DMX splitters botex/martin/elc
(20 reacties. Pagina 2 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
25-1-2005 18:17
Het zal wel gescheiden zijn, anders hebben die vier aparte voedingkjes geen zin.
De twee secundaire wikkelingen van zo een trafo'tje zijn overigens niet zo goed geisoleerd , en dus liever niet zo te gebruiken.
Het lijkt (qua opzet) veel op het Elektuur-"DMX 1x3" ontwerpje, 1 optocoupler en een RS485 transceiver per kanaal, aparte voedingkjes met 7805. Meer is in principe ook niet nodig om een complete splitter te maken. E. gebruikte overigens ook twee wikkelingen op een trafo'tje.
Zou zelf gaan voor DC/DC convertertjes, maar dat is een kwestie van smaak. Die ingegoten trafo'tjes blijken niet zo enorm betrouwbaar als er spikes op de netspanning voorkomen. (VDR anders)
De botex gebruikt aparte trafo'tjes en heeft als extra's een 5-pins connector + transmitter per kanaal er bij en LM339's om wat LED's netjes aan te sturen.
Maar ik ga verder geheel met -Bart- zijn eerste opmerking mee, dit heeft -denk ik- zo opgebouwd weinig zin.
[edit]
Toen ik zelf zo een ding nodig had heb ik er overigens gewoon eentje in de webshop besteld. Duurde even, maar het ding werkt prima - en voor dat geld maak ik het zelf niet .
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
25-1-2005 19:23
Is ook een ontwerp van "de E". Er zit per kanaal een opto in, en dus vier aparte voedingkjes, zij het per 2 op 1 trafo (maar wel verschillende wikkelingen)
Afsluitweerstand zit er niet in, ik wil m'n DMX nog kunnen doorlussen na de splitter. (Tenzij je bedoelt dat beide zijden van de lus afgesloten moeten worden, maar dan had Elektuur z'n schema ook beter mogen ontwerpen)
Edit: Isolatietest van de 6n137 (de opto) is getest op 2,5kV, dat houdt best wel een zooi tegen.
PatrickKStandaard Lid
Sinds: 24-4-2003
Laatste: 14-6-2011
25-1-2005 19:35
Zojuist maar gewoon de botex besteld.
Duidelijk de juiste keuze.
Nu alleen nog een spuitbus groene verf sneaky :V
-- Let's do it my way and get it right the first time --
Laatste: 1-6-2025
25-1-2005 19:40
En wat is de isolatietest tussen 2 secundaire wikkelingen op zo'n trafootje? 200V???
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
25-1-2005 21:27
Geen idee, daar heb ik geen datasheet van.
Maar ik sta open voor verbeteringen, dus als iemand een goed schema hebt (met schmidt-trigger, HF filtering, 10KV-substation-beveiliging) of iemand een keer een foto van die botex wil plaatsen hou ik me graag aanbevolen.
Laatste: 1-6-2025
26-1-2005 00:50
Die 230V trafootjes zelf zitten op 6kV doorslagspanning (gescheiden kamer systeem tussen prim. en sec.). Als je dus per isolatorgroep een losse trafo gebruikt zal de isolatie al een stuk beter geregeld zijn. NU heb je gewoon 2 wikkelingen op elkaar met een isolatiespanning (sec. sec.) van hooguit een paar honderd volt (en da's bij lange na niet voldoende om bescherming te bieden mocht er 230V op de DMX bus komen te staan).
AartStandaard Lid
Sinds: 2-11-2004
Laatste: 23-4-2010
27-1-2005 14:17
Aan de andere kant hoeft die isolatie tussen de uitgangen in theorie niet zo fantastisch te zijn, het gaat bij normaal gebruik qua isolatie om het vermijden/oplossen van al te grote aardingsproblemen - net als bij het gebruik van DI's in de audiotechniek.
Als er meer dan een "paar V" verschil tussen de aardes in een installatie zit is het denk ik beter eerst eens te kijken wat daar tegen te doen.
RS 485 staat uit zich zelf overigens common-mode spanningen tot 7 V toe.
Neemt overigens niet weg dat de botex van binnen inderdaad klasse-2 geiisoleerd lijkt met als scheiding de optocouplers.
Het kost weinig extra en kan geen kwaad, stel dat er eens een harde sluiting naar aarde of een blikseminslag oid voorkomt in een segment dan scheelt het vast.
@ terminatie aan het begin: Kan zijn dat die trancievers dat intern al doen. :)
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
27-1-2005 19:14
Kijk, dit is nuttige informatie. Ik wilde er binnenkort nog een bouwen, maar dat wordt dan denk ik een iets aangepast exemplaar.
Tenzij Tom misschien tzt een schema van zijn exemplaar wil publiceren, dan zit ik helemaal goed.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 2-6-2025
9-11-2010 19:22
Omdat ik geen passender topic kan vinden hier maar.
Ik ben op zoek naar het schema van een DMX booster 4 van showtec.
Wil trachten dat ding te splitsen in 2 x 2 splitter.
Overigens heeft ie 5 trafo's dus lijkt het zelfs een 5 weg splitter.
Wie helpt me aan meer info?
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
9-11-2010 19:44
Is het niet 1 in, en 4 uit? = 5? laugh :D
Nu ook op internet!
