5de aansluiting t-4
(51 reacties. Pagina 2 van 6)Moderator(s): Dré
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 14-12-2004 16:32 |
DJ.T schreef: Moet je wel een heel simpel strobootje hebben, meer dan een BL zou ik er niet op gooien.Een strobe wilt nog wel eens wat vermogen zuipen en dat trekt je T4 niet helemaal. Als er al iets aanhangt is het bij ons de 1500w strobo. Tijdens light-check zetten wij ook meestal alles voluit (dus alle schuifjes omhoog) om op onze stroomgroep te kijken of de faseverdeling zo een beetje in balans is en nog nooit problemen met gehad! (alles is wel bekabeld met 2,5mm²). En de parren zijn 575w multiparren ... | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 14-12-2004 16:45 |
Als ik de T4's in de truss hang gebruik ik dat gat om de t4's door te linken met dmx en stroom. Wel zo handig. | |
Volgende keer Peter! | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 14-12-2004 16:48 |
Peter schreef: Als ik de T4's in de truss hang gebruik ik dat gat om de t4's door te linken met dmx en stroom. Wel zo handig.Dus hetzelfde gat voor dmx en stroom lijkt me nogal onwaarschijnlijk | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 3-7-2024 Berichten: 2419 | 14-12-2004 17:00 |
veel reacties op een simpele vraag. samengevat: de contactdoos net naast het midden (dus waar de spigotpen zit) geeft vaste spanning. die staat gewoon parallel op de kabel die de bar van prik voorziet. (stekker erin en je hebt dus spanning op dat contact, ookal doet de electronica van de bar zelf niks) dat de bar een te grote stroom niet aan zou kunnen is zeer onwaarschijnlijk: de bar mag met totaal (volgens de Chinanorm) met 16A belast worden. hoe je dat verdeeld over de dimmers en het losse stopcontact maakt dus niks uit. (alleen moet je dus WEL rekening houden met de maximale belastbaarheid van ieder dimkanaal: 5A ofwel een slordige 1100 watt) | |
DJ JusStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2004 Laatste: 30-12-2005 Berichten: 410 | 14-12-2004 17:06 |
martijn schreef: veel reacties op een simpele vraag. | |
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug | |
PeterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-8-2002 Laatste: 12-9-2012 Berichten: 1137 | 14-12-2004 19:12 |
martijn schreef: de bar mag met totaal (volgens de Chinanorm) met 16A belast worden. hoe je dat verdeeld over de dimmers en het losse stopcontact maakt dus niks uit. (alleen moet je dus WEL rekening houden met de maximale belastbaarheid van ieder dimkanaal: 5A ofwel een slordige 1100 watt) | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 14-12-2004 19:14 |
Peter schreef: Met de dimkanalen is dit inderdaad het geval. Hoe dat zit met de 5e aansluiting weet ik niet, misschien dat die om de zekering is geleid... | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 14-12-2004 21:24 |
Martijn heeft gelijk. De totale bar mag nooit meer dan 16A trekken, omdat de stekker en het snoer dat niet aankunnen. Als je 4 par-56 op je bar hebt aangesloten (1.200 Watt, een dikke 5 Ampère) mag je dus nog een kleine 11 Ampère (2.500 Watt) aansluiten op het 5e stopcontact. Je kan dus ook niet steeds onbeperkt barren doorlussen via het 5e stopcontact, da's duidelijk (hoop ik). | |
MauriceStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2003 Laatste: 15-11-2012 Berichten: 731 | 20-12-2004 18:22 |
om nog eens op trug te komen, ik zag vandaag de specificatie's van de botex t-4 en deze mag je maximaal belasten tt 20A.. volgends de (ce) keuring mag je hem belasten per kanaal met 1,5A tot een max van 6A totaal maar toch zit elk kanaal afgezekerd emt een zekering van 3A.. wat gaat er nu gebeuren als ik 4x 500W raylights eraan hang.? | |
RoyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2003 Laatste: 27-10-2020 Berichten: 1135 | 20-12-2004 18:22 |
4x rayligt aan een t4 gaat gewoon goed. (zowel met mijn showtec als met de eurolight) | |
Maar dat is MIJN mening... |
