Probleem
(46 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 21-1-2003 10:05 |
victor schreef: Da's toch geen enkel probleem? Meestal ruimte zat om dat veilig te doen.Dat lijkt me echt *uiterst* onwaarschijnlijk. Kan best dat zo'n ding slecht gemonteerd is, maar dan zal hij eerder niet werken dan dat de zekering doorslaat. Ook een dunne draad heeft daar niets mee te maken! Als er extreem dunne kabel is gebruikt verhoogt dat juist de weerstand, waardoor de zekeringautomaat minder snel zou uitslaan. Doordat er dunne bedrading word toegepast kan het heel makkelijk zijn dat door het gebruik de bedrading al behoorlijk gesmolten is op de trekbeveiliging. Omdat hij daar samengedrukt word. Als de belasting te hoog is geweest worden deze draden warm en op zo'n knelplek gaat het dan het eerste mis.DAT zou de reden kunnen zijn dat de zekering bij het aanzetten van de versterker (hoge belasting) er uit vliegt. En wat slechte montage betreft, ik kom nog steeds regelmatig nieuwe elektrische app. tegen die niet of slecht functioneerd simpelweg omdat er een soldering los zit, of een klemmetje, of omdat er een schroefje niet vast gedraaid zit. Ook dit heeft er naar mijn overtuiging niets mee te maken. De zekering slaat af omdat er dankzij de dikke trafo in je versterker een heel hoge stroom (inrush-current) loopt. Heel even maar, maar lang genoeg om die snelle automaten te activeren. De schakelaar van het betreffende apparaat verhoogt echt de stroomsterkte niet. Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op.Greetz, Victor En het heeft gewerkt, de klacht is pas later gekomen. De inrush-current van de trafo is naar ik aanneem niet veranderd! | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 21-1-2003 10:24 |
Tom schreef: En wat slechte montage betreft, ik kom nog steeds regelmatig nieuwe elektrische app. tegen die niet of slecht functioneerd simpelweg omdat er een soldering los zit, of een klemmetje, of omdat er een schroefje niet vast gedraaid zit.In m'n snuffelstage bij Getronics kwam er een kapotte ACER laptop binnen (die een week daarvoor nieuw gekocht was door een klant) met een hele grote brandplek op het moederbord. Wat was er gebeurt? er was een schroefje losgetrild en heeft de videokaart kortgesloten. Zijn toch prijzige montage fouten van de jappannertjes. Greetz, Fossalta | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 21-1-2003 11:23 |
Tom schreef: Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 22-1-2003 00:46 |
Dré schreef: Tom schreef: Nee, maar als de schakelaar vuil is of gewoon slecht kontakt maakt dan loopt de stroom weldegelijk op.Maar wat ik wel eens meegemaakt heb was dat een schakelaar rot was (2polig) en dus een lekkere kortsluiting gaf. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 22-1-2003 00:50 |
Fossalta schreef: Zelfs toen ik m`n laptop gekocht had (een nieuwe sony PCG-F400) had ik deze na 3 dagen al uit en weer in elkaar gehad.Fossalta Gloednieuwe pc, (december 2003) met 3 harde schijven. 1 harde schijf werd niet zichtbaar. Was me niet op gevallen omdat ik een raid 0 systeem heb en die eerste twee harde schijven in 3 partietie's had verdeeld. Verder zit er een dvd/rom speler in, en aparte een brander. Dat zijn dus al een hoop stations in de verkenner Vandaar dat ik het de eerste dagen niet gezien had. Tot ik er een netwerkkaart in stopte. De ide kabel hing schuin los achter de 3e harde schijf. Stelletje prutsers Heb ze wel even gebelt | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 22-10-2003 23:25 |
Sorry dat ik dit topic een héél eind omhoog kick. Maar ik heb ook een probleem. Mijn +/- 2 maanden oude mission 1500 heeft al vanaf het moment dat ik hem kocht het niet (goed) gedaan. Telkens als ik hem aanzet geeft hij een piekspanning die hoger is dan onze elektrische zekering aankan. Het is alleen de piekspanning want als ik (ik weet dat het eigenlijk niet mag) de schakelaar op de zekering indruk ZONDER de hele groep even uit te zetten (en ik dus eigenlijk de stroomkring een halve seconde zonder werkende zekering laat omdat ik het pinnetje indruk en het dus niet uit kan schieten) doet ie het gewoon. Beetje vage beschrijving maar ik hoop dat jullie het snappen. Alle oplossingen in dit topic waarvoor de versterker niet open hoeft heb ik al geprobeerd en het heeft allemaal geen effect. Het enige dat verder op deze groep is aangesloten is een boiler (op gas). Daar ben ik 100% zeker van. Is het normaal dat een mission 1500 deze kuren vertoond, (zoja wat dan) of moet ik terug naar de winkel? Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Roy | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 22-10-2003 23:32 |
De mission versterkers gaan kneiterhard aan het lichtnet (en zijn daardoor echte stoppentrekkers). Bij normale smeltpatronen zul je GEEN last hebben. Bij de tegenwoordig veel gebruikte automaatjes kun je WEL last hebben (wij wel in ieder geval). Fossalta had hetzelfde probleem bij z'n V-4000 van American Audio. Zodra hij echter wat extra meters kabel in z'n voedingslijn had was het probleem verdwenen. Uiteindelijk heeft American Audio een modificatie uitgevoerd op de V-3000 en V-4000 versterkers (inclusief een retrofit op de V-4000 van Fossalta). Bij DAP heb ik echter niets gehoord over een modificatie om de Mission 1500 wat vriendelijker op het net te gooien. | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 23-10-2003 10:44 |
Ok, lijkt me duidelijk. Eigen schuld, had ik maar geen budgetdingetje moeten kopen. Zo, ik heb er ook eventjes 25 meter afgerolde verlengsnoer tussen gehangen, en vreemd genoeg is het probleem verholpen. Dré hartstikke bedankt! | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 25-10-2003 21:00 |
tja, dat heb ik gehad met mijn mission 800. het gekke is dat het na 1 a 2 maanden weg was. er zit gewoonlijk zo'n 7 meter kabel tussen. | |
Vleeming63Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 16-1-2005 Berichten: 1 | 16-1-2005 16:07 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 16-1-2005 16:39 Edit Mod: Deze vraag hoort niet in dit topic thuis. Open s.v.p. even een nieuw topic, en omschrijf dan meteen wat preciezer wat het probleem is -Victor | |
