Basskist met eminence?
(29 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 14-3-2003 16:28 |
michiel schreef: bartsegers schreef: zoals de site al zegt carpower.... voor in een kleine omgeving. dus er blijft niks over in een kamer.die 10 mm is beetje veel, maar een mm of 6-7 is wewnselijk. Het is een car woofer omdat deze in een erg kleine kast kan en beter tegen vocht kan. Voor de rest is het gewoon een magmeetje, spoeltje, membraampje en de rest van de onzin! Perfect te grbuiken in grote en kleine kamers! en waarom gebruiken ze dan geen carwoofers in pa. lekker klein kastje is toch handig.? owja, rendement. | |
MichielStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-1-2002 Laatste: 6-10-2005 Berichten: 222 | 14-3-2003 19:38 |
ar woofers in een kast die voor de auto gebouwd is?? Zoja, dan is dat het antwoord. De kasten voor in de auto worden ze ontworpen dat ze al vrij hoog beginnen emt afvallen. Het versterkend effect van de auto zorgt dan dat de respone weer verder door loopt. Zaten de woofers in een "gewone" kast dan ligt het aan het onterp van de woofer en de bijhoorende parameters. Dan zal het een free air woofer geweest zijn. Enkele verschillen tussen PA en car zijn: bij PA word er niet zo op het uiterlijk gelet kwa kleurtjes. Bij PA is de vocht bestendigheid niet zo hard nodig als in de auto, zoals dre ergens eens heeft gezegt denken veel mensen dat alleen linnen geschikt is voor PA. En zo zijn er nog meer niets zeggende redenen die alleen tussen de oren van miljoenen mensen zit. | |
Dbt18Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-10-2002 Laatste: 11-4-2003 Berichten: 7 | 15-3-2003 18:51 |
Nou heb ik nog steeds niet echt antwoord... Ik heb gehoord dat ad-systems speakers levert die uit de fabriek van rcf komen en dat die goedkoper zijn dan beyma,weet iemand daar iets vanaf?? | |
sound s*cks without money or connections!! | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 19-3-2003 17:15 |
Dré schreef: Groot voordeel van de rubber/schuim surround is dat hij volgens veel krappere toleranties gemaakt kan worden (het is dus, zeker als rubber gebruikt wordt, eigenlijk de betere keuze). Nu alleen nog die MILJOENEN mensen die denken dat je een (gecoate linnen) harmonica surround moet hebben in een PA speaker overtuigen van hun ongelijk ;-)zie vooral ff het plaatje natuurlijk. www.new-line.nl/v/11455 | |
MikloStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2002 Laatste: 13-5-2003 Berichten: 15 | 19-3-2003 21:09 |
OMG! Sensitivity : 93dB | |
Groeten, Miron | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 19-3-2003 21:17 |
mja duzzz? is tenminste dan niet gelogen | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 13472 | 20-3-2003 12:03 |
Miklo schreef: OMG!Sensitivity : 93dB Jouw post geeft PRECIES aan waarom veel fabrikanten gaan liegen over de specs. Ik heb liever een kast die 93dB neutraal is (en ook ECHT 93dB bij 1W levert) dan een kast die rond de 94dB zweeft, een bult van 100dB bij 1kHz heeft (gadver) en dan als 100dB kast opgegeven wordt. | |
RonaldkellenersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2003 Laatste: 8-4-2003 Berichten: 1 | 2-4-2003 15:18 |
ik heb zelf ook een basskist gemaakt van 15 " woofers voor in een auto van het merk magnat uitvoering phase, klinken zeer goed gaan laag en net zo goed hard mer 92 db rendement. is wel een duur grapje | |
Heeft zich ookeens een subwoofer gemaakt, begint bij 22 Hz resonantie !! | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 2-4-2003 15:22 |
wat noem jij duur... gewoon benieuwd, omdat ik toch ook vaak magnat zie die nou niet echt duur is | |
StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 728 | 2-4-2003 16:16 |
Ben op dit moment ook ff een subje in elkaar aan het bouwen, gewoon voor thuis, als 'ie af is zet ik hier wel wat plaatjes (ownee mochtniet, doe wel linkjes) neer. | |
