Een nieuwe PA-installatie --> veelzijdig en compact.
(66 reacties. Pagina 5 van 7)
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
11-4-2003 08:52
Hmm is dit effect zo erg dat je er echt veel van gaat merken. Ik heb hier zelf erg weinig ervaring (behalve toen 1 sub in tegenfase stond te blazen :-), maar als ik wederom ga refereren naar fabrikanten (veelal ook diegene met een behoorlijke naam), dan zie ik vaak een monitor met woofer en hoorntje, dan een coax speaker.
Dat het afstraalgedrag van de hoog-hoorn niet meer ideaal is in deze situatie, zo op z'n kant, dat snap ik.
Maar een systeem a la Nexo PS10, (of 15.. maar daar ben ik niet zeker meer van) is wel erg mooi. PA is voor mij het belangrijkste, maar af en toe heb nog wel eens een monitor nodig. En dan is zo'n ontwerp erg mooi.
Aparte monitors bouwen, enkel en alleen voor dat doel, dat gaat me te ver. Die gebruik ik veel te weinig.
Wat bedoel je trouwens met hoogste GBF?
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
11-4-2003 09:33
1 x bewerkt. Laatst door Remco op 11-4-2003 14:03
Zo´n 10/1" top zoals de Ps10 van Nexo heeft een hoorn die ervoor ontworpen is om zowel verticaal als horizontaal te gebruiken.
Als jij het over een monitor hebt Remy, dan bedoel je toch 9 van de 10 keer een monitor voor de DJ en niet voor bv een bandje/zang?
Voor DJ, voldoet een kast als de 10/1" of 12/1" goed, voor die enkele keer dat je monitors moet regelen voor een optreden kun je beter even kasten huren net als de mengtafel en al die andere benodigdheden die je dan moet hebben, denk ik. En als er een keer 1 zanger een tape act komt doen, gooi je de 2 topjes voor em neer en zal het ook prima gaan. De PS10 wordt vaak zat gebruikt als monitor.
Je kunt trouwens ook in plaats van de 10/1" top, toch de 15/2" top maken. Heb je een nog net iets betere klank in combinatie met de 18" sub. Kun je de top ook eventueel nog fullrange gebruiken bij erg kleine klussen en als monitor moet het ook voldoen (in ieder geval uitstekend als dj moni).
Groeten, Remco
Think! Audio
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
11-4-2003 09:38
Dat zal inderdaad 9/10 keer om dj monitoring gaan en daarnaast zo af en toe een tape-act, oftewel zangertje met minidisk....
Maar goed.. Keeping my options open.
Ben een lekkere zeikerd. ik weet het.
RemcoStandaard Lid
Sinds: 7-7-2002
Laatste: 11-7-2020
11-4-2003 09:49
Ging mij er alleen om, om even helder te hebben voor alle anderen op het forum, dat je het vooral over DJ monitoring hebt ipv. zang etc. Dit is namelijk wel even iets anders en ik heb het idee dat Dré vooral uitging in zijn verhaal, van monitors voor allround zang/band gebruik.
Groeten,
Remco
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
11-4-2003 10:20
Je hebt gelijk.... Wat zou ik ook zonder jou moeten...
BTW: Gaat die hockeyvereniging nog door? laugh :D wink ;) razz :p
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
18-5-2003 22:04
Dre,
Nou zat ik net te kijken naar jouw "Moving show". Daar plaats je (volgens het plaatje) 2 Huisman 600 speakers op hun kant op elkaar, boven 2 a 3 subs. Doe je dit echt zo of is het alleen maar voor het plaatje. Het lijkt me dat je dan heel je spreiding op z'n kant gooit..
Of zie ik dit verkeerd...
Laatste: 21-11-2024
19-5-2003 00:45
Reemski schreef:
Dre,
Plaatsing hangt van de zaal af.
Relatief brede zaal: Gewoon op elkaar (ca. 60 x 30 boven de 1k). Soms bovenste topje op de kop, soms niet (hangt van de demping van de ruimte af). Relatief diepe en smalle zaal: Topjes op hun kant (ca. 40 x 40 boven de 1k).
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
13-10-2003 16:34
Oke...
De bouw van een nieuwe set gaat bijna van start. Het wordt gewoon een meer-jaren, stappenplan. Ik begin met nieuwe subs. Makkelijk om ervaring op te doen, en het hardst nodig. Welke toppen er op komen weet ik nog niet. Maar is ook nog niet van belang doordat het ontwerp subs gewoon BR wordt.
Het model wat ik ga bouwen wordt de br118 van eighteen sound.
www.eighteensound.com/BR118.htm
Alleen is deze kast geschikt voor 2 type speakers.. Welke zouden jullie me kunnen aanraden (en wat zijn de aandachtspunten)?
Prijzen van beidde speakers liggen maar 5 euro uit elkaar. Daar hoeven we dus geen rekening mee te houden.
Vermogens:
De 18w1300:
cont. vermogen van 600w.
gevoeligheid 99,5db/1w/1m. En een powercompressie van 3,2 db bij vol vermogen.
Dit betekent dus een max. SPL van 124,08dB.
formule : gevoeligheid + 10*log(max. verm.) - powercompressie.
De 18LW1400 :
cont. vermogen van 700w.
gevoeligheid 98db/1w/1m. En een powercompressie van 3 db bij vol vermogen.
Dit betekent dus een max. SPL van 123,45dB.
Dit zou betekenen dat de 18W1300 een hogere max. SPL heeft.
Wel heeft de 18LW1400 een fs van 31. Dit is een stukje lager dan de 35Hz van de 1300 en gaat dus dieper.
Mijn toepassing zal voornamelijk Discowerk zijn.
Laatste: 19-11-2024
13-10-2003 16:45
Over dit verschil in SPL hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken. Dat is absoluut onhoorbaar.
ReemskiVIP Lid
Sinds: 22-10-2002
Laatste: 21-11-2024
13-10-2003 17:20
Dat donker-bruine vermoeden had ik ergens al wink ;) ..
De 1400 heeft een iets langere X-max (maar scheelt ook maar 0.5 mm, waarschijnlijk onmerkbaar) en een lagere Fs. En dit zal wellicht wel hoorbaar zijn, maar toch minimaal neem ik aan.
Is het dan gewoon het makkelijkste om voor de driver te gaan met de hoogste gevoeligheid, daar deze met minder versterkervermogen een gelijke output geeft?
