Microfoonsignaal opsplitsen voor monitormix
(23 reacties. Pagina 1 van 3)Moderator(s): Dré
Ronald1Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-6-2004 Laatste: 20-8-2006 Berichten: 5 | 18-12-2004 21:01 |
Als Technicus/Gitarist van onze band wil ik graag een aparte monitormix maken op het podium. Ik moet daarvoor de microfoon en lijnsignalen van zang,gitaar en keyboards splitsen. Gewoon een Y splitsing maken lijkt mij wat te gemakkelijk gedacht. Heeft iemand hier een betaalbare/zelfbouw oplossing voor? | |
I did it my way !! | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 19-12-2004 09:37 |
Een Y-splitter werkt in jouw geval perfect (wel geen fantoom gebruiken dan!), of je bouwt dat Y-splittertje in een alu doosje met 3 chassis, da's wat robuuster. mvg, | |
KVMVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 20-11-2003 Laatste: 8-12-2009 Berichten: 3843 | 19-12-2004 18:29 |
Losse splitter is wat minder mooi en storingsgevoelig. Het mooiste is om op je stageblock (als je dat hebt) xlr outputs te maken. D.w.z. xlr input doorverbinden naar de output. Op die manier heb je een vaste splitter verbinding. Andere oplossing is om alle inputs van je stage block naar een connector te laten gaan. Daarna connector uit via multikabel naar je monitortafel. Martin. | |
kvm entertainment | |
DJ HanSie VStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-1-2003 Laatste: 11-4-2015 Berichten: 219 | 21-12-2004 01:52 |
Is dit niet gewoon het makkelijkst? www.new-line.nl/v/11444 | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 21-12-2004 09:52 |
Ik begrijp de vraag niet helemaal. Wil je echt een monitormix maken, waarbij alle spelers apart hun eigen geluid ietsje boven de rest uithoort, of gaat het erom dat je een setje monitorboxen on stage hebt staan, waarbij je de gehele mix kan horen wat je de zaal injaagt? | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 21-12-2004 11:51 |
Ronald wil een aparte monitor tafel gebruiken en een apparte FOH. Hiervoor moet hij dus alle mics door zien te lussen van de ene naar de andere tafel. Het makkelijkste is inderdaad gewoon op een stageblock zoals KVM al zei of inderdaad in je monitor case 2 parallelle multi's te maken waarmee je doorlust naar de FOH. Houdt er even rekening mee als je bv condensatortjes hebt en dus fantoom nodig hebt (of je ingangen van je andere tafel dus beveiligd zijn op gelijkspanning). | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
Stijn VanstiphoutStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-11-2008 Berichten: 57 | 21-12-2004 13:02 |
Hoezo begrijpt Tom de vraag niet helemaal?? Als Technicus/Gitarist van onze band wil ik graag een aparte monitormix maken op het podium. mvg, | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 9512 | 21-12-2004 15:39 |
een monitormix ipmliceerd dat je on stage alle boxen een eigen geluid geeft ten opzichte van ieder lid van de band. Maar je kan ook de pa die de zaal ingaat op de monitors zetten, zodat je weet hoe het totaal beeld klinkt. | |
Didier_SStandaard Lid Uit: België Sinds: 4-1-2003 Laatste: 13-11-2011 Berichten: 747 | 21-12-2004 15:53 |
Tom, bij heel wat top-optredens heb je twee techniekers en twee PA-mengtafels waarbij één op het podium staat en één op de normale plaats. Die op het podium dient enkel voor de groep, die in de zaal dient enkel voor het publiek. | |
Housemusic was founded on the idea that the clubbers are the stars, not the guy who fiddles with the records. | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 21-12-2004 15:55 |
Een monitormix houdt in dat er op het podium een mix gemaakt wordt op een apparte mengtafel op de monitors (duhh monitormix) waarbij de leden zelf kunnen bepalen wat ze willen horen door hun monitor. [edit] Didier was me voor [/edit] | |
