorwaarden? mag die kast 1m x 1m x 1m worden geef dat eens aan. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 1345 | 22-2-2005 20:13 |
wie heeft er een goed idee om die kleine speaker aan een mooie hals te koppelen? Wat is daar dan het probleem van?Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
ShabbyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-8-2004 Laatste: 9-9-2012 Berichten: 96 | 22-2-2005 20:21 |
ik heb lovende verhalen gehoord over de 15" versie. ook niet voor de poes dat ding. maja daar moet je dan ook tussen de 500 en 600 euries voor neerleggenbtw, heb je er twee? scheelt je weer een heel stuk koppeling. nee maar als het echt niet anders kan wil ik er wel eentje bijkopenook even ter informatie, wat zijn je randvoorwaarden? 1x1x1 is ook een beetje overdreven (past volgensmij niet eens meer door de deur ) maar dat maakt opzich niet zo heel veel uit liefst zo compact mogelijk maar als dat niet mogelijk is is dat ok geen rampmag die kast 1m x 1m x 1m worden geef dat eens aan. | |
LORD help me te keep my big mouth shut till I know what I'm talking about. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-2-2005 23:11 |
@ rademakers. omdat de afmeting van speaker erg klein is, wilde ik een verloop knutselen, waardoor de hals en begin van hoorn, niet alleen in de breedte zou toenemen, maar ook in de diepte. zeer lastig uitleggen. edit: ben er achter dat het een hels karwei wordt, en dus houdt ik me aan een punnisher verloop vast, ook voor hals. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 22-2-2005 23:47 |
een zeer mooie simulatie treed op, als ik een hoorn neem van een 225cm lang. en een verloop van 40 tot 2000 cm2. dit zou neer kunnen komen op een hoornmond van 40x50 cm. deze 40 cm als binnenmaat nemende, kan dit een mooi begin van de hoorn geven. deze zal dan een centimeter breedt worden bij 40 cm. levert dit problemen op? een dergelijk "scherp" begin van een hoorn? | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-2-2005 00:06 |
plaatje tot nu toe. schaal klopt niet maatgeving wel. voor het gemak dus lengte 220 oppervlak 2000cm2. achterkamer 5 liter bij 107 db @ 60 hz ( vind dit errug veel) begint ie af te vallen. 50 hz 100 db. 40 hz 90. wat er in praktijk gebeurt weetik niet. maar dergelijkr endement zet ik mn twijfels bij. toch is het plotje zeer vloeiend. en staat die kast in een hoek (ff vergeten) hier even een snelle schets. https://groups.msn.com/bartsegers/ontwerpenhoorn.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=186 | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 23-2-2005 01:04 |
107 dB lijkt onrealistisch (is het ook) omdat je 8th space simuleert. Waarom niet gewoon half space? Dan wordt die 107 alweer 101 (ook nog mooi). | |
Door internet beperkt | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-2-2005 01:22 |
ja heb niet aan die instellinegen gezeten. ging me meer om verloopje van grafiek dan output. het standaart punnischer verloop gaf een vreselijke plot. dus shabby. ik meel je de preciese tekeningen, en dan kun je eens een spaanplaat test kastje maken. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 23-2-2005 01:31 |
Hoe dan ook lijkt die sub me wel te gebruiken voor kleine PA, met een mooi topkastje erboven. Als de plots tenminste kloppen dan. | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 23-2-2005 07:57 |
mijn thuis subje, met 10" ,vertoonde ook dergelijk rendement, en nog veel meer diepgang, maar enige wat echt blijkt te kloppen is volgens mij de diepgang. ik zou de mijne niet op een feesie zetten. hier het plotje. nu dus wel half space (tegen muur staand) https://groups.msn.com/bartsegers/ontwerpenhoorn.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=187 en het plotje, voor een hoekopstelling. https://groups.msn.com/bartsegers/ontwerpenhoorn.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=188 ik vind het er niet verkeerd uitzien. bij 40 volt toegevoerd vermogen, en lowcut van 50 hz, wordt de xmax theoretisch bereikt. (ik weet niet hoe hornresp dit cijfertje ziet, one way, of top-top) | |
