B-1800X Of SM-18B
(35 reacties. Pagina 4 van 4)
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
17-8-2004 17:25
dat bedoel licht en geluid ruimte, / luisterruimte happy :)
Laatste: 22-11-2024
17-8-2004 22:03
In mijn geheugen teruggaande was die ruimte ongeveer
15x25 meter
Maar het is ook al weer 5 jaar geleden dat ik daar was.
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
18-8-2004 17:13
Peter schreef:
Maar mijn vraag, is er iemand die die SM-18B kasten heeft gehoord en er wat over te vertellen heeft, want ik ben namelijk zeer benieuwd wat voor geluid die geven.
Zoekfuntie: new-line.nl/forum/read/?t=8595
Onlangs heb ik ook de SM-18B naast de AX-15B beluisterd. Zelf heb ik een HiFi gehoor en kies dus eerder voor de AX-15B omdat de basweergave een stuk dieper is. De AX-15B heeft ook nog een ingebouwd filter die het erg goed doet, zodat de impedantie tezamen met een topkast constant 8 Ohm blijft. De SM-18B moet je actief filteren, heeft wat meer druk, maar ook meer 2e harmonischen (gekleurd geluid). Dit is niet erg voor moderne muziek.
De B-1800X van Beringer eveanls andere luidspreker systemen heb ik in Frankfurt gehoord, maar vond het wat tegenvallen (niet diepgaand, erg gekleurd), met name als je andere merken zoals Fööhn, Delta Audio etc gehoord hebt.
TCMC
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
22-10-2004 18:33
Sorry dat ik een topic uit het slop haal dat inmiddels al een paar maanden in ruste is, maar toch...
Op advies van diezelfde TCMC ben ik aan het kijken naar die AX-15B subs. Maar als ik die met mijn toppen(8 ohm) doorlus op 1 versterker (1 sub + 1 top per kant) dan kom ik toch op 4 Ohm uit? En dus niet op 8 Ohm vanwege dat filter toch?
Er is maar één constante factor in de techniek: de verandering
TCMCVIP Lid
Sinds: 16-8-2003
Laatste: 21-12-2014
22-10-2004 21:22
Nee, je blijft echt op 8 Ohm zitten. Met de AX-15B creëer je een 3 weg luidspreker systeem met scheidingsfrequenties van 125 Hz en ca 2500 Hz (schatting van de meeste topkasten), en geen 2,5 weg systeem wat met andere subwoofers het geval is. Uit de topkasten komen dan ook geen lage tonen meer. Omdat op de achterplaat van de AX-15B 3 speakon aansluitingen zitten kun je zelf uitproberen of je een topkast full range wilt aansturen of via het filter. Een topkast full range aansturen (4 Ohm bij lage tonen) wil wel eens meer body geven, maar het geluid kan ook wat hol gaan klinken. Niet doen dus. Het vreet ook onnodig versterkervermogen.
TCMC
T-nuzzStandaard Lid
Sinds: 12-2-2003
Laatste: 29-6-2006
23-10-2004 10:41
OK, bedankt voor de uitleg!
