showtec lightdesk pro 136
(120 reacties. Pagina 5 van 13)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 23-11-2004 10:18 |
Toch legt de handleiding het stap voor stap uit. Een voorzichtige suggestie zou dan zijn om de handleiding iets rustiger door te lezen in de hoop dat je er op die manier wel uitkomt. Uiteraard een voorzichtige suggestie want we weten hoe snel mensen zich aangevallen voelen als we suggereren dat de handleiding niet optimaal benut is... | |
Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 28-6-2024 Berichten: 1078 | 13-1-2005 01:04 |
ligt het aan mij of ligt lasermarc.nl eruit? | |
Alles komt goed.... | |
RiezStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2004 Laatste: 28-3-2010 Berichten: 15 | 13-1-2005 10:08 |
Je hebt gelijk, Laesermarc.nl is offline, ik weet nog niet waarom maar ik zal het zo snel mogelijk in orde maken..........................gefixed! lasermarc.nl is weer online. | |
uh | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 16-2-2005 23:56 |
Weet iemand of de snelheid van de scanspiegels (=joystick) apart te regelen is. Ik bedoel hiermee, dat als je de fade time van het scan gedeelte insteld, dit alleen effect heeft op de spiegel (zoals de sm1612 van jb) De scanmaster 1 heeft dit bijvoorbeeld niet, als je hier de fade tijd van insteld, dan heeft dat effect op alle dmx kannalen. Grts Jop | |
MB Audio systems | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-2-2005 12:45 |
2 x bewerkt. Laatst door Roy op 17-2-2005 14:33 Jup, het is per fixture in te stellen of je fade time alleen op pan/tilt zet, of op alle kanalen. Overigens, houd er wel rekening mee dat als je deze controller koopt, dat het als het ware 2 losse controllers zijn met 1 output. Het is nml niet mogelijk om een programma te maken met zowel scan's en parren. Een ander nadeel van deze controller is dat je 8 scan en 6 par programma's onder een knop kunt programmeren. Denk dus nog maar eens na voordat je deze tafel aanschaftedit: Een ander nadeel van deze controller is dat je 8 scan en 6 par programma's onder een knop kunt programmeren Net nog eens nagekeken, maar de uitgebreide handleiding is het niet met mij eens. Deze zegt dat er idd 6 par en 8 fixture chase butons' zijn, maar dat je door naar de volgende pagina te gaan weer 6/8 nieuwe chases kunt proggen. Dit lijkt best logisch, alleen werkt dit bij mijn light desk niet zo. Als ik naar de volgende pagina ga, kan ik alleen nieuwe scene's proggen en de chase die ik (bv) op pagina 1 onder knop 1 heb geprogrameerd zit ook onder knop 1 op pagina 2. Als ik dan op pagina 2 een ander programma onder de knop programmeer dan is ook op pagina 1 het oude programma vervangen door het nieuwe. Zit de fout bij mij(n light desk), of zit de nieuwe handleiding ernaast? | |
JopEx Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 5-6-2009 Berichten: 234 | 17-2-2005 12:51 |
Ok, bedankt, dan houden we het bij de oplossing die we nu hebben (liteputer cx5+behringer ma2412) en dan zullen we een mergertje aanschaffen | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 1207 | 17-2-2005 16:06 |
Dus als ik het goed begrijp is het gewoon kiezen of je je parren wat laat doen OF je scans? | |
Darth Crossfader | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 17-2-2005 19:34 |
Neehoor, nu begrijp je me verkeerd. Het linkergedeelte is voor het bewegend licht, en dit is eigenlijk gewoon een tafel opzich en hier kun je 8 chase's en (pin me er niet op vast) 8*12 scene's programmeren. Het rechter gedeelte is voor de (8) parren en hier kun je 6chases en (ben wederom niet zeker) 12*6 scene's programmeren. Chase's van de "parren" en "scan" kant kunnen teglijkertijd afgespeelt worden (waarbij je bij je parren ook nog meerdere programma's teglijkertijd kan laten lopen.) Maar het is dus niet mogelijk om een programma te schrijven waarin je zowel je parren als je scan's kunstjes laat doen. | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 17-9-2024 Berichten: 1207 | 17-2-2005 19:36 |
Kijk, nu is het duidelijk, werd al bang. En ja, voor het geld waarvoor hij in de aanbieding is, is er denk ik weinig anders wat er ook maar bij in de buurt komt. | |
DJJDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-7-2003 Laatste: 29-11-2012 Berichten: 515 | 17-2-2005 20:02 |
Roytje schreef: Maar het is dus niet mogelijk om een programma te schrijven waarin je zowel je parren als je scan's kunstjes laat doen. | |
