Verschil tussen 19" dimmer en T4
(72 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 19-1-2005 21:08 |
jeroenvdv schreef: DJ Bastisito schreef: Automaatjes (zekeringen) een aardlek hou je natuurlijk op de grond...![]() | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 19-1-2005 21:19 |
DJ Bastisito schreef: jeroenvdv schreef: DJ Bastisito schreef: Automaatjes (zekeringen) een aardlek hou je natuurlijk op de grond...![]() | |
Light Image | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 19-1-2005 21:26 |
Als je van 16amp 3p gaat naar drie maal 16amp 1p blijft de maximaal toelaatbare stroom hetzelfde, nl 16 Amp. Dus dan hoef je niet extra af te zekeren, in tegenstelling tot wanneer je van 3x32 naar 6x 16A gaat. Kijk maar eens naar verschillende distro's, die hebben ook niet altijd automaten, sommige wel overigens | |
-- Let's do it my way and get it right the first time -- | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 19-1-2005 21:31 |
PatrickK schreef: Als je van 16amp 3p gaat naar drie maal 16amp 1p blijft de maximaal toelaatbare stroom hetzelfde, nl 16 Amp.Dus dan hoef je niet extra af te zekeren, in tegenstelling tot wanneer je van 3x32 naar 6x 16A gaat. Kijk maar eens naar verschillende distro's, die hebben ook niet altijd automaten, sommige wel overigens ![]() Dus omdat 3x16A max. 16A kan hebben (anders gaat de zekering van de aansluiting om) hoef je niet extra af te zekeren, maar bij 3x32A -> 6x16A kun je om het makkelijk te zeggen meer dan 16A over 1 uitgang jagen, doordat de input 32A is, en moet je dus afzekeren op 16A, zodat ze alle 6 maximaal 16A per stuk gebruiken? Edit: Nu komt er direct een vraag bij me boven. Dan zou je dus in theorie een 16A muuraansluiting direct mogen verdelen in 3x16A shuko, zonder afzekering of aardlek? | |
Light Image | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 19-1-2005 21:41 |
Deze is ook zonder automaten Ja, als je het maar netjes en veilig kan doen. En drie losse kabels in een CEE norm proppen gaat het zeer waarschijnlijk niet worden. Admiral heeft een aantal standaard blokjes van 16A CEE naar 3x schuko chassis. | |
StekelvarkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-12-2003 Laatste: 2-8-2014 Berichten: 713 | 19-1-2005 21:56 |
het makkelijkste is altijd de stroomverdeling op de grond houden, dus krachtstroom in verschillende groepjes verdelen(16A), een paar op de grond houden voor het geluid en de stuur apperatuur, en de rest met gewone stroomkabel naar verschillende punten van je truss | |
exit night into LIGHT | |
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 19-1-2005 22:38 |
stekelvarke schreef: het makkelijkste is altijd de stroomverdeling op de grond houden, dus krachtstroom in verschillende groepjes verdelen(16A), een paar op de grond houden voor het geluid en de stuur apperatuur, en de rest met gewone stroomkabel naar verschillende punten van je truss | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 19-1-2005 22:52 |
En dan vanaf die multi's de vaste spanning voor de T-4's leveren? Dan kun je net zo goed je dimmers beneden zetten bij je verdeler, en met de multi's naar fourbarren ZONDER ingebouwde dimmer. Lijkt me beetje dubbelop anders. Als je toch voor multi's gaat, neem dan gelijk heel-veel-polige voor een aantal fourbarren. | |
Light Image | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 19-1-2005 22:54 |
denk dat het wel duidelijk is dat ieder zijn eigen ding doet en dat het makkelijkst vind werken. op zich maakt het niet zo veel uit, het is natuurlijk heel persoonlijk ![]() dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
PatrickKStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2003 Laatste: 14-6-2011 Berichten: 351 | 19-1-2005 22:56 |
Nou, als je een simpele setup hebt, een paar T4's en een paar intelli's die zowiezo permanent voeding nodig hebben, dan scheelt het een berg kabel als je eenmaal met een n x 2,5qmm multi naar boven kan, en eventueel in de truss doorlussen naar een tweede breakout. Je hoeft maar 1x met multi naar boven en 1x met dmx. Automaten blijven beneden voor het geval er 1tje uitknalt of er een fixture een eigen leven gaat leiden. Als je met passieve balken naar boven gaat krijg je per balk een multi, plus nog permanente voeding voor je intelli's. Bovendien zijn de meest gebruikelijke multi's 10 of 16 polig. Meerpolige modellen zijn dan non-standaard en daardoor een stuk duurder, evenals je kabel. | |
