eminence sigma pro-18
(48 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
SisStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-9-2003 Laatste: 20-1-2019 Berichten: 469 | 2-1-2005 19:17 |
Als ik mij niet vergis gaan die JBL's maar tot +/- 12.500 hz en dan zakt ie gewoon naar beneden Dat ze hard gaan betekent nog niet dat ze goed klinken Ik denk als je daar een 18" gaat onderzetten dat het geheel nogal bas-low-mid gaat klinken zonder tophoog kijk ook eens naar www.speakerstore.nl daar staan verschillende sub-bas kasten met de desbetreffende luidspreker sis | |
Freelance muzikant, producer, componist . | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-1-2005 19:31 |
dewazige schreef: Mag ik concluderen dat "best goed" net zoiets is als "eigenlijk is het iets te weinig maar het moet maar/het kan er mee door"?Helemaal niet: ik (en de muziekanten, ikzelf vind dat HEEL wat zeggen!!) waren ERG enthausiast over het geluid, de JBL's werden vanaf pakweg 200 Hz ingezet. Welke baskasten heb jij gebruikt? 2 stuks Craaft 15b (dubbel 15/18" (?)) Een punisher heeft waarschijnlijk een stuk hogere output, hoeveel van dat "best goed" blijft er dan nog over? Ik denk dat de Punisher onder de SF25 het erg goed doen zal, al zou je als je wilt tuurlijk de bass kunnen laten overheersen. MAAR ik spreek nu NIET over ervaring. Toch lijkt mij de Punisher alles behalve verkeerd onder de SF25.SF25= een leuk kastje voor kleinere klussen maar minder geschikt voor sub/top gebruik (logisch, t'is eigenlijk een full range kast) Klopt wel, toch ook als topkast vind ik ze niet verkeerd. Stand-alone vind ik de SF25 enorm veel missen aan bass (maar voor feesten tot pakweg 75 man gaat prima (maar beuken kan je vergeten).sis schreef: Als ik mij niet vergis gaan die JBL's maar tot +/- 12.500 hz en dan zakt ie gewoon naar benedenEdie | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 2-1-2005 20:10 |
dewazige schreef: Mag ik concluderen dat "best goed" net zoiets is als "eigenlijk is het iets te weinig maar het moet maar/het kan er mee door"?Hoi, Helemaal niet: ik (en de muziekanten, ikzelf vind dat HEEL wat zeggen!!) waren ERG enthausiast over het geluid, de JBL's werden vanaf pakweg 200 Hz ingezet. Is 200 Hz niet een beetje hoog om te crossen?? quoteWelke baskasten heb jij gebruikt? Dubbel 15"2 stuks Craaft 15b (dubbel 15/18" (?)) quoteEen punisher heeft waarschijnlijk een stuk hogere output, hoeveel van dat "best goed" blijft er dan nog over? Een punisher zal het ook wel goed doen onder een bloempot aangezien hetgene dat op de punisher staat los staat van de prestaties van het ding. Ik denk dat de Punisher onder de SF25 het erg goed doen zal, al zou je als je wilt tuurlijk de bass kunnen laten overheersen. MAAR ik spreek nu NIET over ervaring. Toch lijkt mij de Punisher alles behalve verkeerd onder de SF25. De combinatie punisher-sf25 spreekt jou waarschijnlijk wel aan, mijn mening hierover is eerder in het topic wel te vinden. quoteSF25= een leuk kastje voor kleinere klussen maar minder geschikt voor sub/top gebruik (logisch, t'is eigenlijk een full range kast) Hoog dat aan de schelle kant is en dat verder dichtgedraaid moet worden, noemen we dat niet vervorming? een teken dat je aan de top komt van zijn kunnen!Klopt wel, toch ook als topkast vind ik ze niet verkeerd. Stand-alone vind ik de SF25 enorm veel missen aan bass (maar voor feesten tot pakweg 75 man gaat prima (maar beuken kan je vergeten). quote[citaat van sis schreef: Als ik mij niet vergis gaan die JBL's maar tot +/- 12.500 hz en dan zakt ie gewoon naar beneden Ikzelf heb er nooit problemen mee gehad, ik miste het tophoog NIET (sterker: het is soms aan de schelle kant, en moet het hoog dikwijls stukje terugdraaien op de equalizer). Wel bij mijn oude Dap RW15's had ik dit. Ook op afstand bleef het hoog prima, na mijn mening en wederom de luisteraars. | |
Lost in Music | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 2-1-2005 20:13 |
ik meende zelfs dat die sf25, een 1,5 weg kast is. dus die 2x 15" geven niet hetzelfde gebied weer. en dan gaat er een crossover voor, die vanaf 200 hz doorlaat. volgnes mij zit 1 15" zich dan te vervelen | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-1-2005 20:14 |
Ja, maar de driver uit de SF serie (en ook de TR en JRX) serie is gewoon nogal hoog, al heb ik er GEEN problemen mee. Tuurlijk: er is altijd beter, enja: er IS beter's te vinden dan de SF serie, MAAR die jongen heeft dit nu niet (neem ik aan) en de Punisher zal een grote stap vooruit zijn, OOK als hij uitbreiden wilt later. Edie | |
Rene bussingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 10-6-2014 Berichten: 55 | 2-1-2005 20:50 |
Ik kan die punisher nergens vinden, weet iemand dit? | |
DjmouseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-6-2003 Laatste: 6-2-2008 Berichten: 892 | 2-1-2005 20:52 |
1 x bewerkt. Laatst door Djmouse op 2-1-2005 20:53 zoekfunctie? goole?10 seconden werk... www.new-line.nl/forum/read/?t=10374 dj mouse | |
nog 10 berichten en ik word VIP!! | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 2-1-2005 20:52 |
www.new-line.nl/forum/search/?str=punisher&b=0&f=5&df=10&usr= | |
Lost in Music | |
Rene bussingStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 10-6-2014 Berichten: 55 | 2-1-2005 20:52 |
dat heb ik gedaan maar er komen hele andere dingen | |
Mr. EdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 1-6-2003 Laatste: 6-5-2015 Berichten: 1532 | 2-1-2005 21:03 |
bartsegers schreef: ik meende zelfs dat die sf25, een 1,5 weg kast is. dus die 2x 15" geven niet hetzelfde gebied weer.en dan gaat er een crossover voor, die vanaf 200 hz doorlaat. volgnes mij zit 1 15" zich dan te vervelen Edie | |
