Behringer CX-2310 Crossover Probleempje
(53 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
22-2-2005 15:34
Hallo,
Ik heb alle kabels een x verwisselt, het probleem is dus dat 1 top mid en 1 top hoog weergeeft. Met de subs is niks mis.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Laatste: 17-5-2025
22-2-2005 15:36
Niek Bolscher schreef:
Berry]En "Low cut 25 Hz" is ervoor je speakers tegen extreem laag te beschermen, of heb je nog een paar reserve-subs?
Wat heeft reserve subs daarmee te maken? Vrijwel geen enkele subwoofer geeft tonen onder de 25 hz. weer, en door deze tonen weg te filteren versterkt je versterker deze tonen ook niet; dus meer power over voor de tonen die je wél hoort.
Berry legt juist uit dat hij die schakelaar WEL aan moet zetten.
Overigens is 25Hz VEEL te laag voor de meeste subs (zeker 99.9% van de subs in de prijsklasse die overeenkomt met de prijsklasse waarin de CX-2310 zit).
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 22-4-2025
22-2-2005 15:37
That_Dj_Sjokkie schreef:
Hallo,
Je zegt dus dat je toppen kapot zijn? Of wat bedoel je precies?
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
22-2-2005 15:39
Het zijn zelfbouw subs met ieder een 18 inch beyma 18g400. Kan geloof ik tot 30 hz.
De tops zijn niet kapot... als ik ze op 2 kanalen in de versterker aansluit en de versterker op de crossover aansluit met 2 kabels ( dan denkt de versterker schijnbaar dat hij naar 1 speaker mid en 1 speaker hoog moet sturen. ) Want als ik de speakers op 1 kanaal van de versterker aansluit ( word dus 4 ohm ) dan krijgen allebei de tops juist het mid. Pak ik dan weer de andere aansluiting van de versterker en sluit daar allebei de tops op aan dan pakken ze weer allebei hoog. Heel raar.
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
22-2-2005 15:45
Dit ook al gechekt?
Berry schreef:
[Edit/aanvulling schreef:
Ondanks het bovenstaande lost het je probleem waarschijnlijk niet op. Omdat ik ook V3000's heb en ik de indruk heb dat knopjes bij jou in allerlei standen staan: staat één van die toppen niet op een kanaal in subwoofer-mode op de versterker?
Sinds de automatisering gaat er niets meer gewoon vanzelf ...
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
22-2-2005 15:49
1 x bewerkt. Laatst door That_Dj_Sjokkie op 22-2-2005 15:53
Nee natuurlijk niet, de subs staan op de 2 lows uitgangen, en de 2 toppen gewoon op de highs.... de subwoofer uitgang is dan niet van toepassing omdat ik stereo wil blijven. Je moet het zo zien, qua knopjes zijn alle knopjes in de achterkant ingedrukt, en op de voorkant staan ze allemaal uit.
knopje van stereo staat aan.
allebei de knopjes waarbij je kan kiezen tussen x1 en x10 staan op x10, die verzet ik nu weer naar x1...@ front staan de lowscuts van 25 hz uit, die ik dus ook aan ga zetten. Verder ga ik alles gains eerst neutraal zetten, en dan zou het moeten kloppen zover ik begrijp.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-5-2025
22-2-2005 15:52
Weet je zeker dat de crossover op 2-weg stereo staat en niet op 3-weg mono?
Tevens is 1200Hz een hele rare crossoverfrequentie. Beter dat je de knopjes van 10x niet indrukt dan wordt het 120Hz en dat is veel normaler voor een top/sub setje.
MVG Contour
BerryStandaard Lid
Sinds: 12-4-2004
Laatste: 1-2-2011
22-2-2005 15:54
Zucht ... nog een poging:
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
22-2-2005 15:56
Sorry, niet gezien.
Maar nee ik gebruik de v3000 voor de subs en een andere versterker voor de tops waar helemaal geen subwoofermode op zit daar kan je dus al niks aan verkeerd doen.
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 16-5-2025
22-2-2005 15:58
Controleer ook eens of je niet de signaalkabels verkeerd hebt aangesloten.
MVG Contour
