Verschil tussen 19" dimmer en T4
(72 reacties. Pagina 7 van 8)
Laatste: 23-11-2024
24-1-2005 11:22
Ik zie vaak genoeg parren in de regen hangen (en nee, niet alleen de waterbestendige versie), maar nooit aan een gewone bar met ingebouwde stopcontacten. Die zijn nl. niet spatwaterdicht.
TomvStandaard Lid
Sinds: 19-1-2005
Laatste: 4-4-2005
24-1-2005 12:30
Heb afgelopen jaar techniek gedaan tijdens theater op de markt in hasselt (midden aug 04).
Was ook zo goed als alles openlucht.
Parren, PC's, profiel's,... alles hing daar in de regen. Maar enkele show's die problemen hebben gehad. Die waren namelijk nog niet klaar toen het begon te regen. Alle andere shows al het licht op een 10-15%; worden de lampen enz warm en heeft de regen geen effect meer.
En over T4's en multi's:
Geef mij maar een sixbar met multi.
Waar ik werk werken we met 1000W-par's, dat is al niks voor zo'n T4 en met de multi kan je snel aan de dimmer ompatchen als je problemen hebt met je dimmer.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
24-1-2005 14:07
Vorig jaar had m'n oom een trusscarré gebouwd voor z'n trouwfeest, en die had ie de dag van tevoren opgebouwd, 6mac250's en een een berg sixbarren/fourbarren(van die alu balken). En toevallig ging het de nacht na het opbouwen regenen als een gek, heeft er gewoon gehangen, en werkte allemaal nog. Alleen de amps, speakers en dimmers werden met zeil bedekt...
Laatste: 23-11-2024
24-1-2005 14:20
Tja, als ik te voet de snelweg oversteek zonder te kijken is er ook best kans dat ik levend de overkant haal. Of het ook aan te raden is...
Green MagicStandaard Lid
Sinds: 15-7-2003
Laatste: 17-2-2006
24-1-2005 18:04
Je moet er ook niet op blindvaren. Toch wordt het vaak gedaan, en het gaat vaak goed. Zolang de lamp brandt verdampt het meeste water wel. Hartings zijn redelijk spatwaterdicht, goede rubberen schuko's ook. Het is mijn favoriet ook niet, maar als er een onverwachte regenbui aankomt durf ik een stel parren wel buiten te laten.
DjbidjiStandaard Lid
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
24-1-2005 19:20
met de parren misschien wel, maar die mac 250's shocked 8O als die een tijdje in de regen staan denk ik niet dat de sturing in de basis daar zo tevreden mee zou zijn!!
love my sharpy moving-heads!!
Dj JasperStandaard Lid
Sinds: 3-6-2003
Laatste: 7-9-2018
24-1-2005 21:51
Heel vaak zie je in buitenevenementen dat de base goed is ingepakt, en de head zelf niets aan gedaan is. De electronica zit immers in de base.
Sinds: 30-1-2003
Laatste: 20-6-2019
24-1-2005 22:07
en de stepper-motoren in de head dan? die zijn volgens mij ook niet echt bestand tegen regen.
Laatste: 24-11-2024
24-1-2005 22:37
Bij sommige MH's zit er in de kop wel degelijk de nodige electronica.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
25-1-2005 01:15
Zolang die mac aanstaat (en dan vooral lamp on) kan een spatje regen geen kwaad, dan is het in die kop warm genoeg om dat water op tijd laten te verdampen, en alstie dan nog eens draait kan er al helemaal niet zo snel water door ventilatie sleuven etc lopen. De randen van de kappen vallen vaak ook nog es in rubberen randen dus daar kan ook amper water door.
Maar over die multi-barren: ik betrapte me er nu zelf tijdens het maken van die dingen ook op: op vrijwel allemaal zitten de shucko's met klepjes 90° gedraaid, omdat ze anders uitsteken... in de richting denkende van "kan wel es nat worden in openlucht" is dat opzich niet zo slim shut up :X.
PS: die T4tjes houden het ook best aardig uit in de regen, heb er een keer 2 "vergeten" en die hebben een kwartiertje in de stralende regen gestaan.. was niks mis mee sneaky :V
Bij openluchtfeestjes in de zomer kan het overigens nog zo droog zijn, maar de ochtend "dauw" blijf je toch houden, laat het spul maar eens staan en ga rond een uur of 7-8 kijken, alles is dan aardig nat omdat die dauw erop neerslaat.
