Microfoonsignaal opsplitsen voor monitormix
(23 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Ronald1Standaard Lid
Sinds: 6-6-2004
Laatste: 20-8-2006
18-12-2004 21:01
Als Technicus/Gitarist van onze band wil ik graag een aparte monitormix maken op het podium. Ik moet daarvoor de microfoon en lijnsignalen van zang,gitaar en keyboards splitsen. Gewoon een Y splitsing maken lijkt mij wat te gemakkelijk gedacht. Heeft iemand hier een betaalbare/zelfbouw oplossing voor?
I did it my way !!
Stijn VanstiphoutStandaard Lid
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
19-12-2004 09:37
Een Y-splitter werkt in jouw geval perfect (wel geen fantoom gebruiken dan!), of je bouwt dat Y-splittertje in een alu doosje met 3 chassis, da's wat robuuster.
mvg,
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
19-12-2004 18:29
Losse splitter is wat minder mooi en storingsgevoelig.
Het mooiste is om op je stageblock (als je dat hebt)
xlr outputs te maken. D.w.z. xlr input doorverbinden naar de output. Op die manier heb je een vaste splitter verbinding.
Andere oplossing is om alle inputs van je stage block naar een connector te laten gaan. Daarna connector uit via multikabel naar je monitortafel.
Martin.
kvm entertainment
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
21-12-2004 01:52
Is dit niet gewoon het makkelijkst?
www.new-line.nl/v/11444
Laatste: 10-5-2025
21-12-2004 09:52
Ik begrijp de vraag niet helemaal.
Wil je echt een monitormix maken, waarbij alle spelers apart hun eigen geluid ietsje boven de rest uithoort, of gaat het erom dat je een setje monitorboxen on stage hebt staan, waarbij je de gehele mix kan horen wat je de zaal injaagt?
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
21-12-2004 11:51
Ronald wil een aparte monitor tafel gebruiken en een apparte FOH. Hiervoor moet hij dus alle mics door zien te lussen van de ene naar de andere tafel.
Het makkelijkste is inderdaad gewoon op een stageblock zoals KVM al zei of inderdaad in je monitor case 2 parallelle multi's te maken waarmee je doorlust naar de FOH.
Houdt er even rekening mee als je bv condensatortjes hebt en dus fantoom nodig hebt (of je ingangen van je andere tafel dus beveiligd zijn op gelijkspanning).
Sinds: 15-6-2003
Laatste: 14-11-2008
21-12-2004 13:02
Hoezo begrijpt Tom de vraag niet helemaal??
mvg,
Laatste: 10-5-2025
21-12-2004 15:39
een monitormix ipmliceerd dat je on stage alle boxen een eigen geluid geeft ten opzichte van ieder lid van de band.
Maar je kan ook de pa die de zaal ingaat op de monitors zetten, zodat je weet hoe het totaal beeld klinkt.
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
21-12-2004 15:53
Tom, bij heel wat top-optredens heb je twee techniekers en twee PA-mengtafels waarbij één op het podium staat en één op de normale plaats. Die op het podium dient enkel voor de groep, die in de zaal dient enkel voor het publiek.
Joost Standaard Lid
Sinds: 26-2-2002
Laatste: 15-7-2014
21-12-2004 15:55
Een monitormix houdt in dat er op het podium een mix gemaakt wordt op een apparte mengtafel op de monitors (duhh monitormix) waarbij de leden zelf kunnen bepalen wat ze willen horen door hun monitor.
[edit] Didier was me voor [/edit]
