Overslaan van de naald
(28 reacties. Pagina 3 van 3)
Laatste: 24-11-2024
8-8-2003 00:03
Als wij een opstelling hebben waarbij de boxen dicht bij de tt's staan, hebben wij als het echt hard moet af en toe last van feedback.
Dat is dus wat ik zou willen aanpakken.
BbrotherStandaard Lid
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 17-11-2003
8-8-2003 10:58
Sinds een paar dagen heb ik er ook ineens last van.
Als ik backspin slaat mn naald als een gek over, zelfde bij back-cue'en.
Ik heb naald druk gewoon op 3,5, zo ook anti-skating.
Ligt dit aan mn naald ofzo? Ik heb gewoon de standaard headshell/element die bij de Reloop RP 2000 MKIII zit. Wel ben ik nog van plan om 2x Concorde Pro te kopen maar tot die tijd zou ik wel willen weten wat ik hier nou aan kan doen happy :)
Addict3d t0 Trance Mus1k!
Laatste: 24-11-2024
8-8-2003 11:20
Het bij de RP-2000 geleverde elementje blijft natuurlijk een "instappertje". Je kunt proberen de anti-skating op 0 te zetten als je te veel last hebt van overslaan bij backspins en cue'en MAAR hou er wel rekening mee dat de slijtage aan je platen hierdoor hoger wordt.
Beter is om je techniek dusdanig te verbeteren dat je geen last van overslaande naalden meer hebt (en ondertussen doorsparen voor de fiks stabielere Concorde Pro).
Sinds: 7-6-2003
Laatste: 17-11-2003
8-8-2003 12:00
Dan ga ik dat maar doen idd, thx voor het advies.
En zo snel mogenlijk die concordes halen! wink ;)
DesconStandaard Lid
Sinds: 23-7-2002
Laatste: 20-4-2009
11-8-2003 00:18
Ik heb het idee dat deze opblaaskussens meer tegen trilling zijn. Op een truck heb je ook zijwaartse bewegingen. Lijkt dat een veersysteem beter werkt
Patrick van VugtStandaard Lid
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
6-12-2004 20:19
*kick*
Nu heb ik even een vraagje:
Ik heb verleden week de plaat Armani & ghost - airport gekocht, nu blijkt die plaat niet helemaal ok te zijn.
Namelijk, het eerste stuk van de plaat (Zeg maar de eerste 2 min) slaat de naald steeds over.
En dan percies op hetzelfde stuk, het is moeilijk uit te leggen maar ik zal het proberen:
Op de stikker in het midden (weet niet hoe dat heet) staat een soort regeltje tekst, als je daar op gaat letten zie je dat de naald steeds overslaat als het tekste dezefde kant op staat.
Allen als ik de naaldruk op 5 zet, houd het overslaan op.
En als ik goed naar het element kijk zie ik het een beetje golven, namate de plaat vorderd is dit overslaan weg.
Nu heb ik met recess gemailt, en die zijden dat ik de plaat kan opsturen, onder rembours.
Ik krijg dus gratis een nieuwe exemplaar als er iets mis mee is, is dit NIET het geval, dan moet ik alle verzendkosten betalen...
Omdat ik een oude tt, en een oud element heb (waarvan de naald nog wel goed is) weet ik dus niet zeker of hij nu echt kapot is.
Het element heeft overigens bij geen enkele andere plaat last van zulke rare dingen.
Wat zouden jullie doen?
*Quukske*
DacideStandaard Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 31-3-2014
6-12-2004 20:56
Hier heb je een link waarin ik een soortgelijke vraag stel:
www.new-line.nl/forum/read/?t=11134
succes....
"he who makes a beast of himself escapes the pain of being a man" Dr. Johnson
Sinds: 31-1-2004
Laatste: 14-10-2008
6-12-2004 22:14
succes....
Nou, mijn probleem ligt eigelijk anders.
De naald maakt geen golf bewegingen, maar hij gaat meer door een soort van kuiltje...
ALs ik de naalddruk helemaal op z'n volst zet speelt hij er doorheen...
*Quukske*
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
6-12-2004 22:29
Wat voor naald/element heb je? Wat voor draaitafel en is de arm vrij van speling?
Hoe erg gaat de plaat op en neer?
Zo zal een nightclub ff wat gevoeliger zijn als je een zwaardere toonarm hebt met speling en er een flinke deuk in een plaat zit dan wanneer je er een stanton 500 op schroeft met hetzelfde gewicht aan het einde van je arm.
