JB-systems "the winner" scan
(416 reacties. Pagina 11 van 42)Moderator(s): Dré
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 30-6-2024 Berichten: 506 | 1-12-2004 18:48 |
ik heb nu ook 4 winners en ik denk dat ik ze al ruim een jaar heb... en ik heb nog geen 1 lampje hoeven te vervangen.. wel een fan maar dat viel gelukkig nog in de garantie verder heb ik er nog nooit problemen mee gehad.. ik hbe ook 2 panters en daar heb ik al wel de lamp van vervangen (terwijl die nog neit zo heel oud zijn :S) | |
wat een onzin in dit vak | |
Joost Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2002 Laatste: 15-7-2014 Berichten: 466 | 2-12-2004 20:52 |
Ok ik moet even een uitspraak herzien, er zaten dus nog wel chowpow gevallen in de 2 middelste, zou toch zweren..... Maar goed, de trafo leeft nog (had ook eigenlijk niet anders verwacht). Kwestie van nieuwe fittingen erin (EN GE-lampjes!) en draaien maar. Toch raar gevalletje maar goed, WinnerIII met temp. beveiliging? PS. Positie maakt niet veel uit, warmte wordt aan de voorkant aangezogen en aan de achterkant afgevoerd. | |
I'll tell ya what. I'll do it for a caravan. | |
CalipsoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-3-2004 Laatste: 30-6-2024 Berichten: 506 | 2-12-2004 21:48 |
Joost schreef: WinnerIII met temp. beveiliging?die sprong er bij mij netjes in toen de fan het begaf. hij was ongeveer anderhalf uur uit en 5 minuten aan... zo drie keer op de avond. (ik met me stomme kop lampje vervangen deed ie het nog niet.. duhhh...) dus die zit erin en ik heb het met eigen ogen gezien ![]() | |
SteviebrownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 2-10-2008 Berichten: 14 | 4-12-2004 14:22 |
nog een vraagje tussendoor... Hoe kan je 2 winnerII scans in spiegelbeeld laten werken? volgens de gebruiksaanwijzing kan je dit instellen met de dipswithes, maar ik krijg het niet voor elkaar. | |
oe da ga nie?! | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 4-12-2004 14:49 |
als je stand-alone laat werken zet je de bij de eerste scanner dip-switch 1 op on en bij scanner 2 zet je dip-switch 2+3+10 op on. 10 is dan de option waardoor hij het tegenovergestelde doet. staat ook op de achterkant en in het boekje. suc6 | |
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer. | |
SteviebrownStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-7-2003 Laatste: 2-10-2008 Berichten: 14 | 4-12-2004 16:30 |
ja ok... maar dit werkt dus enkel bij stand alone?? | |
oe da ga nie?! | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 4-12-2004 18:25 |
ik heb nog geen manier kunnen vinden om hem stand-alone te zetten terwijl hij aan een dmx stuurtafel zit, dan gaat hij automatisch na dmx mode zeg maar. wel jammer eigenlijk want kan soms best handig zijn want nu moet je programma programeren als iemand wel weet of dit kan dan hoor ik het ook graag | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-12-2004 19:04 |
Waarom zou je de scans stand-alone willen als ze aan een stuurtafel zitten? Als je ze per se stand-alone wilt laten werken laat je ze lekker uit je dmx-kring ![]() | |
Light Image | |
LJ alexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-11-2004 Laatste: 25-9-2016 Berichten: 54 | 4-12-2004 19:35 |
kan af en toe makkelijk zijn als je ff geen tijd hebt en je wil niet continu de zelfe programma's ![]() | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 4-12-2004 19:45 |
Kwestie van zorgen dat je als voorbereiding goede programma's maakt, want eerlijk gezegd, die stand-alone vind ik nou niet echt "je-van-het". Dan kun je beter veel dezelfde programma's gebruiken, die je af en toe live-aanpast wat betreft kleur/strobe/gobo. Afwisseling genoeg dan, en kwalitatief stukken beter dan de ingebouwde programma's. | |
Light Image |
