Speaker gaat lastig van statief
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
Laatste: 27-11-2024
8-11-2004 10:57
Zet je voet in het kruis van het statief als je de speaker eraf trekt.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
8-11-2004 11:41
Oei dré, klinkt pijnlijk als je nog niet helemaal wakker bent wink ;) maar inderdaad, dat deed ik voorzichtig (wist niet of je veel kracht kon zetten op dat kruis) en dan gaat het stukke beter.
Geld is net schaamhaar... het groeit niet op me rug
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
10-11-2004 09:25
over welk kruis hebben we het dan? het beweegbare deel, of waar hij de buis onderaan aangrijpt?
op de onderste zou ik GEEN kracht zetten, die kunnen namelijk losschieten. je moet er wel wat voor doen, maar het kan zo. op het bovenste deel met de schroef kan je gerust gaan staan, dat houdt ie makkelijk.
Laatste: 27-11-2024
10-11-2004 11:23
HUH? Over welk statief hebben we het dan? Bij een K&M is er verdomd weinig dat los kan springen. En natuurlijk moet je niet met je volle gewicht erin gaan staan (dan zou je immers zelf ook omdonderen) maar gewoon voldoende kracht zetten om het statief op de grond te houden.
Op de een of andere manier zie ik DAT niet als een praktisch iets. Bij een beetje statief is DAT punt namelijk een meter (nogwat) van de grond verwijderd! En zo lenig zijn we niet allemaal natuurlijk.
Laatste: 27-11-2024
10-11-2004 19:09
Ik weet wel wat er bedoeld word met dat de onderkant kan los schieten.
Ik heb hier 8 statieven liggen waarbij je ook de onderkant kan verstellen,
het zijn Engelse statiefen.
Ik heb het merk al eens voorbij zien komen, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofdje shocked 8O
Laatste: 27-11-2024
11-11-2004 12:06
Bij mijn statieven is de onderkant ook verstelbaar MAAR die bout daarvoor heb je natuurlijk altijd MUURVAST gedraaid (mag ik hopen). Daarnaast hebben al mijn statieven (K&M, Power Drive, Manfrotto) keurig een beveiliging dat het onderste kruis niet van het statief gedrukt kan worden.
Laatste: 27-11-2024
11-11-2004 12:13
idd sneaky :V
en ik verstel hem ook echt never nooit daar,
alle statieven ehbben één uitklap bevestigingspunt,
zodat als er een vreemde mee gaat, er niet ineens een statief omflikkerd, omdat hij een verkeerd schroefje heeft los/vastgedraaid.
Eén keer uitleggen, en alles werk hetzelfde das veilig.
DJ JusStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 30-12-2005
11-11-2004 16:27
Er staat ook in de handleiding dat het kruis helemaal horizontaal moet staan, dus ik neem aan dat ik dan dat gewoon moet doen, goed aandraaien, er verder vanaf blijven en verstellen met het bovenste deel
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 3-7-2024
11-11-2004 19:42
de "standaard" K&M's. die hebben volgens mij ook geen bout erin, maar een vage knobbel als klem. (kan ook zijn dat ik onzin loop uit te kramen, het is een tijdje terug dat ik ze in mn handen heb gehad)
Laatste: 27-11-2024
12-11-2004 09:50
Bij mijn K&M statiefjes zit het onderste kruis vast en kan niet versteld worden. Bij m'n Powerdrive's zit er een dikke pen door de dragerbuis zodat het kruis er niet af kan. Bij de Man.Frotto's zit er een dikke eindplaat op de dragerbuis zodat het kruis niet verder naar beneden kan.
