5de aansluiting t-4
(51 reacties. Pagina 2 van 6)
Dj NoizStandaard Lid
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 16:32
DJ.T schreef:
Moet je wel een heel simpel strobootje hebben, meer dan een BL zou ik er niet op gooien.
Een strobe wilt nog wel eens wat vermogen zuipen en dat trekt je T4 niet helemaal.
Gaat perfect hoor.
Als er al iets aanhangt is het bij ons de 1500w strobo.
Tijdens light-check zetten wij ook meestal alles voluit (dus alle schuifjes omhoog) om op onze stroomgroep te kijken of de faseverdeling zo een beetje in balans is en nog nooit problemen met gehad! (alles is wel bekabeld met 2,5mm²).
En de parren zijn 575w multiparren ...
wink ;)
Being a dj is not just a job for me, it's my calling!
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
14-12-2004 16:45
Als ik de T4's in de truss hang gebruik ik dat gat om de t4's door te linken met dmx en stroom. Wel zo handig.
Volgende keer Peter!
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 16:48
stroom =/ dmx hè ... wink ;)
Dus hetzelfde gat voor dmx en stroom lijkt me nogal onwaarschijnlijk razz :p
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
14-12-2004 17:00
veel reacties op een simpele vraag. shocked 8O
samengevat:
de contactdoos net naast het midden (dus waar de spigotpen zit) geeft vaste spanning. die staat gewoon parallel op de kabel die de bar van prik voorziet. (stekker erin en je hebt dus spanning op dat contact, ookal doet de electronica van de bar zelf niks) dat de bar een te grote stroom niet aan zou kunnen is zeer onwaarschijnlijk: de bar mag met totaal (volgens de Chinanorm) met 16A belast worden. hoe je dat verdeeld over de dimmers en het losse stopcontact maakt dus niks uit. (alleen moet je dus WEL rekening houden met de maximale belastbaarheid van ieder dimkanaal: 5A ofwel een slordige 1100 watt)
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
14-12-2004 17:06
Vond ik ook wink ;) maar vond het niet netjes om te zeggen wink ;) Jongens, bedankt, ik weet genoeg laugh :D
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
14-12-2004 19:12
Met de dimkanalen is dit inderdaad het geval. Hoe dat zit met de 5e aansluiting weet ik niet, misschien dat die om de zekering is geleid...
Sinds: 20-8-2003
Laatste: 16-6-2006
14-12-2004 19:14
Ik denk dat die aansluiting gewoon is doorgelust met de "main power in" (correct me if I'm wrong) en het dus geen rol speelt wat je eraan hangt (wel rekening houden met kabeldikte, etc etc). shut up :X
Laatste: 23-11-2024
14-12-2004 21:24
Martijn heeft gelijk. De totale bar mag nooit meer dan 16A trekken, omdat de stekker en het snoer dat niet aankunnen. Als je 4 par-56 op je bar hebt aangesloten (1.200 Watt, een dikke 5 Ampère) mag je dus nog een kleine 11 Ampère (2.500 Watt) aansluiten op het 5e stopcontact.
Je kan dus ook niet steeds onbeperkt barren doorlussen via het 5e stopcontact, da's duidelijk (hoop ik).
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
20-12-2004 18:22
om nog eens op trug te komen, ik zag vandaag de specificatie's van de botex t-4 en deze mag je maximaal belasten tt 20A.. volgends de (ce) keuring mag je hem belasten per kanaal met 1,5A tot een max van 6A totaal maar toch zit elk kanaal afgezekerd emt een zekering van 3A.. wat gaat er nu gebeuren als ik 4x 500W raylights eraan hang.?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
20-12-2004 18:22
4x rayligt aan een t4 gaat gewoon goed. (zowel met mijn showtec als met de eurolight)
Maar dat is MIJN mening...
