Baskist bouwen ,,, welke groote ??
(42 reacties. Pagina 1 van 5)Moderator(s): Dré
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 3-4-2003 18:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Rekal op 3-4-2003 22:42 Ik heb vanmiddag een nieuwe speaker gekocht namelijk die van US - Blaster info bij de speaker ************************* Revc ( dc vc res. ) = 3.6000 ohm Fo ( res freq )= 21.4547 HZ Zo (Zmax at FO )= 46.7317 Ohm Sd ( Piston Area )= 0.0531 sqM BL ( Flux length )= 8.8961 TM no ( ref effncy )= 0.8617 % SPLo ( SPL at 1w ) = 91.3718 db Qms ( mech Q )= 4.6361 Qes ( elec Q )= 0.3870 Qts ( total Q )= 0.3571 Vas ( acous vol )= 349.1629 Litr Cms ( compliance )= 872.0491 uM/N Mms ( total mass )= 63.1038 Gram Mmd ( Diaphmass )= 56.0681 Gram info in boekje ********************* 12" 400W 4 ohm 20-2900Hz 90.6db 2x40oz stalen chassis spreekspoel : 50mm QTS : 0.36 res freq : 21.5 Vas : 349 ********************** Nu is mn vraag waar moet ik zo een beestje inbouwen ,, in een kist waarschijnlijk maar welk formaat moet de kist hebben en moet de speaker andersom erin of met de ( voorkant ) naar vooren toe en hoeveel basspoorten moeten erin ?????? dus gewoon hoe begin ik aan de kist ? **************** nog wat info Method : Delta Mass Curve Pair Free air Curve num = 8 Delta Mass curve num = 9 mass added to cone = 20 gram ik denk dat je niet veel kunt zonder de daadwerkelijke curve 8 en 9 dus zeg ik het maar ....... de curve gaat langaam omhoog startende vanaf 0.1Hz en 0.8 ohm ,,, op 20 HZ en 4 ohm is hij boven om daarna weer bij 100Hz op en 0.5 ohm helemaal omlaag te zijn daarna gaat hij in een rechte lijn terug omhoog naar de 4 ohm en naar de 10 KHz .... tis maar dat je het weet , er staat ook iets bij van deg. ik denk dat dat graden zijn en bij 90 deg staat de curve op 4 ohm en dan 70 deg. 2.7 ohm enzoverder | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-4-2003 18:49 |
inderdaad beestJE gevoeligheid van 90db is zeer laag, gebruik winisd is daarmee kun je de grote uitrekenen | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 3-4-2003 18:58 |
Ik snap niet wat betekent dat dan ? die 90db ? ik begrijp dat VAS je druk van je geluid is nietwaar ? | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 3-4-2003 19:15 |
90db bij 1watt 1meter waarschijnlijk! maar ik vind het verdraaid veel op een autospeakers lijken, zijn dit die speakers met zilver of blauw kleurige conus? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 3-4-2003 19:36 |
Voor deze keer (want ik vind het eerlijk gezegd leuker om m'n kostbare tijd te spenderen aan speakers in een iets ander budget) heb ik je speaker even door Loudspeaker Lab gegooid (Leap ging me net wat te ver). Aangezien de X_max niet bekend is heb ik deze gesteld op 4mm (zal nooit veel meer zijn met zo'n speakertje als dit). Bass Reflex kast (volgens een SBB4 afstemming (QL=7)): Inhoud: 190 liter Fb: 21.5Hz Poort diameter: 10cm Poort lengte: 19cm Aantal poorten: 1 Simulatie: 20Veff, Rg: 0.3 Ohm. Een gesloten kastje ziet er al iets beter uit. 120 liter kastje met een f3 van 40Hz (f6=31Hz). Ik zou met dit speakertje GEEN bass reflex kast maken (absurd groot). Zelfs met een gesloten kastje wordt het nog erg groot. Ook zou ik serieus overwegen om de speaker terug te brengen en door te sparen voor iets met wat meer kwaliteit (jawel, je kunt uit de T/S parameters vaak opmaken of iets totaal bocht is of dat er redelijk over nagedacht is). Het ontbreken van belangrijke parameters (en het op 4 decimalen weergeven van parameters die een drift hebben van zo'n 10%) toont dat er met deze fabrikant iets niet helemaal lekker zit. En, zoals SpeakerFreak al zei: Een gevoeligheid van zo'n 91dB bij 1W op 1 meter is leuk voor een huiskamerspeaker maar totaal waardeloos (veel te laag) voor iets dat BUITEN de huiskamer (of auto) gebruikt gaat worden. | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 3-4-2003 19:42 |
inderdaad het is een auto luidspreker ( niet logish ? 4 ohm ? ) maar met dat programma WinISD kwam ik een volledig gesloten kast uit van 122 liter ,, dus dan zonder basspoorten of niks ertussen maar moet daar dan ook nog een filter tussen ? of mag die rechtstreeks op de versterker en wat is mis met 90.6 db ? wat houdt dit in | |
RekalStandaard Lid Uit: België Sinds: 3-4-2003 Laatste: 26-7-2021 Berichten: 278 | 3-4-2003 20:53 |
omdat ik BOB op die andere geen reactie meer krijg | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 3-4-2003 20:59 |
Uit de vragen die je stelt is duidelijk op te maken dat je werkelijk nog geen kass hebt gegeten van boxenbouw. Het lijkt allemaal erg simpel, maar je komt er vanzelf achter dat er meer bij komt kijken dan een speaker en 6 plankjes. Mijn tip: Begin er niet aan. Breng die speaker terug en ga lekker op zoek naar een kant en klare sub. Desnoods 2ehand. Als je gaat vragen wat SPL is en of er een filter in een sub moet... dan kun je beter eerst eens het forum een beetje doorlezen en wat informatie inwinnen. Ga daarna nog eens kijken of je in staat bent iets fatsoenlijks in elkaar te zetten (dus ook goed doordacht). | |
Volgende keer Peter! | |
BobWStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 8-8-2014 Berichten: 490 | 3-4-2003 21:07 |
Ehhm Rekal, ben ik nou niet goed of ben jij het, je krijgt het nog voor elkaar om in het verkeerde onderwerp te reageren ook , dit snap ik nou echt NIET meer, 1 onderwerp is toch zeker wel genoeg?!! Ben het trouwens volledig met Peter eens, als je een subje wil, koop dan gewoon een kant en klare, en ga dan niet zelf zitten expirimenteren. Groeten, Bob | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 3-4-2003 21:14 |
Ho jongens. Het is toch zeker niet de bedoeling om een beginnende enthousiasteling af te schrikken?! Mijn tip. Leg de speaker even opzij en ga je meer verdiepen in de theorie. Dan zul je vanzelf zien wat er bij komt kijken. En maak dan een kastje. Je hebt ieder geval een goede keuze gemaakt om voor een gesloten kast te kiezen, deze is het makkelijkst. Je kan ook gewoon gaan bouwen, en dan van je fouten leren. het zal zeker niet bij 1 kast blijven als je het echt goed wilt doen. Een puntje waar je op moet letten is de cone excursion. Deze moet niet te hoog worden.... | |
