Behringer CX-2310 Crossover Probleempje
(53 reacties. Pagina 2 van 6)
That_Dj_SjokkieEx Lid
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-2-2005 22:29
Tussen de crossover en versterker van de subs zit geen equalizer.
Tussen de crossover en versterker van de tops zit wel een equalizer.
Hardcore is a feeling that's inside of us, it's the key of paradise!
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
21-2-2005 22:31
Daar zal ook niks mis mee zijn? Gewoon ff terug naar de winkel..
Laatste: 28-11-2024
21-2-2005 22:32
Mag ik Sjors adviseren voor de grap eens ECHT de handleiding te gaan lezen! En da's meer dan naar de kaft staren en wat bladeren door het boekje...
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-2-2005 22:37
Ik heb de handleiding serieus gelezen, het franse boekje ongeveer in het midden staan 7 blz's in het nederlands over het aansluiten. Ben er zelfs nog mee naar de winkel geweest ( winkel zei dat het apparaatje bedoelt was voor losse speakers dus los bas los mid en los high. ) ik wist meteen dat dat onzin was, en ben naar de volgende winkel gegaan, daar met de man ongeveer een uurtje staan praten.
Maar, qua aansluiten is er dus niks mis. IS er verder dan niks wat je verkeerd kan doen?
Laatste: 23-11-2024
21-2-2005 22:39
Haal die eq maar weg, da's geknoei!
Op het frontpanel van de crossover brandt het ledje "stereo"?
En op welke waarde staan de twee draaiknoppen waar "Xover freq" onder staat?
Sinds: 17-1-2005
Laatste: 27-6-2005
21-2-2005 22:41
Ik geloof 120 hz...ja ik heb die equalizer er laterna tussen gedaan om t hoog wat beter te krijgen. Maar zal hem er morgen tussenuit halen. en het lampje voor stereo brandt ja.
Laatste: 28-11-2024
21-2-2005 22:47
That_Dj_Sjokkie schreef:
Ik geloof 120 hz...
Geloven doen we in de kerk. Je kunt gewoon naar het apparaat gaan en alles aflezen. Lees dan gelijk maar alle instellingen af, schrijf ze op en zet ze eens neer in dit forum. Lijkt me een stuk beter dan de manier waarop dit topic nu verloopt. We hebben dit eens eerder bij de poot gehad (volgens mij met Edie) en ook toen bleek dat de persoon in kwestie (dus niet het apparaat) gewoon een knoeperd van een fout gemaakt had...
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
21-2-2005 22:50
test ook eventjes een andere belasting. stuur 1 signaal naar sub amp. en 1 signaal na je top amp. welke je dan 4 ohm belast door speakers parallel te zetten
kijken of het helpt.
stereobeeld vergeten we ffies
PowerbeatStandaard Lid
Sinds: 4-1-2005
Laatste: 10-9-2014
21-2-2005 22:55
laugh :D Op de achterkant zit een knopje voor je crossover freq. of je die voor 2 weg stereo of voor 3 weg mono gebruik..een drukknopje voor je frequentiecutoffbereik. druk die voor de gein is in...of uit maar je hoort snel genoeg wat er gebeurt...weet bijna zeker dat dit hem is sneaky :V Dit gebeurt niet automatisch als je het knopje stereo/mono omhaalt. gewoon een drukknopje ff indrukken hoor je makkelijk...(wel even je amp uit want anders kan je je tweeters misschien begraven)
Xander 100Standaard Lid
Sinds: 31-5-2004
Laatste: 15-5-2011
21-2-2005 23:00
Nog even een vraagje welke winkel ben je geweest??
Ben ik heel benieuwd naar razz :p
Party verhuur van gent
