JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 12 van 42)Moderator(s): Dré
ColstoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2004 Laatste: 9-12-2004 Berichten: 3 | 8-12-2004 10:38 |
Ik heb even een zekerheidsvraagje over de scanner en de controler. Hoe zit het met de aansluiting (bij combinatie van de JB-Systems SM-1612 en The winner? DMX-kabel kan direct naar de scanner en het werkt? Stroomtoevoer gaat apart? | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 8-12-2004 10:45 |
Ja. Dmx-kabel aansluiten tussen controller en scan(s). Netkabel van de scan(s) apart in het stopcontact prikken. | |
ColstoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2004 Laatste: 9-12-2004 Berichten: 3 | 8-12-2004 13:27 |
Top. Dus als ik er een rookmachine bij zou willen, stuur ik een DMX kabel naar de scanner en van daar uit een naar de rookmachine? Kanaal 1 t/m 5 is dan de scanner en 6 is de rookmachine, klopt dat? | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 8-12-2004 13:54 |
colsto, hiervoor is een part topic namelijk: /forum/read/?t=3198 als je dan nog specifieke vragen hebt mag je ze stellen of gebruik even de zoekfunctie.. hier is al genoeg over geschreven ![]() | |
wat een onzin in dit vak | |
ColstoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2004 Laatste: 9-12-2004 Berichten: 3 | 8-12-2004 14:15 |
Ik heb dat topic gezien, ik heb ook een jaar een opleiding gevolgd dus de basis ken ik ook wel. Het was alleen meer een controle vraag ;) Toch bedankt. | |
MarkyStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-5-2003 Laatste: 4-6-2010 Berichten: 124 | 8-12-2004 16:22 |
Als je een DMX rook machine + Winners op je SM1612 wil aansluiten dan kan je de rook machine best ergens achteraan configureren. Bvb onder de toets van scanner12: je moet je rookmachine dan wel op beginadres 177 instellen. Iedere toets op de SM1612 omvat 16 DMX kanalen: scanner1: kanalen 1 tem 16 scanner2: kanalen 17 tem 32 scanner3: kanalen 33 tem 48 ... scanner12: kanalen 177 tem 192 | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-5-2025 Berichten: 13506 | 8-12-2004 16:23 |
Lijkt me inderdaad wel zo handig. Als je dan wilt roken pak je "scan 12" (wat dus je rookmachine is) "live" en schuiven maar. | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 25-1-2025 Berichten: 506 | 8-12-2004 16:57 |
Colsto schreef: Ik heb even een zekerheidsvraagje over de scanner en de controler.Hoe zit het met de aansluiting (bij combinatie van de JB-Systems SM-1612 en The winner? DMX-kabel kan direct naar de scanner en het werkt? Stroomtoevoer gaat apart? dat is denk ik wel het minste wat je moet/kunt weten.. ik zet nu ernstige twijfels bij de opleiding ![]() | |
MiniStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-5-2004 Laatste: 26-6-2014 Berichten: 52 | 29-12-2004 15:48 |
hier nog 2 actie foto's: https://www.musicsound.nl/images/01_800_600.jpg https://www.musicsound.nl/images/02_800_600.jpg ( schaam, schaam, dat het 3 winner's zijn, maar het geeft opsich wel een cool effect ![]() geeft u mening ![]() | |
-- Geen URL in sig -- | |
Tom. VStandaard Lid Uit: België Sinds: 14-4-2004 Laatste: 16-6-2005 Berichten: 497 | 29-12-2004 19:01 |
https://www.musicsound.nl/images/01_800_600.jpg Werkt wat gemakkelijker! https://www.musicsound.nl/images/02_800_600.jpg geeft u mening ![]() ![]() En voor de rest,.. kwa effect zit het wel goed! Maar waarom richt je het niet op het publiek? En welke sturing heb je ? GRTS TOM.V | |
19/08/2005: FORTIVITY : VERBRUGGEN VS REGNEZALS, GHOST, WOUT, SVEN LANVIN |
