flightcase interieur maken
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 3-1-2005 12:39 |
ik heb altijd nogal veel problemen met met inrichten van een case zodat me gear er goed knap inzit,.. vooral lampen zijn een probleem, wat zijn goede manieren om schuim vast te zetten en te bewerken?, hoe maak je schotten in je case? (schroeven ziet er niet echt knap uit) hoe zou je een evt. borging/ophanging in je case maken? (misschien mensen met wat voorbeeld fotows. ) p.s. leek mij beter dit niet in het bouwen van een flightcase topic te posten, zo blijft het overzichtelijk, denk ik | |
NiekStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2002 Laatste: 10-7-2014 Berichten: 882 | 4-1-2005 22:09 |
maurice] schreef: ...wat zijn goede manieren om schuim vast te zetten en te bewerken?Voor inrichting van cases voor erg kwetsbare apparatuur kun je ook nog speakerschuim o.i.d. gebruiken. Dit zul je moeten lijmen. | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 5-1-2005 16:42 |
ok dank je en enig idee hoe je schotjes zou kunnen vast zetten?? | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 5-1-2005 16:46 |
Ben niet echt een klusser dus weet alle namen niet, maar je zou een soort "verdieping" in de wand kunnen maken aan beide zijdes, en dan kan je een schot erin schuiven, en eventueel vastlijmen. | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 5-1-2005 17:37 |
Victor Junior schreef: Ben niet echt een klusser dus weet alle namen niet, maar je zou een soort "verdieping" in de wand kunnen maken eventueel vastlijmen.Martin. | |
kvm entertainment | |
DJ.TStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-8-2003 Laatste: 1-11-2024 Berichten: 1207 | 5-1-2005 18:41 |
Ik heb met dik schuim de ervaring dat het niet erg mooi word als je het knipt of snijd. Heeft iemand nog een manier om echt in strakke lijnen te ''knippen''. | |
Darth Crossfader | |
RemczeroStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-11-2002 Laatste: 26-2-2010 Berichten: 336 | 5-1-2005 18:59 |
Er zijn bedrijven die het schuim met laser kunnen snijden heb ik hier wel eens gelezen op het forum ,maar daar zal waarschijnlijk ook wel een prijsje aan zitten. | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 5-1-2005 20:53 |
Toch gewoon snijden, liefst in 1 haal en overal hard drukken. Leg er natuurlijk wel iets onder zodat de vloer/mesje niet beschadigd. | |
Volgende keer Peter! | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 6-1-2005 14:03 |
DJ.T schreef: Ik heb met dik schuim de ervaring dat het niet erg mooi word als je het knipt of snijd.Heeft iemand nog een manier om echt in strakke lijnen te ''knippen''. en over die schotten als je dat lijmt en er zit een scan van 10 kilo tegenaan,.. blijft dat o the road niet bijster goed zitten of wel.? | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 6-1-2005 14:20 |
Je kan 1 enkel koperdraadje tussen de + en - pool van een AA batterij spannen, waardoor het draadje gloeiend heet wordt. Als je dit draadje opspant in bijv. een oude figuurzaag, kan je zeer mooi rechte stukken thermisch versnijden. mvg, | |
