GLP YPOC 250
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 10-1-2005 17:27 |
zit je lamp er juist in en niet tegen de lens aan? wij hebben ook exact dezelfde en ze geven tot nu toe geen problemen. | |
LarzzzieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-7-2003 Laatste: 30-10-2012 Berichten: 307 | 10-1-2005 17:27 |
Hij zegt net dat alles onder de garantie valt (nog) maar hij het probleem al een paar keer heeft gehad, dus het blijft terugkeren? Misschien dan toch maar een keer zelf kijken dacht ik zo... Maar dan de vraag: ben je alleen voor een nieuwe lens teruggeweest of heb je ook daadwerkelijk je hele head laten nakijken? (dat veranderd de zaak ) | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 998 | 10-1-2005 17:29 |
Is inderdaad nogal een verschil. Dus headje lekker dicht laten, naar de leverancier/winkel brengen en na laten kijken met een duidelijke klachtomschrijving. Hoe snel gebeurt dat springen van de lens? uurtje aanstaan, of na enkele minuten? Anders gewoon bij terugkomst dat ding inprikken in de winkel, en maar eens even gaan testen, dan zien ze zelf ook het probleem weer terugkeren. Heeft bij mij al eens geresulteerd in een niew apparaat i.p.v. een derde reparatie. | |
Dance the night away! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 10-1-2005 18:32 |
DJ STEF schreef: Heb een probleem met een YPOC 250 mijn lens sneuvelt vaak.Hoe komt dat? | |
DJ STEFStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-1-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 13 | 10-1-2005 20:49 |
de lens voor de lamp. Ik denk dus ook dat de lamp te kort bij de lens staat en daarom de lens oververhit en stuk vliegt. | |
-bart-VIP Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2002 Laatste: 14-8-2015 Berichten: 388 | 10-1-2005 21:29 |
Het is niet stiekem zo dat je hem tegen de lens aandraait met het stellen met de 3 boutjes aan de achterkant? Als ik me goed kan herinneren staat ergens in de manual dat je minimaal 1mm afstand moet houden. Ik heb ook wel eens een barst in m'n condenser gehad, maar dat had meer te maken met een exploderende lamp. Met als gevolg dat de spiegelende laag van de reflector ook flink was beschadigd. Je hebt toch wel de kap in de ypoc zitten, die je met 3 duimschroeven vastzet? Zonder dat ding wordt de airflow ernstig verstoord. | |
Petty materialists! | |
DJ STEFStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-1-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 13 | 10-1-2005 21:34 |
ja dat zit er nog steeds in. ik neem dus aan dat de lamp te kort bij de lens staat. Dus kunnen ze in kerkgrade bij AD geen lamp afstellen TOV de lens. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 11-1-2005 10:07 |
Mailtje is naar de importeur (AD-Systems) gestuurd met de vraag hierop in te gaan. De lamp moet inderdaad zo'n 1mm van de condensor staan EN de condensor moet brandschoon zijn (vettigheid is volgens mij funest zo vlak bij de lamp). | |
HermanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-7-2002 Laatste: 17-3-2009 Berichten: 26 | 11-1-2005 13:04 |
DJ STEF schreef: ja dat zit er nog steeds in.ik neem dus aan dat de lamp te kort bij de lens staat. Dus kunnen ze in kerkgrade bij AD geen lamp afstellen TOV de lens. Support van AD is goed, upgrade naar sw versie 2 ging ook prima. Callibreren van lamp is een secuur werkje, maar appeltje eitje voor mensen die dit ( zoals bij AD) frequent doen... Gebeurt het steeds bij dezelfde fixture of heb je dit probleem bij verschillende fixtures? | |
DJ STEFStandaard Lid Uit: België Sinds: 10-1-2005 Laatste: 29-4-2005 Berichten: 13 | 12-1-2005 23:13 |
gewoon laten maken bij ad en 3 fuiven er na terug het zelfde. | |
