Hebben "oud hout" luidsprekers onderhoud nodig?
(19 reacties. Pagina 1 van 2)
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-1-2005 15:19
Hallo,
Ik heb gisteren mijn SP1's uit elkaar gehaald, om eens precies te kijken wat de staat was van de woofers en voor de model en serienummers. Van een box bleek de driver al een keer vervangen te zijn (of het nou met het goede model is gebeurt weet ik niet). Het zijn volgens mij géén Black Widow's, is niet erg omdat ik toch een keer wil vervangen door nieuwe.
Lijken mij in goede staat, lopen mooi vrij zonder bijgeluiden, maar waren alléén verschrikkelijk vuil en heb ze voorzichtig afgedaan met een vochtige doek. Nu is mijn vraag moet ik nog iets doen aan onderhoud?
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1-bass-driver.jpg
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1-bass-magnet.jpg
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1a-bass-driver.jpg
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1a-bass-magnet.jpg
Meer foto's van de complete box/speakers zijn te vinden op:
These go to Eleven ...
Mr. EdieStandaard Lid
Sinds: 1-6-2003
Laatste: 6-5-2015
16-1-2005 15:23
Op het eerste gezicht lijken de drivers vrij indentiek, wat verschillen van uiterlijk heb je vaker, zo ook bij die Bose toch? Verder geen idee. Met die vochtige doek.. Tsjah, ikzelf had bij mijne waarop veel stof zat met een spuitbusje lucht mooi schoon geblazen.
Meer onderhouden? Zelf onderhoud ik nooit echt de boxen, heb wat te doen.. Wel de buitenkant eens in tijd van nieuwe lak voorzien, over algemeen spelen laten tot ik merk dat randen beginnen bros te worden, o.i.d.
Tenzij iemand lollig zijn wilt en een glas ofzo in je hoorn/w-bin gooit, maarja, nooit gehad.
Edie
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
16-1-2005 17:40
Hallo Webbie,
Dit is zeker oud hout! Vierkante magneten op de drivers... Ik kan me voostellen dat een update naar meer moderne drivers de klank zeker ten goede zal komen!
MVG Contour
PoelmansStandaard Lid
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
16-1-2005 17:51
@Contour: kan je ook een reden geven waarom ronde magneten beter geluid geven?
Discobar 2 maal FOUT!
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
16-1-2005 18:49
Hallo Contour,
Contour schreef:
Hallo Webbie,
MVG Contour
Volgens Peavey zou deze de vervanging moeten zijn:
1504-4DT Black Widow Low Frequency Driver
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/1504-4DT.jpg
Laatste: 23-11-2024
16-1-2005 22:32
Ik neem aan dat het niet aan de vraag ligt of ze rond of vierkant zijn, maar gewoon aan het feit dat de technische ontwikkeling de afgelopen 25 jaar niet stil heeft gestaan...
ContourVIP Lid
Sinds: 14-3-2002
Laatste: 23-11-2024
17-1-2005 00:14
Klopt helemaal!
De zeer kleine stofkap die op de foto's te zien is duidt op een klein spoeltje waaruit uitgaande van de oude techniek een tamelijk lage belastbaarheid volgt. Eveneens hadden die oude speakers maar een zeer kleine x-max. Waar het op neer komt is dat dezelfde kast met een moderne zware driver misschien wel 6dB meer druk kan leveren...
MVG Contour
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
17-1-2005 00:25
het ding is ook maar 100 watt, dus klopt wel van dat kleine spoeltje.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 13-10-2024
17-1-2005 12:32
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 17-1-2005 22:01
Hallo,
De vervanging voor de originele is 350 Watt (700 Watt Program) met een 4" spreekspoel, alluminium frame en moderne magneet.
Dat zou volgens mij behoorlijk moeten schelen. Ben alléén benieuwt of het passief filter dit aan kan.
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1-crossover-inside.jpg
https://home.tiscali.nl/~nientje/Peavey/Sp1/sp1-crossover-top.jpg
MassiveStandaard Lid
Sinds: 8-12-2003
Laatste: 28-8-2005
17-1-2005 12:42
100 of 350 watt verschilt nogal zeg.. Ook al kan het filter dit wel verwerken, gaat dit nog wel samen met de hoogdriver dan?
Lijkt me een grote kans dat alles compleet uit z'n verband word gerukt, wat betekend dat er een nieuw filter en hoogdriver bij moet komen. En dan is er niet veel meer over van het originele ontwerp.
Geeft Peavey daar toevallig nog informatie over?
